8 van de 17
Rusty’s CX break, the end…..
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 22 november 2010 08:37 PM
  [ # 106 ]
Nog een voor de hand liggende mogelijkheid voor een natte voetenbak staat in dit draadje onder melding #22. Ik hoop voor je dat het zo iets simpels is! Smile
Maar als het in die holle ruimtes al zo weggerot is, lijkt het mij toch het meest waarschijnlijk dat het water daar vandaan komt. Even water in het grote ovale gat naar binnen pompen. Als het niet achter het voorwiel onder het scherm vandaan komt, loopt het ergens anders naar toe…
In dit draadje staat nog een aantal mooie foto’s van deze holle ruimtes. Let op het afwatergaatje.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 november 2010 10:50 PM
  [ # 107 ]
Ga nou alsjeblieft geen tuinslang in die gaten stoppen, maar kom binnenkort even langs met je vrachtwaggel. Dan zullen we even diagnose stellen…..... Smile
Dat wordt waarschijnlijk toch wing-off welding…...
CX GTi Turbo 2 - All Black
par eXeMple!
Gepost: 22 november 2010 11:00 PM
  [ # 108 ]
En waarom niet? Water dat in de goten aan weerskanten van de motorkap komt, in de buurt van de scharnieren, loopt sowieso door die ruimtes. Dus als het regent wordt het ook kletsnat van binnen.
Je hoeft dus ook niet de slang die in die gaten te proppen. Water gieten in de buurt van de scharnieren van de motorkap doet het ook… Smile
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 22 november 2010 11:14 PM
  [ # 109 ]
Eerst maar een visuele controle van deze hole ruimtes lijkt mij,als je aan beetje schuin kijkt zie je al een hoop hoor.
Falk
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 23 november 2010 01:39 AM
  [ # 110 ]
rustyduck schreef:
@ falk : dan zou ik ff de bekleding eraf halen en kijken of t plastic wat erachter zit nog wel op zijn plek zit, dan zou er daardoor geen water naar binnen moeten komen!
Greetzzzzzzz, Rusty
Alles zit daar op z’n plek en is ook nog eens extra afgekitttt!!
Als de tijd het toelaat ga ik toch de parker-theory onderzoeken.
ik hou jullie op de hoogte
Evan
Gepost: 23 november 2010 01:42 AM
  [ # 111 ]
Idd met kijken en voelen weet je vaak al voldoende.
Ik heb al meerdere CX-en gelast op die plekken…
Falk
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 23 november 2010 01:57 AM
  [ # 112 ]
O,ja we hebben het toch nog steeds over de achter-portieren-zijde-kant van een CX-break??
Ik zie verhalen over motorkappen en holle ruimtes die volgens mij een meter of 13 verderop zitten!? drunk
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 23 november 2010 02:17 AM
  [ # 113 ]
je zei toch water rechts achter op de voeten mat?????
Dan kan het nog wel eens zijn dat het water wat tussen de deur en het deurrubber komt onderaan niet weg kan en dus “overloopt"naar binnen .
ik bedoel dus dat het holle gedeelte van je deurrubber dat tegen de deur drukt onderaan hoger ligt dan de rand die over je velsnaad ligt kun je verhelpen door onderaan 1 cm weg te snijden van de holle/bolle kant die tegen je deur aan ligt zal morgen even een foto posten is nu donker
groet frank.
Gepost: 23 november 2010 02:18 AM
  [ # 114 ]
we hadden het ook over rechts voor.
par eXeMple!
Gepost: 23 november 2010 09:31 AM
  [ # 115 ]
Volgens Rusty:
rustyduck schreef:
als je op de mat links voor en rechts achter drukte kwam er echt een plasje water te staan…...
dus matten eruit er zat c.a. 1 liter water per mat in…..
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 23 november 2010 09:32 AM
  [ # 116 ]
nog ff voor de duidelijkheid; de mat LINKS voor (bestuurderszijde) was nat en de mat RECHTS achter (passagierszijde) was nat. nu beide matten eruit en alleen links voor is t nog een beetje vochtig in de auto. de kofferbak is dus droog!
@ Evan, deze week gaat niet meer lukken, helaas. (heb je nog een kachelventilator liggen Smile )
zal proberen om straks ff wat fototjes te plaatsen van de probleemplekken.
greetzzzzzzzzzzz, Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
rustyduck
Gepost: 23 november 2010 09:50 AM
  [ # 117 ]
achter de ruitensproeiertank:
foto van binnenuit (links is wielzijde, rechts cabinezijde):
kwam ik ook nog tegen achter de LHM tank; dikke blauwe draad waar de isolatie deels af is en een dunne groene draad die doormidden is, en een stuk van ontbreekt deze 2 zitten bij elkaar net buiten de dikke kabelboom om, iemand een idee waarvan die zijn????????:
over de chaos bij de bedrading van de ruitenwisser zal ik later nog wel s wat posten, eerst maar s de blower fixen (is best wel koud zonder en i.c.m. vochtige auto…...)
greetzzzzzzzzzzzz
Rusty
daan
Gepost: 23 november 2010 10:54 AM
  [ # 118 ]
Zo te zien zal de roest een grote boosdoener zijn,zal waarschijnlijk achter je voorscherm wel een paar gaten zitten die er orgineel niet inhoren.
Als ik zo verder lees heb je persoonlijk contact met Evan,ik denk dat hij je aardig kan helpen om dit probleem verder op te lossen.
rustyduck
Gepost: 02 december 2010 05:10 PM
  [ # 119 ]
vanochtend alvast voorgloeien, auto sneeuwvrij maken, instappen, voorgloeilampje al uit, dus nog maar een keer gloeien. starten, motor gaat rond, maar behoorlijk traag, en trager en trager…... nog maar een keer gloeien, motor nauwelijks nog rond.
toen maar de ACA gepakt, (heeft 2 wkn stil gestaan) die doet t wel!
accu is nog geen 2 jr oud! grrrr de verkopende partij maar s aanspreken:  EVAN!!!!! HELP Wink
greetzzzzzzzzzzzz
Evan
Gepost: 02 december 2010 09:56 PM
  [ # 120 ]
Evan,..... stapt in zijn auto, draait de sleutel om en nee, de snelheid van ronddraaien is niet om naar huis te schrijven.. mmm ligt het aan de accu?
misschien toch eens de accuboer contacteren?
of gaan we eerst op zoek naar andere oorzaken, zoals kou…, lekstroom…..
of…..serie 1 stroomvretende dieselstartmotoren. (met S2 startmotor doet ie het wel goed…. al bij 3 auto’s na startmotorwissel naar S2 startmotor geen problems meer gehad…...)
Smile
8 van de 17
