3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
sluimerend probleem
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 16 oktober 2010 09:55 PM
  [ # 31 ]
Lijkt me dan toch een draadbreuk ergens naar aansluiting 9 en 6 en/of 3 en 6 van je ECU .
Loop ze eens na .( Ja , makkelijker gezegd dan gedaan )
(Ik zit trouwens te klooien met draadbreuken van en naar m`n ABS,
maar da`s weer een ander verhaal.)
Zo hebben we allemaal wat .
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 16 oktober 2010 10:44 PM
  [ # 32 ]
De signaaldraad tussen de gasklep potentiometer en je MM zal denk ik stuk zijn .
De gaskleppotmeter geeft de stand van je gasklep door aan je ECU, die weet dan hoeveel brandstof er ingespoten moet worden.
Deze middelste pool in je witte stekker volgen naar je MM ECU , doormeten bij begin en eindpunt .
XM TCT Ambiance`94
manus
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 26-05-2006
Gepost: 19 april 2011 10:20 PM
  [ # 33 ]
xemmers,
Even een update. Ik heb in januari ngk v-line20 bougies gekocht. Dit leek wel een verbetering te geven.
Wel erg duur (€125,-)! Toch blijft ze wat haperend oppakken. Niet heel erg en daarom waarschijnlijk ook moeilijk te traceren. Deze middag ging ze na een half uur stilstand na het starten op 3 cilinders lopen.Ze liep gelijk op gas; dus dan maar naar benzine geschakeld, maar dit gaf geen verbetering.Na 600 meter geprutteld te hebben, was het over.
Mijn voorzichtige conclusie was dat het dan waarschijlijk geen brandstof, maar een ontsteking probleem is. 4 Jaar geleden zijn er nieuwe bougiekabels in gekomen. Ik hoor weinig over de ontstekingsmodule van de tct; gaat die nooit stuk? Of nog een andere mogelijkheid?
Met vriendelijke groet, Manus.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 19 april 2011 10:24 PM
  [ # 34 ]
ohh  125 euro voor 4 bougies?
Dat lijkt me niet helemaal kloppen!
Je zou eens kunnen kijken wat die doet met een andere onstekingsmodule.
Ik moet er volgens nog wel eentje hebben liggen van een TCT die je kunt lenen. Wink
manus
Gepost: 20 april 2011 11:44 PM
  [ # 35 ]
Ja, toch wel! En omdat meerdere mensen op dit forum zeiden dat dat de beste waren, toch maar gedaan.
Of ben ik nu heel erg afgezet (dan ga ik terug!)?
Basisbix, ik woon bij Emmeloord in de buurt, dus ten aanzien van jou aardig uit de richting. Maar bedankt voor de aanbieding.
Groeten Manus.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 21 april 2011 10:09 AM
  [ # 36 ]
op 3 poten lopen zit niet in die module, die werkt voor alle cylinders OF wel, OF niet Wink
Dan zit het eerder in je dis-bobine of je kabels, áls het in je ontsteking zit
Ouwe mopperkont
Chillin Xant
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 28-11-2011
Gepost: 28 november 2011 06:03 PM
  [ # 37 ]
Hoi Manus,
Weet niet hoeveel verder je inmiddels bent? Maar via één van mijn Moderators op de XantiaClub kreeg ik laatst erg nuttige info over een terugslagklepje van de carteronluchting op de TCT, zie onderstaande link:
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=16613
Hij had het weer van het Duitse Citfo… Denk dat alle TCT rijders hier wellicht hun voordeel mee kunnen doen Wink
Groet, Flip
manus
Gepost: 28 november 2011 11:53 PM
  [ # 38 ]
Hallo Chillin xant,
Mooi dat je na al die tijd nog reageert! Het lijkt me een interessante optie. De, vage, problemen zijn nog niet over. Toevallig zag ik een tijdje geleden dat aan een kant de slangtule afgebroken was. Vervolgens heb ik de slang op het overgebleven stompje geklemd. Kortom, er lijkt ooit wat mee gebeurt te zijn (in de garage?). Ik zal de komende week een andere (nieuwe?) proberen te scoren. Je hoort het nog wel. Nogmaals bedankt voor de tip.
Groeten Manus.
manus
Gepost: 30 november 2011 11:49 PM
  [ # 39 ]
XMmers,
Ik heb de terugslagklep er uit gehaald. Ik kreeg hem niet uit elkaar. Wat me opviel was dat er, vanaf de buitenkant geen klep te bekennen was. Ik kan er gewoon van 2 kanten doorheenblazen. In afwachting van een andere (hopelijk een nieuwe), heb ik de slang dichtgestopt. Ik heb nog wel zitten twijfelen of ik hem juist open nmoest laten of dicht. Dus maar dicht gemaakt. Wat denken jullie?
Morgen even bij Brezan proberen. Anders bij de sloop. Citroën heeft het niet meer.
Groeten Manus.
Chillin Xant
Gepost: 30 november 2011 11:56 PM
  [ # 40 ]
Hoi Manus,
De klep moet je naar de motor toe (zie pijltjes op het plastic) door kunnen blazen. De andere kant op moet ie sluiten… Of was het nu andersom huh , nou ja één kant op i.i.g. Wink
Bij mij kon ik er eerst ook twee kanten door blazen. Ik heb hem uitgespoeld met wat diesel en daarna met gewoon sop. Toen weer droog geblazen en toen deed ie het weer. De klep is niet te demonteren , maar er zit echt een soort klepje of flapje in…
Brezan en Auto Electra heb ik gebeld, die kunnen hem ook niet leveren. In Duitsland (http://www.parsnovum24.de/aoe44/search/457508.html) is ie wel te bestellen.
Ik heb ze toevallig vandaag een mailtje gestuurd of ze ook versturen naar NL, nog geen reactie…
Ik laat het wel even weten als ik wat van ze hoor…
edit: Merk je al iets aan het rijgedrag nu je de slang dicht hebt?
Hier nog de link naar het Duitse forum: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?75657-Beschleunigungsruckeln-XM-Turbo-CT&p=4825682&viewfull=1#post4825682
Chillin Xant
Gepost: 01 december 2011 12:54 PM
  [ # 41 ]
Guten Tag,
leider hatten wir ein technisches Problem welches wir gerade beheben.
Sie können das Teil gerne bei uns per email kaufen. Mit VISA-Card können Sie nur per PayPal bezahlen sonst normal per Überweisung.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Schulz
ParsNovum24.de
03050 Cottbus, Uhlandstr.53
Tel.: 0355 430 995 60  Fax: 0355  430 995 61
manus
Gepost: 01 december 2011 05:29 PM
  [ # 42 ]
Chillin Xant,
en andere ct-rijders. Ik ben ook naar Brezan geweest en die kon ze wel leveren (Emmeloord). Het hangt allemaal nog een beetje in de lucht, maar het zou kunnen dat ik er 5 af moet nemen. Dat komt dan, inclusief verzendkosten neer op een 8 euro’s per stuk. Dat zou te overzien zijn. Ik hou je op de hoogte.
Groeten Manus.
marxandjacx
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
Gepost: 01 december 2011 06:49 PM
  [ # 43 ]
dan graag ook een voor mij bestellen, want is overleden, heb er nu een koperen pijpje tussen gezet
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
Chillin Xant
Gepost: 01 december 2011 08:28 PM
  [ # 44 ]
Hee, dat betekent dat ze in Delft dus niet wíllen leveren Sad
Maar dan houd ik me aanbevolen Manus, voor mij graag ook één
Hoor het wel
Groet, Flip
Chillin Xant
Gepost: 02 december 2011 08:00 PM
  [ # 45 ]
Motorhuis nog gebeld en De Vos in Boven-Leeuwen… Ook no-go Sad
Wacht ook nog op een belletje terug uit Abbenes Wink
3 van de 4
