2 van de 2
 < Vorige 1 2
Aandrijfas en tripoide
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 24 november 2010 10:06 PM
Ik heb dat de rand van mijn tripoidehuis (daar waar het rubber vast zit met ligarex) steeds kapot slaat, en had hier wat navraag over gedaan, ik heb toen gehoord dat er een alternatief was van een omgebouwde Audi as en huis zou zijn? Iemand ervaring mee?
Ook mijn ouders hadden last van gekraak, dit was dat het huis/kogels versleten waren.
Zie ook topic: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/191984/P0/
punt - As + tropodehuis vervangen (bij bocht gebonk) <GEDAAN>
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 24 november 2010 10:20 PM
twee dingen: de schijven zijn nooit exact vlak dus elke schijf kan op 3 manieren op de hub. er is er 1 de beste. dat ontdek je door uitklokken met een meet klok. Twee is: remblokken monteren en de klauw los zetten. dan remmen en tijdens het remmen de klauw vast zetten. Dat richt de klaw en is net zo belangrijk!
Gepost: 24 november 2010 10:56 PM
Volgens mij zijn die Audi-assen geen succes gebleken?
Uitklokken remschijf:
Gepost: 24 november 2010 10:57 PM
Hoe kan dat kapot slaan?? Waartegen?
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 24 november 2010 11:02 PM
Bij het oude model, aluminium tripoidehuizen komt dat vaak voor. Is wel op te lossen.
Gepost: 24 november 2010 11:14 PM
sorry hoor maar moet je de schijf niet uitklokken t.o.v. de as/bak ipv het chassis?
Gepost: 24 november 2010 11:15 PM
Ja toch? steun op de bak maken, meetklok op de bak toch?
Gepost: 24 november 2010 11:18 PM
De bak is niet magnetisch. Zolang het blok niet beweegt ten opzichte van de auto (niet als een wilde tekeer gaan) gaat het prima!
Gepost: 24 november 2010 11:20 PM
eens. ik klokte em zonder klauw. gebruikmakend vamn de klauw bout.
Gepost: 24 november 2010 11:22 PM
Ik heb ze uitgeklokt toen de bak naast de wagen stond met een steun van boog. Dat ging perfect Smile
EKL
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 18-01-2011
Gepost: 20 maart 2019 08:46 AM
Even nog een vraagje over aandrijfas omwisselen.
Henk van het DS technisch team heeft pas nog in mijn auto gereden voor een geluid rechtsvoor wat alleen hoorbaar is in de bochten een wat bokkend geluid ik kon er nog wel mee doorijden gaf Henk aan maar tzt toch eens naar kijken.
Kan ik de complete aandrijfassen omwisselen en is het veel werk om deze te verwijderen ?
Heb de auto nu voor uit elkaar liggen omdat de remklauw eraf is gehaald.
Gepost: 20 maart 2019 08:57 AM
links en rechts zijn niet omwisselbaar. Bonken in bochten is vaak de buitenste kruiskoppeling. Dan kan je ook alleen de as vervangen en de meenemer laten zitten. Wel inspecteren natuurlijk.
Verwijderen is simpel als je het weet…
EKL
Gepost: 20 maart 2019 09:58 AM
Dank je Bogaard !
Dan kan ik niks omwisselen b.v buitenste kruiskoppeling dan van rechts naar linke en andersom ?
Jouw collega die had meegereden in mijn DS twijfelde ook of het nu de tripoide is ?
Gepost: 20 maart 2019 10:01 AM
Dat kruis krijg je er niet zo 1,2,3, af. Dat is enorm moeilijk.
Je kan alleen de meenemers (bakzijde) omwisselen. Dat kan al erg schelen, als er slijtage in die dingen zit.
het beste is om goede assen te zoeken. Zijn ook nieuw te koop.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 maart 2019 05:49 PM
[quote author=“bogaard77”
Vandaar een film van DSTT:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230570/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
2 van de 2
 < Vorige 1 2
