Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Het is inderdaad wat Thijs zegt.
Momenteel is het verbruik op lpg door elkaar heen, dus stad en snelweg ca 1 op 7.5/8 ik denk dat het nog wel voordeliger kan.
Wel is het belangrijk dat je ontsteking, contactpunten enz up to date is.
Ik start gewoon op lpg en zelfs van de winter zonder enige moeite uiteraard even de choke open.
Nu moet ik zeggen dat ik niet echt onder de indruk ben van de manier van inbouwen, stekkertjes gaan los en meer van dat soort ongemakken maar dat heeft meer met de afwerking te maken
Merk is Landi Hartog.
Dus kortom zeer tevreden
Ik had standaard al een dubbele ventilator waarschijnlijk omdat er airco in mijn CX zit er zit wel een thermocontact in zodat de ventilator bij bv file rijden of extra inspanning sneller aanslaat.
Citroen c32 Hilton XLS
- C35 Hilton XLS
Zo ook maar eens een bijdrage in mijn eigen topic
Weer een leuk jaar achter de rug met de dame zonder noemenswaardige problemen.
Wel is de tijd echt rijp om met de bak aan de gang te gaan, want dat wordt hard minder.
De dame heeft het nu een paar keer voor elkaar gekregen op zeer plots te muiten in de vorm van blokkeren.
Het is haast wel zeker dat het de as is die dood aan het gaan is maar het idee is niet prettig dus tijd voor aktie.
Inmiddels is er een tijdelijke vervanger voor de CX in de vorm van een ZX en kan de dame op stal om voorzien te worden van een andere bak met bijbehorende assen.
Ik ben er nog steeds niet uit of er gewoon weer een vijfbak inkomt of de originele vierbak.
Er is voor allebei wel wat te zeggen maar goed daar komen we wel uit.
Verder worden de zijruitjes opnieuw gekit evenals de achterruit
En uiteindelijk de zijschade(die er al 2 jaar opzit) gefikst.
Ook wil ik de stekkertjes van de relais vervangen voor nieuwe
Zodra de dame op haar bestemming is en de motor en bak wordt gedemonteerd zal ik jullie wel verblijden met wat foto’s
Groeten
George
Totaal aantal Berichten: 9413
Doe nou gewoon een 5 bak rijdt vele malen beter en rustiger
groet frank.
- C35 Hilton XLS
Klopt Frank
De kans is ook groot dat er een vijfbak inkomt.
Maar daarnaast ben ik ook aan het beredeneren waarom deze bak zo snel aan gort is
A gewoon pech
B verkeerd ingebouwd/beunt
Al met al iets moet er gebeuren maar dan wel goed.
Ben zelf ook over gegaan van 4 naar 5 enkele jaren geleden Bij mijn 2500 rd van 1986 maar bevalt tot op heden zeer goed geen problemen mee gehad op een olie lekkage na.
Moet nog de hele bak eraf maar das een kleinigheid.
zit zelf te denken om bij mijn prestige toch de 4 bak eronder te laten dus voor onderdelen heb ik wel belangstelling voor jou 4 bak
succes groet frank
geoarthc35 schreef:Klopt Frank
Maar daarnaast ben ik ook aan het beredeneren waarom deze bak zo snel aan gort isA gewoon pech
Verkeerd inbouwen kan bijna niet, dus ik denk gewoon pech/verkeerde olie?
Aandrijfas lijkt iets mee mis te zijn, je staat raar te kijken als de boel opeens vast staat. Gelukkig alleen gebeurd op lage snelheid.
Groetjes Harry
Het vermoeden bestaat dat er één aandrijfas dermate ernstige schade heeft aan het tripoïde huis en -kruis dat de as vastloopt/slaat IN het tripoïdehuis.
- C35 Hilton XLS
jantje1948 schreef:geoarthc35 schreef:Klopt Frank
Al met al iets moet er gebeuren maar dan wel goed.Verkeerd inbouwen kan bijna niet, dus ik denk gewoon pech/verkeerde olie?
Toen er 2 jaar geleden een vijfbak is in gekomen hebben ze de rechteraandrijfas “gemodificeerd” maw een stukje korter gemaakt omdat hij te lang was.
Dit is echter nooit goed geweest, bij sterk uitveren was er een geluid alsof je over een wildrooster ofzo reed.
Aangezien ik deze CX heb overgenomen van iemand had ik ook geen verhaal aldus de garage.
- C35 Hilton XLS
Na overleg met mijn personal coach ,op auto gebied welteverstaan, gaan we op zoek naar een vijfbak en nieuwe as(sen).
Nu is het nog even goed uitzoeken welke vijfbak het meest geschikt is voor een 2400 smalspoor, hoogst waarschijnlijk is dat een GTI bak.
Dus wie er nog eentje heeft liggen mag zich melden
Het gaat om een CX 2400 Pallas bouwjaar 1976
- C35 Hilton XLS
Nou het is eindelijk zover.
De bak en assen zijn eindelijk gevonden, toch maar terug gegaan naar de oorspronkelijke vierbak met de originele assen.
In het verleden is er een vijfbak ingezet en daarbij is rechter aandrijfas “aangepast"dit is nooit jofel geweest en ik wil het nu gewoon goed hebben.
Gisteren heb ik de dame naar de operatiekamer gebracht alwaar ze straks voorzien wordt van de andere bak.
Verder moet ik nog wat kleine zaken vervangen zoals slangen ed onder motto aan alles komt een eind.
binnenin heb ik het halve interieur verwijdert omdat de lekkage aan de zijruiten toch wel ernstig werd
Dus de zijruiten en achterruit worden ook opnieuw gekit.
Dan nog wat optische dingetjes en we kunnen van de zomer weer lekker zweven.
Als het wat meezit plaats ik wel wat foto’s
Eindelijk George
Nu zit er schot in.
Super ![]()
Groetjes Harry
Klinkt alsof er binenkort weer een beetje mee valt te rijden. Mooi mooi mooi !
- C35 Hilton XLS
Ze was wel rijdbaar maar lichtelijk met zweet in de handen en dat is niet relaxed, inderdaad ik verheug me er weer op.
En er dus weer mee valt te rijden. Hopelijk kom je niet teveel narigheid tegen met het werk. Er blijkt meestal meer mee te moeten worden genomen….
