36 van de 53
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
De DS van pavang
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 12 oktober 2010 07:55 PM
  [ # 526 ]
Die radiator is inderdaad aan vervanging toe. En spoelen kan ook geen kwaad. Nu je toch afgetapt hebt kun je ook nog je kachelradiateurtje loshalen en een tijdje in de ontkalker of soda leggen. Wordt ‘ie nog schoner van binnen.
Hoe is de staat van je waterpomp? Nu je alles los en afgetapt heb is het het overwegen waard om deze ook meteen mee te nemen. Ben je voorlopig weer helemaal klaar met je koelsysteem.
Die 100 Euries zijn die alleen voor een losse temp meter of een hele klokkenset incl temp meter? In het eerste geval is het idd duur. 100 Euro voor een complete set is wel een gangbare prijs.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 oktober 2010 07:58 PM
  [ # 527 ]
Je kunt overigens ook een benzinemeter ombouwen tot temp.meter, ligt aan je handigheid.
knuffel
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
  [ # 528 ]
vlietmansje
Gepost: 12 oktober 2010 08:01 PM
  [ # 529 ]
pavang schreef:
oke Rob, jammer dat je niet meer in de buurt werkt. cool smile
Peter.
Mocht het mislukken heb ik nog wel een waterpomphuis voor je mét sensor…
Bevalt overigens prima, beetje afstand van de randstad!
Succes ermee, Rob.
knuffel
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 12 oktober 2010 08:36 PM
  [ # 530 ]
Die aftapplug is inderdaad (doorgaans) zo los;
komt er wel ineens een bak water uitzetten…
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 12 oktober 2010 09:18 PM
  [ # 531 ]
Het is alleen voor de losse meter.
Ik zal er een teiltje onder zetten.
Peter.
vlietmansje
Gepost: 12 oktober 2010 09:21 PM
  [ # 532 ]
Mag een flink teiltje zijn, dan!
knuffel
Gepost: 12 oktober 2010 09:30 PM
  [ # 533 ]
Hoe gaat dat in z’n werk?? question
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 12 oktober 2010 09:44 PM
  [ # 534 ]
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1065059/
Bovenstaande link verwijst naar het artikel over de benzinemeter die omgebouwd wordt tot temp meter.
Ik heb nog wel een oude benzinemeter liggen maar dan heb je niet de originele achtergrond.
Heeft iemand nog een kapotte temp meter liggen? cool smirk
Peter.
Gepost: 12 oktober 2010 09:49 PM
  [ # 535 ]
Ik heb zelf nog een donor DS daar kan ik de benzine meter wel uit halen.
Ik lees de link even.
bedankt!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 oktober 2010 12:01 AM
  [ # 536 ]
Peter.
Ik heb een jpg gemaakt met de goede achtergrond, even uitprinten en op de omgebouwde benzinemeter plakken.
Ombouw van de benzinemeter is wel een precisie klusje, maar is wel goed te doen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
hansvdw
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 15-09-2008
- ID/DS Dspecial
Gepost: 13 oktober 2010 12:22 AM
  [ # 537 ]
Hallo Egbert,
kun je deze jpg hiert posten?
ik heb nog een benzinemeter liggen en vindt het wel interressant om hiervan een temperatuurmeter van te maken.
vlietmansje
Gepost: 13 oktober 2010 10:23 AM
  [ # 538 ]
hansvdw schreef:
Ik heb nog een benzinemeter liggen en vindt het wel interressant om hiervan een temperatuurmeter van te maken.
Mooi klusje voor de lange winteravonden!
knuffel
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 oktober 2010 11:14 AM
  [ # 539 ]
Wat een goed idee!,ik ga het misschien wel proberen.
Vandaag eerst de sensor in het pomphuis plaatsen(als het lukt).
Peter.
Gepost: 13 oktober 2010 11:43 AM
  [ # 540 ]
Zet even de brander op het pomphuis/bout. Gaat ie vaak zo los.
36 van de 53
