Verwarming wordt na paar minuten koud
austria
Totaal aantal Berichten: 464
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 31 oktober 2010 06:45 PM
Hoi,
Als ik een paar minuten rij wordt de verwarming koud, ook als ie vol in het rood op warm staat.
Wat zou dit kunnen zijn??
Groetjes,
Bob
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 31 oktober 2010 08:07 PM
Heb je het koelvloeistofniveau al gecontroleerd?
austria
Gepost: 31 oktober 2010 08:17 PM
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Ja, die is ok!
Bedankt voor je reaktie…...
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 31 oktober 2010 10:15 PM
check je thermostaat eens, als deze niet goed meer is krijg je het ook niet warm in de auto
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
austria
Gepost: 31 oktober 2010 11:00 PM
Bedankt!
Waar zit die precies bij de 1.6 motor van de ZX ??
Bob
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 31 oktober 2010 11:17 PM
als je recht op de motor kijkt, dan zie je een zwart driehoekig huis zitten, ik heb er een foto bij gedaan, is wel van een ander onderwerp geweest, maar je moet kijken waar het deel rood omcirceld is, daar moet de thermostaat zitten.
austria
Gepost: 01 november 2010 12:08 AM
Thanks !!
Is dus makkelijk zelf te doen, zal morgen even een nieuwe kopen, hoop dat de prijs meevalt…..
Bob
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 01 november 2010 05:27 PM
Vind ik persoonlijk een vaag verhaal, want je kachel zit toch vóór de thermostaat..?
Je kachel zit namelijk in het primaire circuit, waarvan de thermostaat de deur is naar het secundaire (radiateur).
‘Spirit of avant-garde’
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 01 november 2010 06:07 PM
wat je zegt is wel waar, maar als je thermostaat open blijft staan, spreek uit ervaring, komt het interieur niet op temperatuur, doordat je koelwater steds weer afkoelt door de rijwind
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 01 november 2010 07:32 PM
Ontlucht het systeem ook goed, vergeet de ontluchtingsnippel bij het schutbord niet. (mid boven op de foto)
boukewerff
Gepost: 04 november 2010 12:30 PM
Thermostaat, de motor komt in de winter dan niet op temperatuur.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 12 november 2010 10:17 PM
Gelukt?
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 17 november 2010 06:53 PM
Thermostaat kost 9 Euries NIEUW en zit er met 9 minuten in !
C’est une voiture du ministre !
