Mislicht relais achter
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 09 november 2010 09:48 PM
Wie weet waar het mistlicht relais voor de achterste lichten zig bevind, moet voor de keuring de verlichting in orde hebben, nu kom ik er achter, dat als je de schakelaar op de stuurkolom omzet, de mistverlichting achter niets doet, ik verdenk het relais hier van, maar heb geen idee waar deze zit.
Lampen heb ik al gechekt cool smile  dit om zeker te weten dat het niet aan de verlichting zelf zit.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 10 november 2010 11:13 AM
Hey
Er zit geen relais voor het mistachterlicht.
Heb je toevallig een trekhaak met lichtaansluiting?
Als dit het geval is dan heb je last van corrosie in de stekker.
Makkelijk te verhelpen door:
a) alle contacten te reinigen aan aansluitpunten met de bedrading alsook het pinnetje dat tussen pin 2 (meest rechtse met kruis) en ander ben ik effe kwijt zit netjes dichtschroeven en rubber aan draad overtapen met (isolatie)tape.
b) een nieuw stekkerdoosje gaan halen (5 eur) en alles netjes aan te sluiten.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 10 november 2010 06:28 PM
Dit moet ik dan ook kunnen testen als de stekkerdoos van de trekhaak er af ligt, want ja, ook ik heb een trekhaak onder mijn saxo.
Hoe voorkom je dan dat er vocht in de stekker terecht komt, en dan alle mogelijke storingen gaat geven.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 11 november 2010 12:25 AM
idd als je het contactdoosje opent zal je direct het pinnetje zien je kan dit tijdelijk even overbruggen terwijl je je mistlicht aanzet, je mistlicht zal oplichten als je geleiding hebt. Let op dat je per ongeluk zo de zekering niet sneuvelt.
vocht: de rubber waar de draad doorgaat naar de contactdoos bevat na verloop van tijd een gaatje en pakt zo vocht binnen. dus tapen die handel.
hier even een url voor de volledige connector layout http://www.camper-freaks.nl/stekker en contactdoos.htm je zit met de 7polige variant.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 12 november 2010 08:07 PM
Ik heb even gekeken, maar de link doet het niet.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 13 november 2010 11:52 AM
zal even opnieuw intypen   blijkbaar last van een spatie in url
best even copy pasten
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 13 november 2010 01:15 PM
Bedankt, hulde aan het forum halelujah , heb vandaag maar een nieuwe stekkerdoos gehaald, alles opnieuw aangesloten, en jawel, het mist achterlicht is weer werkend, bedankt voor de reacties allemaal, wat een geweldig forum is dit toch.
Vandaag ook maar even naar mijn klok in het dashbord gekeken, dit is een analoge klok, en blijft steed maar door lopen tussen 6 uur en 7 uur, de kleine wijzer doet niet echt meer lekker mee.
Maar zo simpel is het allemaal niet want moet je het hele stuur er uit halen om de klokkenwinkel er uit te kunnen halen?
Of is daar een ander handig trukje voor, helaas kan ik mijn stuur niet in hoogte verstellen, dit had een boel extra ruimte opgeleverd.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 14 november 2010 01:57 PM
ik denk dat het prullen is en het stuur in en bepaalde positie (draairichting) moet staan om zo maximaal plaatst te bekomen. Het zou me sterk lijken dat het stuur daar voor af moet. Als het stuur er toch af moet denk dan aan de airbag en zijn bekabeling.
