1 van de 28
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 16 oktober 2010 11:56 PM
Vandaag maar weer eens begonnen met het achterhalen van de reden waarom mijn interieurverlichting het niet doet.
Haynes en de vraagbaak nageslagen, en zover ik kan zien zit de interieurverlichting (met de sigarettenaansteker) als een groep samen met een andere groep (clignoteur, claxon en ruitenwisser) achter 1 zekering. Binnen de 2e groep doet alles het wel, dus het is niet de zekering (dat had ik natuurlijk ook al gecheckt), maar de sigarettenaansteker doet het ook niet. Het lijkt er (volgens mij) dan op dat er ergens een kabelbreuk is.
Voordat ik het hele interieur ga slopen om de bekabeling te vinden, weet iemand waar de aftakking van de eerder genoemde 2 groepen zit?
Een quick-and-dirty manier zou zijn om de sigarettenaansteker aan een andere plus te hangen, maar ik zou het liever netjes oplossen, for future reference…
alvast bedankt, Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 17 oktober 2010 12:06 AM
Ron,
bij zit de radio ook op die groep, ik heb er ook wel eens last van dat niet werkt en bij mij is het dan een kwestie van aan de zekering rommelen en voila het werkt weer. Ik meen de zekering met groene draad als ik het van buiten zeg.
ik merk het trouwens als eerste aan de radio
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
ronvanzon
Gepost: 17 oktober 2010 12:10 AM
Hoi Mark, maar het ligt juist niet aan de zekering, omdat de groep met claxon en zo ook daarop zit, en die doen het altijd…
Ron
AK400 op LPG
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 oktober 2010 12:14 AM
Heb je 12v bij het lampje? De lampjes zijn massa geschakeld. Bij het portier kan je de schakelaar zo los halen om te kijken of hij het doet als je hem direct aan de massa legt.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 17 oktober 2010 01:08 PM
Wat Ree al zegt heb je 12 volt op het lampje staan,doet het lampje het wel als je deze handmatig bediend,dus dmv de schakelaar op het lampje
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 17 oktober 2010 10:41 PM
Doet helemaal niets het? Niet de ‘grote’ maar ook het kaartleeslampje niet? Ik neem aan dat je al wel hebt gecontroleerd of het lampje zelf niet gewoon stuk is.
ronvanzon
Gepost: 18 oktober 2010 11:42 PM
Nee, geen 12 volt op het lampje. Afgelopen weekend de middenconsole losgehaald om te kijken of ik daar een kabelbreuk kon vinden, maar helaas (wel eens lekker kunnen stofzuigen, daarzo…)
Kaartleeslampje doet het wel, maar die zit volgens mij ook op een andere groep (kan het iig niet in het el schema terugvinden).
Ree schreef:
(...) De lampjes zijn massa geschakeld. Bij het portier kan je (...)
De hint dat de verlichting massa-geschakeld is, deed m zojuist met een andere blik naar de schema’s kijken (reversed thinking!). Ik zie nu dat de plus naar de plafonniere uit de kabelboom samen met het portiercontact rechts voor komt. Binnenkort zal ik daar de bekleding eens gaan loshalen om te zien of daar een contactje loshangt…
wordt vervolgd
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 26 oktober 2010 10:01 AM
De binnenverlichting zal even moeten wachten.
Afgelopen weekend naar Groningen op-en-neer gezwoven (in dat correct verleden-tijd voor zweven?). Heenweg was fantastisch, lekker 140 op de stukken waar het kon, af en toe de 150 aangeraakt, maar harder wil ik niet omdat het “slechts” een 4-bak is.
Gisteren op de terugweg, plm 5-0 km boven amersfoort klinkt er een hoog geluid boven de cd van bert en ernie uit. Parkeerplaats op, klep open, en daar kwam een snerpend, ratelend geluid uit het midden van het compartiment, waar alle v-snaren lopen (duidelijk geen slippende v-snaar). We zijn toen rustig naar de dichtstbijzijnde citroen garage gereden, waar ze met een stethoscoop hebben proberen te luisteren welke as het geluid veroorzaakte, maar de elementen waar ze bij konden leken het niet te zijn. Enkel de as die het blok in loopt konden ze niet luisteren… brrr
Het advies was om rustig door te rijden, en als ik het ECHT niet meer vertrouwde, de ANWB te bellen om de wagen op transport naar Eindhoven te zetten.
Nou ja, eerst maar even naar Apenheul gegaan, in de hoop dat 2 uurtjes rust de motor wat zou afkoelen, en daarmee het euvel opgelost zou zijn (er gebeuren wel eens gekkere dingen). Maar helaas, om 16:00 naar eindhoven gereden, rond 2000 toeren (70km/u) maakte ze het minst geluid, dus ik ben veelvuldig door vrachtwagens ingehaald.
Om 18:45 draaiden we de straat in, blij om thuis te zijn. Vandaag “gewoon” werken, morgen begint het zoeken.
Wordt vervolgd…
AK400 op LPG
Gepost: 26 oktober 2010 04:57 PM
Mmmmm midden van het compartiment…motor draait normaal neem ik aan?
Misschien een onwillig druklager? Merk je verschil in geluid met koppeling ingetrapt?
Of heb je echt het idee dat het ergens in het motorblok zit?
Nokkenaslager? Waterpomp? ik roep ook maar wat opties…
suc6 met de zoektocht!
ronvanzon
Gepost: 26 oktober 2010 05:37 PM
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
nee, geen verschil bij (ont)koppelen. Geluid zit volgens mij vrij hoog, als ik m’n hand op de bescherm-brug over de v-snaren leg “voel” ik het geluid ook…
Morgen maar even wat v-snaren loshalen en oorzaken elimineren. Zou zomaar kunnen dat het juist de brug is die aanloopt.
Ron
AK400 op LPG
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 26 oktober 2010 05:53 PM
Nokkenas-lager in het huis waar de poulie opzit welke de riem en dus de pomp aandrijft…?
Die kunnen lekker gillen ja…
‘Spirit of avant-garde’
ronvanzon
Gepost: 26 oktober 2010 10:17 PM
ja, maar gillen was het niet, eerder ratelen.
Masr het euvel is inmiddels gevonden, het was de spanrol die droog is en erveel speling heeft. Morgen even naar de sloop, en dan is dat euvel ook weer verholpen!
Iedereen iig bedankt voor het meedenken.
Op naar de volgende perikel!
Ron
AK400 op LPG
Gepost: 26 oktober 2010 10:29 PM
Het nokkenaslager is net 3 maanden geleden vervangen, dus dat lijkt me wel sterk.
Ik denk dan eerder aan een lager in de waterpomp, welke soms gesmeerd kan worden middels een gaatje bovenin, al weet ik zo niet of dat bij dit type ook kan.
Wat zit er nog meer in die hoek?  huh
Tja, de ontsteking (de as waar de rotor op draait) wordt direct aangedreven door de nokkenas middels een vertanding, maar ik heb nog niet meegemaakt of via de overlevering verhalen gehoord dat daar speling op kan komen of dat dit gaat ‘gillen’.
‘t Lager van de dynamo is ook een verdachte, maar dat zou de garage toch hebben moeten herkennen, want daar kunnen ze zo bij met de stethoscoop.
Of een riem die aanloopt tegen het afdekkapje. In dat geval zou het aan de riem te zien zijn als je het kapje demonteert. Het geluid zou vermoedelijk ook veranderen wanneer je op het kapje ‘leunt’.
Hmmmm….  altijd erg lastig om vanaf een forum een geluid te analyseren. huh
Edit: ahaaa reeds gevonden. Goed zo! Gelukkig iets simpels Ron!!
Wel raar dat ze dat bij de Citroën garage niet konden herkennen.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 26 oktober 2010 10:32 PM
ronvanzon schreef:
Morgen even naar de sloop.
Fijn dat je het gevonden hebt, maar hebben ze in Eindhoven nog ergens een sloop waar CX’n staan ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
ronvanzon
Gepost: 26 oktober 2010 11:45 PM
ik verwachtte ook niet echt dat het het nokkenaslager was. En het kapje is er bij de garage niet af geweest, laat stan de v-snaar. Hadden we die moeite toch maar genomen, dan had ik niet zo langzaam hoeven te rijden…
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 26 oktober 2010 11:53 PM
Mark
in helmond langs het kanaal is een sloperij waar 2 type 2 cx-en staan, 1 ervan is een ambulance
AK400 op LPG
1 van de 28
