Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik ga vanavond naar de regio West clubavond in Bleiswijk, zie ik daar nog mede forumleden?
Egbert geeft een lezing over de “kachel van de DS”
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik ga ook!,tot vanavond.
Groeten Peter.
Ik ook,
Groeten Pieter
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
En ik was er dus ook ![]()
Was leuk verhaal.
Voor de aanwezigen:
Nu allemaal de onderkanten van de kacheltjes los solderen, kalk troep er uit en kanaaltjes schoon maken en de bodem weer terug solderen.
Of toch voor het gemak eerst de azijn methode.
En natuurlijk niet vergeten een kogeltje in het thermostatisch was-elementje te plaatsen om het verlies van was te kompenseren.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Bedankt voor de korte en bondige samenvatting.
Hier ook de foto’s erbij:
http://www.mijnalbum.nl/Album=TFZKGRZG
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Heb alle foto’s bekeken, maar… wil je hier nog iets posten over het kogeltje en de was in de kachelkraan?
S’il vous plait?
14-12 is de lezing nogmaals te horen in Arnhem.
Ik ga niet alles al verklappen.
http://www.ds-tt.nl
vlietmansje schreef:Heb alle foto’s bekeken, maar… wil je hier nog iets posten over het kogeltje en de was in de kachelkraan?
S’il vous plait?
dit noemen we dan maar een ‘cliffhanger’ voor de Arnhem-gangers
- ID/DS DS 21 5 bvh
Ter aanmoediging voor ventilatie & kachel lezing 14 december in Arnhem:
Geïnspireerd door lezing van Egbert in Bleiswijk heb ik afgelopen week met kachel en ventilator een opfrisbeurt gegeven.
Na demontage kachel doorgespoeld met water. Er kwam wat los vuil uit, maar doorstroming leek vrij goed, dus vermoedelijk niet teveel (kalk) verstopping. Toch voor zekerheid maar middagje in de schoonmaak azijn gezet. Omdat het koper niet teveel aan te tasten heb ik de azijn flink verdund (gokkende dat het dan wel iets doet, maar niet teveel). Daarna goed uitspoelen.
Belangrijkste actie was demontage van ventilator uit het slakkenhuis en het vernieuwen van het voedingsdraadje dat grotendeels bloot lag en nog maar aan een paar koperdraadjes vast zat.
Bij montage gezorgd dat de rubber manchetten tussen ventilator huis en schutbord aansluitingen zo goed mogelijk aansloten. De vorige keer zaten manchetten niet goed en blokkeerden enerzijds deels de warme lucht toevoer en anderzijds lekte de koude lucht toevoer, zodat (warme) lucht opbrengst maar mager was.
Tenslotte nog even worstelen om fixatie boutje aan onderzijde ventilator huis weer te monteren zonder voorscherm los te halen (lukt net).
Weer een actie van de lijst. Nu wachten tot de pekel weggespoeld is voordat ik proberen of het ook wat meer warme en koude lucht oplevert.
In ieder geval is me al wel duidelijk geworden dat koude lucht toevoer van zij-openingen helemaal dicht moet om geforceerd een luchtstroom door de kachel te krijgen en nog beetje volumestroom aan warme lucht op voorruit en/of voeten te krijgen.
Hydro
Gewoon zorgen dat je hele verwarming en ventilatie ok is, en zoals Citroën het bedoelde, dan heb je het -ook nu met vorst- lekker warm in je DS.
Ik heb 2 oude radiateurtjes opengesoldeerd. Ik ben me kapot geschrokken wat eruit kwam, ondanks de aardige stroom schoon water die er nog doorheen ging!
Ik heb net als egbert de kanaaltjes ook netjes opengemaakt. Binnenkost in de break monteren en eens kijken wat het oplevert.
En dan voor de mensen die de lezing gemist hebben: inderdaad volgende week Di 14-12 vertel ik het allemaal nog een keer in Arnhem.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Ook ik heb, aangemoedigd door de foto’s, deze week een kacheltje opengesoldeerd, en jongens jongens wat een troep.
Echter, het weer dichtsolderen lukt niet erg: dekseltje er op is makkelijk zat, maar nu is hij overal lek. Het lijkt wel een douchekop! Waarschijnlijk zijn de oude soldeerverbindingen van de “buisjes” met de eindplaat door de warmte gaan kruipen.
Nu probeer ik dat weer stuk voor stuk dicht te krijgen (stralen, s-39, solderen, volgende) maar dat gaat nog best lastig en dat moet makkelijker / beter kunnen.
Arnhem is voor mij een beetje te ver, dus ik hoop dat je evt tips hierover alvast met mij wilt delen (evt. per PB) of tenminste na afloop van je lezing.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 10777
Even in de gouden gids in je buurt kijken onder “radiateuren”. Dan vind je vast wel een bedrijf dat ze ook repareert. Kost hooguit een paar tientjes.
Ik ben natuurlijk niet de enige die dit gedaan heeft.
Ik hoor zo om mij heen ( incl eigen ervaring) dat 1:3 fout gaat. Als de radiateur “te” oud is, dan steek je de kanaaltjes bij het schoonmaken makkelijk lek. In Delft kwam daarom de tip om het niet met een ijzerzaagje ( mijn foto’s) te doen, maar met een oude pijlstok ( is mooi rond afgerond). Daarnaast bij los en vast solderen niet te lang verwarmen, zodat alleen het soldeer in het randje gaat smelten. Ook hoef je alleen de onderkant los te solderen ( die gaat er makkelijker weer op) En uiteraard heel goed schoonmaken voor het dichtsolderen, zodat het soldeer lekker vloeit.
Om lekkage te testen: niet met water, maar met lucht in een bak water testen. Dan kan je sneller weer solderen als er een lekje in zit.
Meer tips heb ik nu niet, maar wie weet komen er in de discussie volgende week nog meer tips.
En voor wie nu denkt, Arnhm hoeft niet meer volgende week: ik vertel nog veel meer dan dit, dus het blijft de moeite waard.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
@Egbert;
Helaas was ik er gisteravond niet bij, komt de lezing nog een keer of kan ik aanvullende info (en dan vooral over de kachelkraan) ergens vandaan halen?
Ik heb zelf afgelopen winter gebruik gemaakt van een zelf gemaakt systeem;
kachelhuis zelf gevouwen van een stuk plaatstaal.
Maar de kraan stond gewoon open omdat ik niet helemaal uit de bediening kwam…
