De inbussen hebben we proberen te laten schrikken, na een belletje met Daan. maar dat mocht niet baten
De zijstukken van de achterbumper… ah, kijk, ik had maar een bout aan elke zijde gevonden.. nu ja, ding wordt gewoon afgeplakt… zeker nu 1 van de bouten in tweeen ligt en er dus niet meer uit wil, da’s voor een andere keer… maar handig om te weten waar ze zitten dank dank
Mark Gielen schreef:Alles is los te krijgen, die afgebroken bout gewoon met een linkse tap eruit draaien, en de deur vanavond nog ff in de kruipolie zetten en dan rustig wachten tot morgen, dit heeft zijn tijd nodig.
Mark
kruipolie zit er op, dus dat gaan we even afwachten….
een linkse tap?? sory, ben totaal geen klusser… vreemd genoeg,.. dus even geen idee…
tja, net te laat en blijkbaar ergens gemist dat de hele auto aan de beurt was ops: sorry!
wb de imbussen; misschien dan toch de scharnierpennen er uittikken. Van de achterdeur kan je erbij terwijl de deur er nog inzit. Als de deuren eruit zijn kan je een stuk beter bij de imbussen
edit, tjee ik ben gewoon te langzaam..
Totaal aantal Berichten: 9365
Was aan het kijken met je plamuur maar je gooit er te veel harder in dit gaat later bloeden zoals ze dat noemen als je niet op past komt dit straks door je lak heen kan meteen maar ook een tijdje duren maar het komt er door tenzij je het isoleerd vraag even na bij de spuiter waarmee je het kunt isoleren
Of gewoon minder harder (ken het probleenm zelf ook )
groet frank
ah, oke, ik heb gewoon vrolijk de instructies gevolgd, 2% verharder, dit is ook nog maar een redelijk dunne laag, morgen komt er een tweede laag overheen. Maar minder dan 2% dus, gaan we proberen… dank voor de tip… gaan toruwens zelf spuiten, doelstelling is een eindresultaat dat er toonbaar uitziet en een jaar of 2 a 3 meekan, intussen hopen we de fondsen te kunnen regelen om tegen die tijd de dame door professionals onder handen te laten nemen…
Totaal aantal Berichten: 5514
Een aardig projectje zie ik!
Vraag met welke soort schuurpapier ga de plamuur te lijf? Ik hoop toch niet te grof, anders krijg je diepe krassen in de plamuur.
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 15738
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Staat die plamuur er ook niet ontzettend grof op? Het is een hels karwei om dat straks weer een beetje glad te krijgen hoor, altijd proberen om zo glad mogelijk te werken.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
[edit mod] Quote gewist. Quoten op het laatste bericht is onzin [/edit mod]
Dat viel mij ook al op.
Lijkt er meer op dat er een stucadoor aan het werk is geweest
Mark
Een bout breekt nooit zomaar afbetekent dat de bout echt vast zit.
Als dit gebeurt kom je met een linkse tap ook niet ver.Deze breek geheid ook, ik gebruik het bijna nooit.
Volgens mij heeft het ook geen zin om het schsrnier in te spuiten met kruipolie want de olie komt echt niet achter het scharnier en op het inbusboutje hoor.
Voor het rechter achterportier kan Alban beter het scharnier doorslijpen(deur is toch al verloren)hebben we met linksachter ook gedaan en eigenlijk geldt dit ook voor het rechtervoorportier.
Gewoon de weg van de minste weerstand volgen.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Voorzover het niet al te laat is…. Wat het portier betreft, imbus in het gat drukken, één of twee goede klappen met de hamer erop en dan pas draaien, dan zit ie pas echt goed in het gat namelijk!
Anyway, succes ermee!
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
je moet niet een dag wachten met die plamuur, zodra het wat hard is gelijk schuren! als je te lang wacht schuur je je ongeluk.
gewoon korrel 80 dan 120, 220, 360 enz
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Oeps haal ik zelf het linker en rechter achterportier doorelkaar heen,bedoelde natuurlijk het linker achterportier
Tip: Plamuur VEEEL minder dik aanbrengen. Dit wordt VEEEL schuren…..
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
DriverD schreef:Tip: Plamuur VEEEL minder dik aanbrengen. Dit wordt VEEEL schuren…..
En een slechtere hechting, plamuur droogt door de warmte die het zelf opwekt (combinatie van de 2 componenten), veel warmte is slechtere hechting.
je kan beter meerdere dunne lagen aanbrengen.
Nou, we gaan weer aan de bak. Eerste lagen plamuur zien er goed uit, beter in ieder geval dan ik had verwacht. Nu eerst eens kijken of die vermaledijde deuren er uit krijgen.
Dames en heren, nog geen plannen vandaag, of zijn ze in de regen verloren gegaan, toog naar Amsterdam Noord, maken we er een mini meet van.
