Totaal aantal Berichten: 3914
we zijn benieuwd naar de foto update van het work in progress !
Ben uiteraard ook benieuwd,trouwens de boutjes van de voorbumper zitten achter de knipperlichten en achter je grill.
En die van de 2 zijstukken zitten rechts en links voorin het binnenscherm
succes!!!!!!!!!!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
MonsieurGrat schreef:... en da’s vandaag over precies 1 week, dus dat gaat stevig door werken worden, ...
Ga je niet haasten, hè! Dit is zorgvuldig werk ![]()
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
daan schreef:trouwens de boutjes van de voorbumper zitten achter de knipperlichten en achter je grill.
succes!!!!!!!!!!
Ah, dank, da’s in ieder geval 1 zijde opgelost.
Net anderhalf uur internet door ge spit op zoek naar PDF van repair manuals e.d. maar kan nergens iets vinden over het berwijderen van de achterbumper… Dus als iemand nog tips heft, hoor ik het graag.
Totaal aantal Berichten: 9407
kofferbak ????
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
MonsieurGrat schreef:daan schreef:trouwens de boutjes van de voorbumper zitten achter de knipperlichten en achter je grill.
succes!!!!!!!!!!
In de vraagbaak van Olving (CX 74-84) staat de volgende tekst (geen plaatjes):
Achterbumper vervangen
- Trek de kofferbodembekleding stukje voor stukje los om de openingen vrij te maken
- Verwijder de bevestigingsbouten en de moeren door de openingen van de kofferbodem
- Verwijder de bumper en terk hem naar achteren
Haynes (CX 75-80) heeft ook al geen plaatjes, de tekst zegt hier:
- Unscrew the bolts in the luggage compartment and remove the underpanel and nuts
- Unbolt the quarter sections (???) and remove the bumper
Ik heb wel eens behulpzamere vraagbaakpassages gezien, maar het lijkt me iig duidelijk dat de bevestigingen onder het tapijt in de kofferbak liggen - succes!
Jaac
Hoi Jaco, toppie, gaan we noteren. Nu maar hopen dat het morgen gaat lukken…
Nu, tijd voor bed, lekker bijtijds er weer uit…
Lezen blijft een kunst,je praat idd.over je voor en achterbumper maar in ieder geval het antwoordt heb je….......
lol, Daan… joh, minder erg dan bijvoorbeeld concsequent links en rechts verwarren, da dee ik vroeger nooit, maar sinds die deuren ben ik helemaal de kluts kwijt ![]()
BTW, hoe verwijder ik de behuizing van de achterlichten, ik weet hoe ik de lampen zelf en de armatuur loskrijg
Maar de lampenkap…. da’s andere koek, staat me iets bij over naar het midden van de wagen toe bewegen, maar ook dat wilde gisteren niet echt lukken
Jaac
quartersections zullen de zijstukken zijn, quarterpanels zijn namelijk de achteschermen
“Mijn Goden, waar ben ik aan begonnen?”, was de gedachte die door mijn hoofd spookte toen ik vanmiddag de garage deur achter me dicht trok…
Vanochtend serieus begonnen met het strippen, en we lopen tegen de nodige problemen aan….
DE achterbumper hebben we uiteindelijk gewoon laten zitten, die plakken we dan maar af, een van de bouten brak bij het uitdraaien en die kan ik er dus niet meer uitkrijgen.
Aan de voorzijde was het ook nog een heel gedoe. Om te beginnen moeten de koplampen eruit, en de rechter koplamp zit zo ingebouwd voor de motor, dat je er eigen lijk niet met goed fatsoen bij kunt:
het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar, het is gelukt:
Vervolgens de bouten voor de zijstukken vinden… de eerste twee zijn makkelijk, maar de laatste twee zitten echt op een onmogelijke plek. Na veel zessen en zevenen gelukt:
Vervolgens hebben we een poging gedaan de rechtervoor- en linkerachter deur te vervangen. Dat is ds niet gelukt, de inbussen zitten zo muurvast dat we het voor vandaag opgegeven hebben
Spiegels zijn inmiddels verijderd en de sierlijsten rond de achterruit ook…
Daarna even de te plamuren delen van het rechterachterscherm geschuurd en de erste laag plamuur angebracht:
De plamuur is nu aan het uitharden, morgen bij schuren en kijken of er nog en laag op moet.
Bij deze een open uitnodiging. Morgen ga ik weer verder en ik wil de deuren toch echt uitgewisseld hebben. Hiervoor kan ik wel wat hup gebruiken, dus voor diegene onder jullie die nog geen plannen hebben en wat voelen voor een beetje klussen: Mom lekker naar Amsterdam noord. Zonder de nieuwe deuren heeft de rest van de actie weinig nut.
ALs je er wat voelt om te helpen, of gewoon even te komen kijken, stuur even een PB…
Morgen weer verder, nu lekker douchen en dan tijd voor een beetje voedsel
en je hoeft dus alleen maar het zijstukje te verwijderen, scheelt weer !
?? alleen zij stukje??
Achterlichten: bovenop, zit een klemveer die je in moet drukken. Dan wip je het ding er zo uit.
Inbussen voor de deur: Ik hoop dat de gaten nog niet uitgelubberd zijn. Als ze nog netjes zijn, zet er dan een inbusbitje in, als je dat hebt, en geef een paar flinke tikken op dat bitje. Daarmee schrikt de bout meestal wel genoeg om ‘m los te draaien.
Mocht je toch je achterbumper nog los willen maken: De zijstukken zitten onder de auto vast op drie punten, maar ook in de kofferbak. In het zijpaneel zit een gat, net voor je achterlichten, daar vind je nog een bout of moer, dat ben ik even kwijt. Tastwerk, want je kunt ‘m nauwelijks zien, zelfs niet met een spiegeltje.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Alles is los te krijgen, die afgebroken bout gewoon met een linkse tap eruit draaien, en de deur vanavond nog ff in de kruipolie zetten en dan rustig wachten tot morgen, dit heeft zijn tijd nodig.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
