wie heeft er ervaring met het demonteren van een voorspatbord van een cx uit 81?
Is dat een hoop gedoe, veel werk? Er zitten namelijk een paar deuken in mijn scherm die ik zo niet kan uitdeuken maar gedemonteerd wel.
Ik heb wel eens gezien dat je de puntlassen moet uitboren, is dat alles, of zitten ze ook nog gelijmd?
Totaal aantal Berichten: 43754
Het scherm zit af-fabriek gepuntlast en gekit. Losmaken is wel even werk, maar goed te doen. Je zal inderdaad de puntlassen moeten uitboren/wegfrezen.
Hoe groot zijn deze deuken,merendeel van de wat kleinere deuken kun je eruit halen zonder demontage van het vooscherm.
Als je het scherm eraf haalt,dan kan je beter voor een nieuw scherm gaan hoor ze worden na demontage er niet beter op.
De deuken zijn niet heel groot maar ik kan er aan de achterkant niet bij.
Dus je krijgt het scherm er niet onbeschadigd af?
Hoe krijg je deuken er uit?
Hoe kom je aan een nieuw scherm, wat kost zoiets?
pietjan schreef:Hoe krijg je deuken er uit?
Met een slagtrekker. Ook wel “spotter” genoemd.
Of door opgelijmde dopjes met de slagtrekker er uit te trekken, zoals gedemonstreerd op mijn achterspatbord in Abbenes vorige maand.
Dus ga naar een ‘uitdeuker-zonder-spuiten’ en vraag advies. Er kan meer dan je denkt.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Melchior schreef:Of door opgelijmde dopjes met de slagtrekker er uit te trekken, zoals gedemonstreerd op mijn achterspatbord in Abbenes vorige maand.
Dit is vooral voor de wat kleinere en/of flauwere deukjes zonder of met minimaal beschadigde lak.
Heb je een fototje,dan kunnen we even wat beter beoordelen hoe of wat
Nee hoor, daarmee kunnen ze ook hele deuken weghalen. Zoals ik schreef: er kan meer dan je denkt. In Abbenes bijvoorbeeld ‘s ochtends een Xantia met een beste deuk in het linkerachterspatbord. Maar wat er kan verschilt van geval tot geval, dus een plaatje kan veel verhelderen inderdaad.
Even ter aanvulling wat ik bedoelde is dat als je een scherpe deuk hebt het spelletje al een heel stuk moeilijker gaat,maar eerst even op een fototje wachten.
