Die radiator is inderdaad aan vervanging toe. En spoelen kan ook geen kwaad. Nu je toch afgetapt hebt kun je ook nog je kachelradiateurtje loshalen en een tijdje in de ontkalker of soda leggen. Wordt ‘ie nog schoner van binnen.
Hoe is de staat van je waterpomp? Nu je alles los en afgetapt heb is het het overwegen waard om deze ook meteen mee te nemen. Ben je voorlopig weer helemaal klaar met je koelsysteem.
Die 100 Euries zijn die alleen voor een losse temp meter of een hele klokkenset incl temp meter? In het eerste geval is het idd duur. 100 Euro voor een complete set is wel een gangbare prijs.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je kunt overigens ook een benzinemeter ombouwen tot temp.meter, ligt aan je handigheid.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
oke Rob, jammer dat je niet meer in de buurt werkt.
Peter.
pavang schreef:oke Rob, jammer dat je niet meer in de buurt werkt.
Peter.
Mocht het mislukken heb ik nog wel een waterpomphuis voor je mét sensor…
Bevalt overigens prima, beetje afstand van de randstad!
Succes ermee, Rob.
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Het is alleen voor de losse meter.
Pascalvm schreef:
Die aftapplug is inderdaad (doorgaans) zo los;
komt er wel ineens een bak water uitzetten…
Ik zal er een teiltje onder zetten.
Peter.
Mag een flink teiltje zijn, dan!
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 22-03-2009
- CX GTi 25 (automaat)
- ID/DS DS23 Pallas
- Panhard Dyna X
- Overig Peugeot P4 pick-up
- C4 (1928-1932) C4F pick-up
vlietmansje schreef:Je kunt overigens ook een benzinemeter ombouwen tot temp.meter, ligt aan je handigheid.
Hoe gaat dat in z’n werk?? ![]()
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1065059/
Bovenstaande link verwijst naar het artikel over de benzinemeter die omgebouwd wordt tot temp meter.
Ik heb nog wel een oude benzinemeter liggen maar dan heb je niet de originele achtergrond.
Heeft iemand nog een kapotte temp meter liggen?
Peter.
- ID/DS DS23 Pallas
- Panhard Dyna X
Ik heb zelf nog een donor DS daar kan ik de benzine meter wel uit halen.
Ik lees de link even.
bedankt!
pavang schreef:http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1065059/
Heeft iemand nog een kapotte temp meter liggen?![]()
Peter.
Ik heb een jpg gemaakt met de goede achtergrond, even uitprinten en op de omgebouwde benzinemeter plakken.
Ombouw van de benzinemeter is wel een precisie klusje, maar is wel goed te doen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Hallo Egbert,
kun je deze jpg hiert posten?
ik heb nog een benzinemeter liggen en vindt het wel interressant om hiervan een temperatuurmeter van te maken.
hansvdw schreef:
Ik heb nog een benzinemeter liggen en vindt het wel interressant om hiervan een temperatuurmeter van te maken.
Mooi klusje voor de lange winteravonden!
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Wat een goed idee!,ik ga het misschien wel proberen.
Vandaag eerst de sensor in het pomphuis plaatsen(als het lukt).
Peter.
Totaal aantal Berichten: 25905
Zet even de brander op het pomphuis/bout. Gaat ie vaak zo los.
