21 van de 28
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
WaJo
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gepost: 17 november 2010 10:53 PM
  [ # 301 ]
hmm inderdaad altijd handig in deze dagen als je verwarming het (deels) niet funcioneerd!!! Brrrrrr…..
Hopelijk kun je het snel/eenvoudig oplossen.
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 17 november 2010 11:03 PM
  [ # 302 ]
Misschien een overbodige opmerking… Maar het kvspeil staat niet te laag?
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 17 november 2010 11:20 PM
  [ # 303 ]
Een tijdje geleden kreeg ik wel de melding dat kvspeil te laag was, maar toen bij gevuld en sindsdien geen melding meer gehad, dus dat lijkt het dan niet te kunnen zijn.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 17 november 2010 11:27 PM
  [ # 304 ]
De kachelmotor heb ik er al een uitgehad om hetzelfde probleem, lag aan de stekkerverbindingen aan de motor zelf, dat er geen warme lucht komt zou ik niet weten…
le sud
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 09-11-2010
Gepost: 18 november 2010 09:19 AM
  [ # 305 ]
Weet je, ik heb nog niet eens gekeken of de kachel werkt:) de blower iig alleen op de hoogste stand Smile en het was net om 7 uur 1.1 graad boven nul hier, en het wordt alleen nog maar kouder vanaf nu in de bergen.
Maar als het kvs peil zakt, en je kachelradiateur lek is je het en ruikt en evt nattigheid kan voelen? bij , kuch hoest, sommige renaults lekt het flink binnen als de radiateur lek is.
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 november 2010 12:36 PM
  [ # 306 ]
Klopt als je kachel radiateur lek is loopt het meestal bij de voeten bak van de passagiers kant vol en hoor bij een bocht naar links(!?) kloek kloek kloek en loopt het er uit en ruiken doe je het ook, niet echt prettig.
Gepost: 18 november 2010 06:35 PM
  [ # 307 ]
Moest het systeem na het bijvullen niet ontlucht worden?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3273
Gepost: 18 november 2010 07:59 PM
  [ # 308 ]
Ik weet uit ervaring dat bij een lekkende kachelradiateur je ramen aan de binnenkant vet worden. Dat gaat heel snel met de blower aan.
Wim,
Disciplus Simplex
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 18 november 2010 09:04 PM
  [ # 309 ]
Kachelradiator is niet lek. Er is nergen water te vinden en ik ruik ook geen kvs. Er zat nog wel wat kvs in het reservoir dus ik neem aan dat ik dan niet hoef te ontluchten.
Vandaag de knop er even uitgehaald en die draaid mee. De temp sensor in de plafoniere geeft wel een raar geluid en net of hij ergens aanloopt. Deze er maar even uitgehaald. Er zat veel stof in en ook op het metalen lusje dat er bovenop zit. Ik neem aan dat dat de thermometer zelf is? Deze heb ik schoongemaakt en als het morgen weer licht is zal ik hem er weer in zetten. Misschien kan dat het wel zijn. Anders volgende week maar even de zijkanten van de middenconsole eruit halen.
Gepost: 18 november 2010 09:16 PM
  [ # 310 ]
Dat er kvs in het reseervoir zit zegt niets. Kijk even in een vraagbaak of wphb. Het kan zijn dat er na bijvullen een luchtbel in blijft zitten. Om die reden hebben diverse modellen ontluchtingsnippels. Saxo 1.1. heeft er drie!
wimb
Gepost: 18 november 2010 09:17 PM
  [ # 311 ]
Weet je zeker dat je alleen een metalen lusje/draadje ziet? Dat hoort namelijk de temperatuursensor te zijn. Een druppelachtig ding, uit m’n hoofd blauw of donkerrood.
Wim,
Disciplus Simplex
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 18 november 2010 09:58 PM
  [ # 312 ]
Ik heb nog geprobeert om er een foto van te maken. Er zit een druppelvormig metaaldraadje in met een klein knobbeltje erop(eerste foto). Deze lijkt op de zijkant op een klein printplaatje te zitten waar nog twee contactpunten op zitten(tweede foto), het lijkt alleen of die nergen op uitkomen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9769
Gepost: 18 november 2010 10:43 PM
  [ # 313 ]
In de temperatuursensor zit een klein ventilatortje, die lucht uit het interieur langs de sensor, het knobbeltje, blaast.
Dit knobbeltje is een temperatuurafhankelijke weerstand.
Op deze wijze wordt de binnentemperatuur gemeten.
En inderdaad, na zoveel jaar vervuilt een en ander met stof.
Als je die mogelijkheid hebt, even voorzichtig met perslucht schoonmaken en het asje van het ventilatortje met naaimachine-olie o.i.d. smeren.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 18 november 2010 10:53 PM
  [ # 314 ]
Dat smeren kan ik inderdaad ook wel even doen. Moet ik hem dan los halen? Er zitten aan de buitenkant van die klipjes die je kan indrukken. HEt gaat om zwarten en roden.
René Jongejan
Gepost: 18 november 2010 10:59 PM
  [ # 315 ]
Met loshalen bedoel je dus uit elkaar halen?
Ik heb zelf deze ervaring nog niet, kan je met een dun tuitje niet bij de asuiteinden komen?
Ikzelf heb een busje dunne olie van de Hema, deze heeft een dergelijke dunne tuit.
Of met behulp van een injectiespuitje?
En het hoeft natuurlijk niet een grote hoeveelheid olie te zijn, als het asje maar enigszins vettig is.
21 van de 28
