5 van de 18
De BX Break 1.4E van Patrick => Verkocht
Gepost: 16 oktober 2010 08:06 PM
  [ # 61 ]
Thanks voor de tip!
Gepost: 29 oktober 2010 09:21 PM
  [ # 62 ]
De Brix doet het momenteel prima op LPG. Verbruik ligt nu wel rond de 1 op 10.5. Maar daartegenover doet het motortje wat ie doen moet: lekker relaxed door de versnellingen heengaan. Ik verbaas me er elke keer weer over dat ze al bij zo weinig toeren makkelijk oppakt. Beat that moderne 16 klepperts! Nee, de BX bevalt me uitstekend. En ondertussen kan ik toch wel goed merken dat de bollen weer allemaal op druk zijn. Zoonlief vindt de BX trouwens veel cooler dan de Xantia, komt met name door het feit dat het een Break is, aldus Sven.
Best prettig als je familileden hebt die zich niet schamen voor een BX nietwaar? Wink
Morgen het karretje maar eens wat TLC geven. Dat heeft het bakkie wel weer verdiend.
Totaal aantal Berichten: 15878
Gepost: 29 oktober 2010 10:18 PM
  [ # 63 ]
Gepost: 29 oktober 2010 10:22 PM
  [ # 64 ]
Tender loving care. Wink
Lekker wassen en poetsen.
Gepost: 31 oktober 2010 06:54 PM
  [ # 65 ]
Na het poetsen de Brix maar eens van geel licht voorzien en de dorpels “vermaarend”.
Onze Berlingo ook meteen maar van geel licht voorzien, staat de wagen ook prima trouwens.
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 31 oktober 2010 07:00 PM
  [ # 66 ]
goed bezig! wat een prachtige BX is het ook love1
Gepost: 31 oktober 2010 07:07 PM
  [ # 67 ]
Dank je. Had ik al verteld dat ik gisteren met 5 man en wat bagage heerlijk over de A7 heb gereden? Wat veert zo’n BX dan lekker zeg, en strak op de weg, echt genieten.
Wederom weer positieve reacties op de stoelen. “Oh wat een zachte stoelen, wat zitten die lekker”.  Cool
Gepost: 31 oktober 2010 07:16 PM
  [ # 68 ]
Dat geel licht staat de BX bijzonder goed!  very good
Totaal aantal Berichten: 5524
Gepost: 31 oktober 2010 07:45 PM
  [ # 69 ]
Dat gele licht staat ze echt goed! Dat wil ik ook op de Digit..!
De Xsaar dan weer niet…
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 01 november 2010 08:20 PM
  [ # 70 ]
Bij elke auto met H4 lampen natuurlijk een hele simpele en goedkope upgrade Wink
Bij de Xsara al zou je het willen wordt dat een stuk lastiger met H7 lampen.
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 01 november 2010 08:29 PM
  [ # 71 ]
Volgens mij heeft een H7 toch dezelfde afmetingen als een H4 en dan zou het moeten lukken met zo’n geel kapje dat je los kunt kopen en op de lamp kunt klikken. Heb ze ook om mijn Philips Xtreme power gezet voor een enorme bak geel licht. Met die dingen hoef je nooit naar gele H4’s te zoeken.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Gepost: 01 november 2010 08:40 PM
  [ # 72 ]
Kijk eens aan wat ik nu weer vind: http://www.gomaxx.com/vmchk/Licht-Lampen/Vervangingslampen/Halogeen/3206-H7-55W-12V-lampenset-Geel-Retro-look.html.
Er zijn overigens her en der wat draadjes over geel licht. Ik heb inderdaad kapjes over de lampen. Ik heb ze besteld bij 2CV parts, zeer snel bezorgd.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 01 november 2010 08:59 PM
  [ # 73 ]
Een BX rijdt mijns inziens het lekker met veel belading, dus ik kan je A7-verhaal beamen Smile
Gepost: 01 november 2010 09:40 PM
  [ # 74 ]
Beetje offtopic, maar op een H7 lampje gaat een H4 kapje niet passen. Je krijgt dat grote kapje ook nooit door het gaatje van een H7 lampje heen, dus moet je je koplamp uit elkaar halen.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 01 november 2010 10:24 PM
  [ # 75 ]
Mooi Patrick! Die wasbeurt verdiende ie wel Wink En geel licht is inderdaad mooi met wit.
Overigens is bij mijn TRS de lichtopbrengst beter geworden sinds de stroom via een relais loopt. Alleen moet nu de kachel in ‘t interieur eerder aan ivm een koele lichtschakelaar Very Happy
5 van de 18
