165 van de 232
« Eerste  < Vorige 163 164 165 166 167 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7219
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 16 november 2010 10:00 PM
  [ # 2461 ]
Ik weet dat het een beetje een gekke vraag is, maar wie weet hoe hoog je een CX Gti Turbo aan een kant op moet tillen voordat ie omvalt?
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 16 november 2010 10:13 PM
  [ # 2462 ]
trial and error Wink
wat ben je van plan ??
je hebt van die rol systemen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 16 november 2010 10:22 PM
  [ # 2463 ]
Niks van plan, ik wil uitrekenen wat voor een druk ik extra nodig heb om tegengestelde rol te genereren. Ik weet inmiddels ongeveer wat er “over” is aan systeemdruk bij een beladen cx… maar ja hoe veel heb ik nodig?
Iets zegt me dat ik het moet kunnen uitrekenen met een beetje hoekmetingen en sinus achtige sommetjes door de hoeveelheid (extra) rol te meten als ik de CX gewoon op een zijdelingse helling zet met een bekende hellingshoek. Moet toch weer even een middelbare school natuurkunde boek erbij gaan zoeken of zo denk ik.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 november 2010 10:27 PM
  [ # 2464 ]
Wanneer je weet met hoeveel “g” je de bocht om gaat en hoe hoog het zwaartepunt van je auto is, kan je de wieldruk uitrekenen.
Als je hier de gewenste km/u geeft bij een bepaalde draaicirkel weten we zo’n beetje voldoende en wordt het antwoord hier vast wel gepost.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 16 november 2010 11:01 PM
  [ # 2465 ]
Juist ja. Hoe hoog het zwaartepunt van de auto is. Dat is nou precies het probleem dus.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 november 2010 12:39 AM
  [ # 2466 ]
Dat is toch wel te schatten? Voor mijn gevoel 30 cm onder de raamrand, plus of min een decimeter of zo.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 17 november 2010 10:15 AM
  [ # 2467 ]
30cm onder de raamrand +/- 10cm is een enorme tolerantie t.o.v. van een vlak wat door alle vier de wielharten loopt. Ik heb even gemeten, en de verticale afstand van de onderkant bestuurdersraam tot hart wiel in de hoogste stand is slechts 66cm. In de rijstand staat ie geschat misschien 15cm lager ofzo. Dan heb je dus 50cm onder de raamrand. Geschat 30cm ervanaf is 20cm boven het wielvlak. 10cm tolerantie is dan dus een afwijkingsbereik van -50% tot +50%. Er komt dan een factor 3 verschil tussen minimale gok en maximale gok. Het is kracht maal arm, dus dan kent je krachtmeting dezelfde variatie.
Lijkt mij niet zo’n zinvolle berekening dan. Het zal dus wel effe wat preciezer moeten.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 november 2010 11:03 AM
  [ # 2468 ]
Ik volg je niet. Neem het momenteneverwicht om het rechter wiel tpv de grond om de kracht op het linkerwiel uit te rekenen.
n = aantal g’s waarmee je de bocht om wilt. [-]
b = de breedte van de auto. [m]
h = hoogte zwaartepunt.[m]
m = massa auto [kg]
g = versnelling door zwaartekracht [m/s2]
f = kracht op linker wiel [N]
Aandrijvend = n*m*g*h
Tegenwerkend = f*b
kracht op wiel = f = n*m*g*h/b
stel n=3, b=2, h=0,7, m=1000, g=10…
Kracht is dan ongeveer 100000 N oftewel 10000 kg
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 17 november 2010 11:09 AM
  [ # 2469 ]
kN is N denk ik
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 17 november 2010 11:16 AM
  [ # 2470 ]
3g is ook wel extreem veel… Het is geen F16!
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 november 2010 11:28 AM
  [ # 2471 ]
bx-cannes schreef:
kN is N denk ik
Dat denk ik ook Very Happy
nerd
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 november 2010 11:35 AM
  [ # 2472 ]
Je hebt gelijk. Een rotonde met een straal van 10 meter bij 10m/s geeft 1 g
In dat geval staat er zo’n 3000 kg op de twee wielen - dat moet nog verdeeld worden tussen voor en achter. Als je weet wat de maximale dwarskrachten zijn die door de wielen kunnen worden opgenomoen, kan je aan de hand van het horizontale evenwicht de maximale g kracht bepalen en aan de hand daarvan de maximale druk.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 17 november 2010 12:08 PM
  [ # 2473 ]
is dat maatgevend? dat haal je toch nooit ivm verlies van grip, of wordt dat buiten beschouwing gelaten?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 17 november 2010 12:15 PM
  [ # 2474 ]
Grip is natuurlijk afhankelijk van de dwarskrachten en de kracht op de wielen: Hoe hoger de kracht op de wielen (naar de weg toe), hoe groter de grip.
Zolang die grip groter is dan de dwarskrachten zul je het halen. Is de grip kleiner dan de dwarskrachten, wordt deze automatisch gelijk aan de dwarskrachten (en zullen de dwarskrachten afnemen).
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 17 november 2010 12:27 PM
  [ # 2475 ]
Het is wel belangrijk om even in de gaten te houden waar het om gaat, namelijk hoeveel extra kracht er op een veercylinder komt in een bocht.
Als het massamiddelpunt bij A was, zou hij niet hellen in een bocht. Het massamiddelpunt zit ergens bij B. Afstand A<->B is de arm waardoor de hellingshoek bepaald wordt. Daar wil ik de verticale component van weten, want een veercylinder van 37mm doorsnede heeft bij minimale systeemdruk (130bar) en een totaal voertuiggewicht van 1500kg maar 110kg druk “over” per voorveercylinder. Achter is het allemaal niet zo’n probleem omdat ik er gewoon break veercylinders in kan zetten, en dan heb ik zowiezo zat lift daar.
Alternatief is het hydraulisch systeem opvoeren naar een minimale druk van 150bar of 200bar ofzo, maar dat zal nog wel een paar onverwachte gevolgen hebben.
165 van de 232
