185/65-15 op Xsara 5-deurs
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 17 oktober 2010 12:42 PM
Stel dat ik velgen met een ET van 18 en banden met de maat 195/65-15 op een Xsara 5-deurs uit ‘99 zou monteren, zou dat dan gaan aanlopen? Dat de teller af gaat wijken is bekend en geen probleem.
Eveneens ben ik tevens ook.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 18 oktober 2010 01:41 AM
http://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
Site om event. de afwijking te berekenen.
Wel een model geweest met 195/55-15.
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 18 oktober 2010 11:14 AM
Ik rij met mijn xsara op 205-40-17 met ET 15. En dat loopt ook niet aan. Zelfs niet met een kofferbak (te) vol met laminaat. Qua hoogte van de band durf ik het niet te zeggen.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
knäckor
Gepost: 18 oktober 2010 01:44 PM
Okee, dank. Ik ga het maar gewoon proberen. Ik zal de bevindingen en foto’s posten.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 18 oktober 2010 06:12 PM
195/65/15 kun je vergeten: dat past wel als het op de krik staat.
maar op zijn wielen liep het bij mij aan tegen het plastic in de kuip van de voorwielen.
daar zit ergens een ribbetje in namelijk.
Achter niet eens meer geprobeerd toen..
185/70/14 trouwens ook..
de toegestane maten zijn 185/65/14 if 195/55/15, maar proefondervindelijk werkt 185/60/15 ook goed.
knäckor
Gepost: 19 oktober 2010 12:58 PM
Ik heb een foutje getypt, de maat waar het om gaat is 185/65-15. Ik hoop dan maar dat het past, anders moeten we een set andere banden regelen.
xsaraman
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 21-06-2010
Gepost: 27 oktober 2010 01:02 AM
Ik heb even dat gbshop plaatje bekeken.. Ik heb zelf een xsara phase 2 uit 2002, als ik het goed begrijp moet ik daar
4x108 ET18 banden onder velgen onder zetten?
Ben druk opzoek naar 2e hand winterbanden maar wil geen kat in de zak kopen.
ronjo
Gepost: 27 oktober 2010 01:28 AM
Is helemaal correct.
Zie de afbeelding hierboven.
knäckor
Gepost: 30 oktober 2010 11:50 AM
Ik heb de wielen gemonteerd, en ze passen. Er komen over een tijdje andere banden onder in de maat 195/55-15 of 195/50-15, maar voor nu gaat het even prima zoals het is.
ronjo
Gepost: 30 oktober 2010 05:52 PM
De banden 195/50-15 zijn een stuk voordeliger dan 195/55-15.
Kan zo maar een verschil van €20 tot €30 per band zijn.
Flapdrol
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Gepost: 31 oktober 2010 10:46 PM
Ik vind 195/55-15 ook al niet echt goedkoop..  Wink
