relais
pietjan
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 31 oktober 2010 10:25 PM
Kan iemand mij vertellen welke relais waar voor zijn. mijn ramen gaan niet meer open.
er zitten er 4 boven de accu en twee boven de L koplamp
zijn er ergens electrische schema’s te vinden. ik heb 4 delen van de reparatieboeken maar zie nergens een electrisch schema?
Gepost: 31 oktober 2010 10:26 PM
Ramen hebben geen relais in een cx.
pietjan
Gepost: 31 oktober 2010 10:28 PM
waar gaan die draden naar toe nadat ze uit de deur verdwijnen?? motoren doen het en stroom op de schakelaars, soms wel, soms niet.
pietjan
Gepost: 31 oktober 2010 10:29 PM
electrische schema’s ergens te vinden??
Gepost: 31 oktober 2010 10:31 PM
WPHB?
Gepost: 31 oktober 2010 10:37 PM
De draden die tussen de deur en de deurstijl lopen zijn gewoon gaar. CX serie 1 kwaal. Gewoon even de draden nalopen en je vind het vanzelf.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 31 oktober 2010 10:41 PM
Achterin de vraagbaak staan ook schema’s zitten de zekeringen er allemaal nog in.Daarmee maar beginnen zou ik zeggen
Gepost: 31 oktober 2010 11:53 PM
De schakelaars zelf? Mijn CX vertoonde hetzelfde euvel, wat met een setje nieuwe schakelaars perfekt verholpen was. (Toegegeven, niet zelf bedacht: ik heb een tip van ditzelfde forum opgevolgd!)
