Dank u dank u dank u
Beste,
Mijn auto staat bij de garage en ik krijg straks een prijsopgave voor een vervangende voorstoel en een vervangende deur.
Hebben jullie enig idee wat zoiets zou mogen kosten.
Zijn er nog stoelen verkrijgbaar? Misschien kan ik het zelf goedkoper oplossen?
Dank,
Caspar
Totaal aantal Berichten: 6531
Specialisten als Citroville en Hydraulique (= La Léo hier op het forum) hebben een grote voorraad interieurdelen. En anders mogelijk het magazijn van de CX Club (ben je lid?).
Ter indicatie: ik heb een paar maanden geleden voor 50 euro een stoel voor mijn serie 2 break bij het magazijn gekocht. Een serie 1 stoel kan natuurlijk best wat duurder zijn dan pak em beet een serie 2 visgraat-stoel, daarvan zijn er immers veel meer.
Als je bekledinghoezen nog goed zijn zou je ook nog kunnen gaan voor een stoel in een niet passende kleur, al moet je dan wel zien dat je alles weer netjes over- en vastgezet krijgt.
Dank je!
Ik ben helaas geen lid van de CX club, domdomdom.
Ik zal Citroville en La Leo eens polsen.
Je kunt het altijd nog worden, ook bij een bezoek aan het magazijn. Het is bijna Sinterklass, dusss… ![]()
Succes ermee.
Ik heb Hydraulique gebeld.
De optie voor de stoel lijkt nu: een betaalbare serie 2 stoel kopen (geen geld voor een hele serie 1 set) zodat ik in ieder geval door de keuring kom.
De stof van de huidige stoel is ook heel vies en overzetten schijnt nogal een klus te zijn voor een leek.
Nu de deur nog….
Goede deuren zijn er weinig en ik wil gewoon een deur die door de keuring komt en sluit.
Is er ergens een manual/volgordelijst van hoe ik een deur vervang.
Ik wil het zelf proberen maar wil geen stomme fouten maken.
Tips zijn welkom.
De garage heeft nog niet gebeld, ik wacht in spanning af wat het bij hen kost.
Hoi,
deuren zijn er van twintig tot tweehonderd euro, hangt er vanaf wat je wilt, en of de kleur uitmaakt (ga je overspuiten of niet) Ik weet niet waar je in het land zit maar er is vast wel iemand die je wil helpen met een deur (mezelf incluis, ik zit in de regio Delft)
Gaat de auto afgekeurd worden op de deur? is die kapot gereden dan? Ik zie dat hij niet meer sluit maar dat kan ook verschillende dingen betekenen ![]()
Goede gebruikte deuren kosten in het cx magazijn tussen de €50,- en €70,- euro,je moet wel lid zijn van de club.
Tip doe het aub met 2 man in je eentje redt je het niet.
yke schreef:Hoi,
deuren zijn er van twintig tot tweehonderd euro, hangt er vanaf wat je wilt, en of de kleur uitmaakt (ga je overspuiten of niet) Ik weet niet waar je in het land zit maar er is vast wel iemand die je wil helpen met een deur (mezelf incluis, ik zit in de regio Delft)Gaat de auto afgekeurd worden op de deur? is die kapot gereden dan? Ik zie dat hij niet meer sluit maar dat kan ook verschillende dingen betekenen
Dank jullie wel.
De kleur van de deur maakt me nu niet uit (auto is gris espadon)
De auto staat bij van Bemmelen in Delft dus dat zou goed uitkomen! Ik woon in Rotterdam.
Ik wordt vandaag gebeld over wat de prijs is als zij het allemaal maken.
In deur zit een deuk, vlakbij bij de lasnaad aan de naad met de achterdeur en daardoor staat de klink scheef en valt het palletje binnenin naast de ‘lepel’ , het stukje plaat dat de deur ontgrendeld zeg maar. Zij zeggen dat ze die deuk er niet uit krijgen. Dat viel me tegen. Ik dacht dat zij er wel van de buitenkant iets aan konden doen. Ik heb het zelf geprobeerd maar kan van binnenuit veel te weinig kracht zetten.
Als de deur niet open kan wordt ie afgekeurd. Hij sluit gewoon goed trouwens.
Ik wacht hun telefoontje even af maar denk er aan om de stoel en deur zelf te gaan regelen, met jullie hulp…:) , en dan de auto weer naar de garage breng voor de rest en de keuring.
De huidige keuring loopt tot zondag.
welke deur eigenlijk?
kan zijn dat ik er overheen lees, maar ik zie het niet staan..
Oh sorry, rechts voor.
nou, kom maar langs, lijkt me sterk dat we dat niet voor elkaar krijgen.
stuur maar even een PB, dan spreken we wat af
groet
Yke
Totaal aantal Berichten: 9412
Als de deur van binnenuit open kan wordt hij volgens mij niet afgekeurd
Hij kan van binnenuit gewoon open. gek dat ze dat niet hebben gecheckt.
Ik stuur je een PM yke.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Ik heb laatst mijn bestuurdersstoel vervangen, ook omdat-ie steeds naar achteren klapte. Zelf heb ik het schuim en de lederen bekleding overgezet, een prettig werkje voor een herfstige avond. Ik heb iig het frame van een type2 stoel (met de oude hoofdsteun) gebruikt, past allemaal prima. Voordeel is dat er een fijnere stang vooraan zit om de stoel over de rails te schuiven, ipv het kleine type1 hendeltje
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
