Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Leuk jaargetijde
Totaal aantal Berichten: 1428
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Hey Poekoek, wat een leuk ding! Ik wist niet dat jij een Visa had! ![]()
- BX 16V MK2
Ja al een maand of 4 weer
Ben ‘m lekker waar nodig aan het opknappen en sinds een maand werkt de carburateur ook goed dus maak ik er ook lekker kilometers mee ![]()
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Op de oprijlaan van villa “het Oosterveld” in Hengelo aan de oude postweg kun je ook mooie plaatjes schieten.
De bewoner aldaar is ook citrofielig aangelegd, en heeft ws geen bezwaren…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- BX 16V MK2
Waar is dat precies? De straat ken ik natuurlijk wel, maar ik plaats daar zo geen villa.
- Visa 11RE
Is buiten de bebouwde kom, van “Frans op ‘n bult” richting Oldenzaal, daarna de eerste rechts, snelweg over, spoor over en dan de oprijlaan aan de rechterkant (bij een klein huisje) oprijden…
Dit is een voormalige textielvilla behorende aan de “van Heekstichting”
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Poekoek schreef:Portier vandaag bij daglicht en gewassen gezien en de kleur lijkt perfect te zijn
Nou nog even poetsen en het streepje even hoog maken.
Mooi! ![]()
- BX 16V MK2
Overigens nog niet gedaan hoor. Deze week helemaal niets eigenlijk. Door buikgriep de mensen van de waterzuivering allereerst flink bezig gehouden en met al die regen vind ik het ook wel even prima ![]()
- BX 16V MK2
Zo, vandaag weer even met de Visa aan de gang geweest. De strips wil ik er deze week weer op plaatsen en ook een goede poetsbeurt voor de winter gaat beginnen.
Vandaag een paar kleine, beginnen de roestplekjes aan de binnenkant van een aantal portieren een halt toegeroepen en flink in de tectyl gezet.
Ik zit nog met een probleempje: sinds aanschaf al komt er een rammelend geluid uit de rechterwielkast achter wanneer je een bocht naar links (bijvoorbeeld een rotonde) enthousiast neemt. Er zit een deukje in dat scherm, maar dat heeft er denk ik niets mee te maken aangezien het wiel en alles daar om heen gewoon de ruimte heeft. Wat kan dit zijn?
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Wiellager dient vervangen te worden.
- BX 16V MK2
Zou je ‘m dan ook niet bij recht uit rijden goed moeten horen? Wel een duidelijke conclusie, dat is wel makkelijk ![]()
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Je kunt de auto opkrikken zodat het wiel vrij komt, vervolgens het wiel een slag geven en eens luisteren hoe het klinkt. Let wel, het geluid is verre van het geluid wat je in de auto zult horen.
- BX 16V MK2
OK. Nou ja je geeft vrij duidelijk aan met mijn symptomen dat het een wiellagertje is dus dat zal dan wel zo zijn. Binnenkort maar eens even onder handen nemen dan.
- Visa 11RE
Als het lager al zover is dat het lawaai maakt zal het ook al te voelen zijn aan de speling, d.w.z. zonder ronddraaien.
Ik heb wel eens een auto gehad met meer dan een centimeter axiale speling…
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Als je dat hebt zijn je lager wel gigantisch ver naar de klote!
