Handremkabel
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 22 oktober 2010 12:05 PM
Tijdens de APK keuring bleek mijn linkerhandrem kabel gebroken te zijn.
Is deze kabel zelf makkelijk te vervangen?
Groet Joop.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 22 oktober 2010 12:15 PM
Als je de beschikking hebt over een brug oid wel…
‘Spirit of avant-garde’
Joop 49
Gepost: 22 oktober 2010 01:02 PM
Net terug gekomen van het keurings station en daar werd mij medegedeeld dat de buitenmantel kapot was, dus wat anders dan ze via de telefoon mij vertelde.
Maar de hele remkabel moet wel vernieuwd worden zeiden ze.
Ik heb wel de beschikking over een pomp/hydrolische krik.
Zou je mij enigsinds kunnen uileggen hoe ik deze kabel moet vervangen.
Joop.
Gepost: 22 oktober 2010 01:06 PM
Ik heb het zelf gedaan zonder brug, maar al liggend onder de auto is het een pokkeklusje. Speciaal gereedschap is niet nodig, maar het splitspunt van de hoofdkabel naar de linker- en rechtrkabel zit verstopt boven het hitteschild boven de katalysator en is, als je de kat en het hitteschild niet wilt demonteren, alleen op de tast bereikbaar. Zie voor uitleg dit topic op het Xantia Club forum.
Gepost: 22 oktober 2010 01:13 PM
Als je het zelf gaat doen: Auto niet alleen op krik laten rusten!!!!! Je zal niet de eerste zijn die onder zijn eigen auto omkomt….
Advies: Laten doen.
Als je daar nog assteunen bij hebt is het helemaal af.
Niet onder de auto gaan liggen met alleen een krik eronder.
Misschien had je dit zelf al verzonnen, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden.
Edit: kennelijk. Wink
Joop 49
Gepost: 22 oktober 2010 03:53 PM
Naar aanleiding van jullie adviezen en doorverwijzingen laat de monteur lekker tieren/vloeken en pleisters op zijn handen plakken.
Want aangezien ik niet beschik over een brug, lijkt het mij een kl!#%&*te klus.
Afspraak gemaakt bij de garage, quanta costa +/- € 100,- (€ 21.50 handremkabel, € 60,- arbeidsloon ex.)
Joop.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 22 oktober 2010 07:18 PM
Vind ik duur zat, doe ik voor de helft voor je. Op de brug is het 10min werk.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 23 oktober 2010 12:29 AM
Heel knap als je dat kan in 10 minuten. Lukte mij niet in elk geval. Zeker niet voor de eerste keer.
Dat geldt voor alle klussen overigens. Het is goed te doen op een brug. Ook zonder brug maar op oprijbruggetjes is het prima te doen.
Vergeet de nieuwe binnekabels niet met een of ander goedje in te spuiten.
boukewerff
Gepost: 23 oktober 2010 12:37 AM
Als je weet hoe het moet en een brug hebt is het echt niet spannend. Voor de eerste keer en onder de auto liggend gaat het je wel een uurtje kosten denk ik. Maar dan nog, het is te doen.
Ik loop voor de apk altijd even de kabels langs, en als de buitenmantel is gebroken tape ik hem. Dat is ook apk goedkeur. Ik kijk wel of de binnenkabel niet beschadigd is, dan blijft het veilig. Op deze manier meerdere keren goed laten keuren.
Joop 49
Gepost: 23 oktober 2010 12:35 PM
Wat voor tape gebruik je dan, isolatietape lijkt mij niet heel geschikt.
Ik zou denken aan textieltape.
Wat misschien een optie is: tuinslang op maat afknippen, in de lengte doorsnijden, om de mantel plaatsen en het geheel weer tapen met b.v. textieltape.
Joop.
boukewerff
Gepost: 23 oktober 2010 02:13 PM
Ik gebruik meestal zelf vulkaniserende tape. Dat werkt prima. Iets van een stuk tuinslang is zeker een optie als extra bescherming, dat word wel vaker gedaan. De mantel gaat alleen kapot op de plekken waar hij door de geleiding gaat bij de wielen. Alleen daar de slang erom heen is genoeg.
Joop 49
Gepost: 23 oktober 2010 02:33 PM
Deze vulkaniserende tape is alleen bij automaterialen zaak te krijgen of ook bij de doe het zelfer.
boukewerff
Gepost: 23 oktober 2010 02:47 PM
Geen idee, heb het al jaren, loopt niet zo hard. Ik weet echt niet meer waar het vandaan komt.
Joop 49
Gepost: 23 oktober 2010 06:48 PM
Heeft iemand eventueel een ander idéé?
M.b.t. tape?
Joop.
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 23 oktober 2010 10:39 PM
Tsja, ik heb een oude binnenband van een fiets gebruikt met tie wraps vastgezet. Vulkaniserend tape is beter.
Trouwens als ik zie wat zo’n kabeltje kost, al is het imitatie, zou ik me mar niet te veel zorgen maken.
