1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Aanslagrubbers vervangen…
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 09 juni 2008 04:59 PM
Ik heb gisteren LV de beide rubbers vervangen. de onderste bleek namelijk verdwenen(?) en de bovenste bleek losgelaten ,half naar beneden gezakt en door de ‘cup’ ingesneden. Beide staal op staal dus! Confused
De onderste zat er zo op, daar kon ik goed bij. De bovenste, achter de veercilinder-lekzak was een drama. Daar kan je met een vinger aan een kant langs.
Ik durfde niet de veercilinder te demonteren (nooit eerder gedaan) maar heb eindeloos getobd.
Het bleek dat door het staal-op-staal de cup ingedrukt was. Door het rubber blokje van onder uit te hollen bleef ie zitten. Aandrukken ging door opheffen mbv een krik onder de fusee Idea . Met een (traction) fusee cup en een wiggetje kon ik eindelijk het blokje in de cup drukken…. Very Happy
Kwam daar dan de rammeling van de voortrein op klinkerweggetjes vandaan…..? Na de rechterkant zal ik het zeker weten, die heb ik nog niet bekeken, maar wel alvast blokjes voor gekocht.
Ik zal nu zeker de DS weer op hoogte moeten stellen?
Zijn er eenvoudige methoden op de blokjes te vervangen/plaatsen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 09 juni 2008 05:35 PM
Nee. wagenhoogte heeft hier niets mee te maken.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 09 juni 2008 05:49 PM
Re: Aanslagrubbers vervangen…
Als het goed is niet, want je DS zou nooit tot de aanslagrubbers mogen inveren.
camemBert
Gepost: 09 juni 2008 05:58 PM
Maar je ‘veert’ wel via het onderste rubber, toch?
Bogaard77, je hebt gelijk, de hoogte regelaar ‘kijkt’ naar de draagarmen, niet naar de ‘uitslag’ van de veerbol.
Gepost: 09 juni 2008 08:14 PM
Insmeren met afwasmiddel en dan erin drukken, met een grote waterpomptang of met de wieluitslag zelf.
Gepost: 09 juni 2008 08:25 PM
Bij normaal gedrag beweegt de draagarm tussen de rubbers in. Alleen bij grote drempels raakt ie het rubber. De hoogte aftelling heeft daar niks mee te maken en rammeltjes komen daar niet door.
Als dat houdertje los zit kan dat natuurlijk wel rammelen.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 01 november 2010 04:18 PM
Even doorborduren: hele middag in de weer geweest om achterzijde aanslagrubber te vervangen…
De bedoeling was om ‘even’ de lekzak te vervangen, maar nu kon ik relatief eenvoudig bij het aanslagrubber, en die was verdwenen. Van de voorzijde had ik nog liggen, dus…: niet gelukt, dus!
Na de thee werd het te donker, en realiseerde me daarna dat vóór en achter misschien verschillende maten zitten!
Opzoeken in onderdelenboek leert me: voorkant, rond D 437-3, heeft doorsnede 54.5mm, achterzijde, rond D 437-1, doorsnede 48.5mm
Tsja, als het rubber 6mm te groot is lukt het monteren natuurlijk ook niet.
Maar, klopt mijn constatering van de verschillende maten voor en achter (berline)?
knuffel
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 01 november 2010 05:23 PM
Niet alleen de diameter is anders, maar ook de vorm, kijk maar naar de plaatjes van Sassen:
Voor
Achter
vlietmansje
Gepost: 01 november 2010 05:25 PM
Bedankt, ook voor de visuele ondersteuning!
Morgenavond ritje magazijn doen…
:smt210
Gepost: 01 november 2010 05:48 PM
En Break-aanslagrubbers zijn weer anders!
@vlietmansje: Zie je morgen, waarschijnlijk!
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 01 november 2010 06:00 PM
Als de rammel komt door stabilisatorlagers, kun je wellicht de speling opheffen door de vulplaatjes te vervangen door dunnere. Werkwijze staat in WPHB.
vlietmansje
Gepost: 02 november 2010 11:33 AM
Achteraf is altijd makkelijk: van de break rubbers wist ik, en door beter te kijken had ik kunnen zien dat het rubber dat er nog wél was een andere vorm had. Ware het niet dat die ingedrukt werd door de draagarm, en de andere kant heeft hetzelfde probleem (dus hetzelfde aanslagrubber is foetsie).
Kom vanavond dus twéé rubbers bij jullie ophalen.
Bij zorgvuldiger inspectie vanmorgen zag ik overigens dat de verf van het chassis gesleten is door de houders van de aanslagrubbers, aan beide kanten. Je kunt precies de groene basis-coating zien.
Zit er zó weinig ruimte, of zijn dan de draagarmlagers versleten? Auto heeft vermoedelijk 240.000km gereden.
knuffel
Gepost: 02 november 2010 11:34 AM
Houders kunnen ook vervormd zijn door het rijden zonder rubbers?
vlietmansje
Gepost: 02 november 2010 11:51 AM
Het zijn de onderste/achterste exemplaren: daar rust de auto dus op bij stilstand.
Zal straks/vanavond onder ‘Eva’ kijken en aldaar de situatie eens bekijken, het voordeel van twee DS-sen op de oprit!
knuffel
vlietmansje
Gepost: 02 november 2010 11:50 PM
Tijdens bezoek aan magazijn (bedankt voor de service!) een tip/idee gekregen over de slijtage van de verf: het zou kunnen dat de rubbers uitlubberen over de zitting (vóórdat je ze verliest) en dat daardoor de slijtage optreedt.
knuffel
Gepost: 03 november 2010 01:28 AM
Geen dank, in het magazijn lopen een aantal mensen met zeer veel ervaring op DS-gebied (dan doel ik niet op mijzelf). Zij helpen graag!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
