Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
par eXeMple! schreef:
Die oliepeilmeter: bij mij werkt ie nog. Op zich is dat leuk, maar er naar kijken dat doe ik niet, en er op vertrouwen al helemaal niet. Daar is die goeie ouwe peilstok voor!
heb jij niet een oliepeilmeter op je dashbord langs de beniznemeter ?? bij mij en toit plat zit hij iig links onder het stuur en moet je op een knopje drukken.
Het ding werkt verder op de een af ander manier met drukverschil, er zit een soort holle peilstok in het carter met onder een gat dat in de olie zit er boven nog een gat en er gaan vanuit die stok twee slangetjes naar het interieur.
Hoe het geval verder werkt moet ik nog uitzoeken er staat igg in de Hayes een afstelling voor het ding.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9392
Wat is het kleurnummer van jouw schoonheid.
zeer mooie kleur.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Volgens mij dezelfde als die van jou. Gris Largentière.
Deze lijkt mij wat donkerder en mijn auto lichter
Vind dit wel leuk wij hadden voor het trouwen ook een prestige volgens mij de kant bordeau rood op en twee witte volg auto’s
is jou rechter spiegel hand bediend want ik zag geen knopje zitten op de midden consöle.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Dit is dezelfde kleur Frank!
Nelis Infra schreef:Dit is dezelfde kleur Frank!
oké.
zal dus wel aan de staat van de lak liggen?
Mooie auto’s hebben jullie hoor!!
Kleurverschil zal waarschijnlijk aan het licht en aan het fototoestel liggen. Als je ze live naast elkaar zet zal er niet veel verschil meer zijn.
Mooie auto Egbert! Toen Niels er mee bezig was, vond ik dit wel zo’n beetje de ultieme CX. Alle opties, met zorg toegevoegde modoficaties zoals als ik het me goed herinner behalve de 5 ook nog elektrische rvs spiegels . En dan ook nog een ‘toit plat’..... Stukken mooier dan de hoogdanks wat mij betreft. Mocht je denken, dat een automaat het optiepakket helemaal af zou maken, rij dan eerst maar ‘ns een rondje met mijn CX over de snelweg met iets van 140-150.
Ik denk, dat je dan bent de laatste optie laat voor wat het is. En anders moeten we aan de onderhandelingstafel gaan zitten
Het zou leuk zijn als deze bijzondere CX op de volgende clubbijeenkomst te bewonderen is. En daarna natuurlijk opnieuw, opnieuw en opnieuw;. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3914
Toit plat schreef:
het leer is mooi, wel iets droog
er zijn meerdere goede leer conditioners die echt wat doen.
kijk bv eens naar leatherique uit de USA, ze hebben ook een leverancier in Duitsland Lederfaktur. Daar heb ik rejuvinator oil en pristine clean vandaan (voor soepel maken/impregneren en basis reiniger).
er zijn ook andere producten/merken, maar er zijn vele positieve reacties over leatherique, ook uit de zeer exclusieve auto hoek. prima spul, aan te raden.
om bij te werken / verven hebben ze ook oplossingen.
uiteindelijk heb ik wat echte leer verf en diversen van de leerlooier laten komen.
naast basis leer onderhoudsproducten kunnen ze leerverf op kleur aanleveren (dat laatste had ik dus nodig)
maar in te schatten van de eerste plaatjes hoef jij niks te herstellen.
je zou de leatherique kunnen proberen.
Welkom en gefeliciteerd met je mooie wagen. Het oliepeilmeter-verhaal ga ik even volgen, die van mij doet het ook niet.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mijn oliepeilmeter doet het ook niet, maar dat zou wel eens kunnen liggen aan die twee afgedopte slangetjes onder het reservewiel ![]()
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
De mijne doet het lekker wel.
Volgens de boekjes is dat ding alleen maar bruikbaar als de motor niet draait uiteraard wel met het contact aan.
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 5019
Mark
Okee… wist niet dat er verschillende soorten oliepeilmeters bestonden. Werkt die bij mij, in het dashboard, ook met slangetjes, of wordt die elektrisch aangestuurd?
