piepende koppeling
hansvdw
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 15-09-2008
- ID/DS Dspecial
Gepost: 28 april 2010 09:08 PM
Afgelopen zondag ben ik weer eens heerlijk gaan rijden. Plotseling begon mijn koppeling te piepen toen ik deze intrapte. Als ik hem weer liet opkomen, was het geluid weg. Het koppelen zelf gebeurde echter zonder problemen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 28 april 2010 09:17 PM
Verplaatst naar het juiste gedeelte van het forum, hier kun je wellicht een goed antwoord vinden op je vraag!
Succes!
Emiel
Gepost: 29 april 2010 12:22 AM
Druklager kapot.
hansvdw
- ID/DS Dspecial
Gepost: 29 april 2010 10:42 PM
dat is dan een probleem. Moet, om dit druklager te vervangen, niet de hele motor eruit? Zo ja, dan heb ik nog wat te doen.
Gepost: 29 april 2010 10:44 PM
Motor kan blijven zitten (mits ondersteund/opgehangen). Versnellingsbak moet er wel uit.
Heb je al in het WPHB gekeken?
hansvdw
- ID/DS Dspecial
Gepost: 29 april 2010 10:47 PM
nee nog niet. Zal ik direct doen. Scheelt dan toch veel werk.
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 29 april 2010 10:49 PM
Koppeling wisselen kan, als je je écht kwaad maakt in een uurtje of 10. Maar, als je het nooit gedaan hebt reken dan maar op 16 tot 20 uur werk met een beetje pech..
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 29 april 2010 11:54 PM
DriverD schreef:
Druklager kapot.
Kan ook nog het priseas toplager zijn, dat kan je beter als de boel uitelkaar ligt ook vervangen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 07 oktober 2010 12:31 PM
Ik rijd rond met een versnellingsbak die juist andersom reageert: herrie tijdens het rijden (gekoppeld), en met ingetrapte koppeling is de herrie weg (ontkoppeld), ongeacht wagensnelheid/motortoerental.
Welk defect onderdeel veroorzaakt dit gedrag?
(zelf kom ik uit op prise-as-lager)
knuffel
Kees B
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 07 oktober 2010 05:42 PM
Imo toch een intern versnellingsbak / diff probleem (lager).
In gekoppelde toestand doet het prise-as lager immers niets, vliegwiel en prise-as draaien dan als één geheel rond.
Gepost: 07 oktober 2010 07:04 PM
Maar het druklager kan dan wel rammelen.
vlietmansje
Gepost: 07 oktober 2010 07:53 PM
Die zou dan tegen de drukgroep aan moeten ‘leunen’ om de rammel te veroorzaken?
Vrije slag vergroten (?)
knuffel
Gepost: 07 oktober 2010 07:57 PM
Ja, maar het is wel het begin van het einde.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 oktober 2010 08:25 PM
Wacht even jongens, hij zegt dat de koppeling piept als hij het pedaal intrapt en dat het piepen ophoudt als de koppeling weer helemaal is losgelaten. En wat gebeurt er als je het pedaal intrapt? Het druklager wordt tegen de drukgroep aan gezet met grote kracht en het binnenste deel van het druklager moet gaan meedraaien met de drukgroep terwijl het buitendeel van het druklager vast wordt gehouden door de vork.
Stel dat het druklager zo gaar is dat het helemaal niet meer wil draaien, dan slipt dat hardstalen binnendeel over de vingers van de drukgroep of over de lamellen van de diafragmaveer.
Ik denk dat zoiets heel nare geluiden gaat geven en ik zou die versnellingbak er per direct uit hijsen voordat je nog veel meer van die nare geluidseffecten daar in de boeg van het schip gaat waarnemen.
Gepost: 07 oktober 2010 09:35 PM
Han, er zijn nu 2 patienten met een ongeveer tegengestelde klacht. Ik antwoordde op de 2e.
Groeten,
Jan
vlietmansje
Gepost: 07 oktober 2010 10:11 PM
vlietmansje schreef:
Ik rijd rond met een versnellingsbak die juist andersom reageert….
Excuses voor het misverstand.
Diefstal van topic…
knuffel
