waterman schreef:Dat ziet er toppie uit Mark. IK zou die lagerschalen zo weer gebruiken, maar als de boel los ligt kan je net zo makkelijk een setje nieuwe halen. Kleppen zijn ook OK!
Dit is de vervelende consequentie. Je werk je jezelf de dilemma’s en de kosten in.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik zou zoveel mogelijk vervangen als het blok toch zover uitelkaar ligt.
Net wat waterman zegt, als je toch zover bent gelijk een setje nieuwe lagerschalen er in zetten. Dat zijn de kosten niet meer. Je vervangt toch ook al alle keerringen enzo.
De kleppen liggen inderdaad nog mooi hoog in de zittingen. Je haalt ze er toch uit om er nieuwe klepseals op te zetten, maak ze dan gelijk mooi schoon en slijp de kleppen ook. Kost een beetje tijd maar dan is het ook weer goed.
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Vandaag nog ff lekker aan het poetsen geweest aan het blok en onderdelen, alle aluminium onderdelen zijn nu vetvrij zien er weer nieuw uit alleen het blok zelf heeft zijn mooie oranje uitstaling wel verloren in 32 jaar tijd.
Dit wordt dus een kwestie van vetvrij en schoonmaken, en dan opnieuw spuiten, maar weet iemand toevalig de kleurcode van deze oranje kleur ??? Het moet natuurlijk niet zo worden dat ie een kleur oranje krijgt die licht geeft in het donker.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9412
Mark Gielen schreef:Vandaag nog ff lekker aan het poetsen geweest aan het blok en onderdelen, alle aluminium onderdelen zijn nu vetvrij zien er weer nieuw uit alleen het blok zelf heeft zijn mooie oranje uitstaling wel verloren in 32 jaar tijd.
Mark
Dan doe je de motorkap toch dicht
- Xsara 1.6 break
Zo,
weer lekker aan de poets geweest, het onderblok is nu iig vetvrij en schoon moet alleen nig een keer goed intver worden en dan kan ik hem mooi oranje maken.
verder aan de zuigers begonnnen er komen igg nieuwe zuigerveren aangezien ik de eerste al oude veer al gebroken heb, maar de eerste zuiger is al een stuk schoner.
ook nog ff de thermostaat uit het huis gehaald en had natuurlijk de mazzel dat alle drie de bouten afbraken, deze nu maar weer uit het waterpomphuis zien te krijgen.
de zuigers
de afgebroken moeren
De schone kleppendeksel
het schone carter
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Zou je alles van blanke lak kunnen voorzien? (hitte bestendig) dan blijft alles veel mooier vooral het aluminium, want als je dit goed schoon maakt wordt het nog sneller smerig vooral remklauwen enzo.
groet frank.
- Xsara 1.6 break
Zo,
na een aantal dagen poetsen was het dan vandaag tijd voor het leuke werk, het blok weer oranje maken, en moet zeggen het ziet er goed uit op enkele kleine plekjes na waar schijnbaar toch nog wat vettigheid zat.
Was trouwens een heel gedoe om een bus oranje hittebestendige verf te vinden maar uiteindelijk toch gelukt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
ziet er te gek uit Mark! ![]()
Begint er weer op te lijken.ziet er goed uit.
Heb je toevallig een kleurnummer van die oranje kleur
Dit alles staat bij mij ook nog in de planning.
groet frank
- Xsara 1.6 break
Tja,
die kleur oranje heeft wat moeite gekost nadat ik bij de lokale zaak ben geweest en Heutz en een verfspecialist kwam ik tot de conclusie dat deze alleen rood, blauw, geel, groen en zwart hadden.
De laatste verfspecialist gaf mij het idee te kijken bij een locale zaak in oude amerikaanse en verwante onderdelen auto’s en deze had oranje.
Op de bus staat “SP120 Chrysler Hemi-org” maar ik heb 2 bussen gekocht en heb aan eentje waarschijnlijk voldoende, dus die ander mag je wel hebben. De Kleur is wel ietjes donkerder dan orgineel maar niet storend veel.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Zo,
afgelopen week nog wat dingen gedaan, de krusas en de keerring ligt er weerin (hopelijk is het nu wel oliedicht).
Verder nog wat dingen gepoets vooral het verdelerhuis wat zat daar een zooi op van ongeveer de afgelopen 32 jaar gelekte bagger. Het ding is iig weer schoon.
Vanmorgen nog de nokkenas terug gezet en bij het erop willen zetten van de kettingspanners lijken deze mij toch wel versleten, dus hier maar nieuwe voor kopen en tevens heb ik nog nieuwe zuigerveren besteld.
al met al begint het weer langzaam op een motor te lijken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Vandaag ff mijn nieuwe zuigerveren opgehaald en gelijk ff op de zuigers gezet en dit ging allemaal goed geen een gebroken.
verder ff de oliepomp uitelkaar gehaald om schoon te maken en wat daar allemaal uit kwam… allemaal metaal schraapsels ?? is maar goed dat er een zeef in zit dat het niet verder de motor in is gegaan, maarja waar komt dit vanaf of is dit normaal voor een motor die 32 jaar gelopen heeft??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Meestal van zuigerveren en lagers. Kunnen ook kleine stukjes gietijzer bij zitten. Een gietijzeren motorblok wordt gegoten in een mal van zand en is daardoor vrij ruw. Dan kunnen er makkelijk kleine stukjes afbreken.
Het lijken wel spaantjes van boren of freezen. Ik vermoed dat dit geen gesleten en afgebroken metaaldelen uit de motor zijn. Iemand heeft een keertje of wat olie bijgevuld uit een vervuilt kannetje. Ook zie ik stukjes van schroefdraad. is er ergens een helicoil in dat blok geplaatst? Het goede nieuws is dat ze lekker veilig onder in het aanzuig filterbakje lagen. Daar hadden ze nog heel lang probleemloos blijven liggen.
