Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
We schrijven een week nadat Wouter en ik begonnen zijn aan deze grote klus en nóg is het niet helemaal af.
Inmiddels zit het interieur er weer in behalve de deurpanelen. Deze kunnen er in zodra ik de Centrale Vergredeling af heb. Hier mis ik voor de RECHTER voor én achterdeur nog de ijzeren stangetjes die aan de servo komen en het slot er af ‘trekken’. (Als iemand die nog heeft liggen….????)
Daarnaast heb ik nog kabels bij het zekeringenkastje over, deze zijn van de spiegelverstelling. De spiegelverstelknoppen lag in de CHIC en heb ik meegenomen maar de spiegels waren al weg. Heb alleen nog te elektrisch verstellen spiegels nodig en dan zou die optie ook werken. (Iemand?)
Vandaag alle laatste dingen afgerond en alles opnieuw gestofzuigd en schoon gemaakt.
Wat er nog moet gebeuren:
-Kachelknoppen (Incl. kabels) aansluiten
-Radio aansluiten
-CV afmaken d.m.v. ijzeren stangetjes
-Deurpanelen plaatsen
Wat foto’s:
Zwart dashboard + matten en stoelen uit de CHIC zitten er in
Motortje voor de elektrische ramen
Zwart dash
Kabels, kabels en nog meeeer kabels
CHIC achterbank
Deurpaneel met afgebroken stuk plastic…:(
Interieur (Iemand een idee waar en hoe interieurverlichting weer moet worden aangesloten?)
rechterdeur
BX
Servo
Zover ben ik vandaag gekomen.
“nieuwe” voorbumper, zonder lelijke zwarte vlek ![]()
Huidige Citroëns:
Ik heb denk ik nog wel zo’n zwart plastic stuk voor het deurpaneel liggen. ![]()
Goed om te zien dat een groot deel van het interieur weer is ingebouwd.
Wat jammer van dat ene deurpaneel.
Ami 8 Club (1970)
zo zo druk bezig geweest zie ik. Ga je die kabelbomen ook nog door rubber doen? ze breken zo denk ik best snel.
Kalm an en rapn beetje!
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Achteraf zijn er denk ik geen rubbers meer in te duwen. Heb ze al goed ingepakt met isolatietape.
Huidige Citroëns:
Totaal aantal Berichten: 6240
Als je de rubbers nog hebt kun je overwegen om die open te snijden, de kabels erdoor te leggen en dan aftapen. Zo als je het nu hebt zitten, gaat het niet lang mee.
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Ik heb de rubbers nog wel ergens liggen en anders zijn ze wel op de sloop uit een BX te snijden.
Misschien een goed idee inderdaad om deze er op die manier tussen te drukken en alsnog in te tapen.
Huidige Citroëns:
Je hebt je deurpanelen toch nog niet teruggezet?
Dan zou je ook weer even de kabelboom uit de deur kunnen frutten om de rubbers te plaatsen. ![]()
Ik had de reacties over de deurrubbers wel verwacht…
Vergeet niet dat de oude deurrubbers zodanig verdraaid waren dat ze niet of nauwelijks meer waren te gebruiken.
De nieuwe bedrading kan onmogelijk door de oude deurrubbers worden getrokken, vanwege de vele extra stekkers van de nieuwe draadboom.
Ami 8 Club (1970)
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Ik denk dat het beter is om het idee van Hilko16TZI op te volgen en ze los te snijden.
Zie wel even wat het makkelijkste is zodra ik weer mee verder ga. Ergens volgende week ofzo… ![]()
Huidige Citroëns:
Het idee om oude deurrubbers open te snijden en te hergebruiken hadden we volgens mij ook al ter plaatse besproken.
Sowieso een goed idee. Heb je de oude deurrubbers nog of heb je die van de Chic nog liggen?
Ami 8 Club (1970)
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Heerlijk, zo’n dagje vrij. Wat foto’s in het winterweer kunnen maken!
Huidige Citroëns:
Totaal aantal Berichten: 9071
Mooie winterplaatjes weer! ![]()
mooie plaatjes hoor herkenbare omgeving. Mooie bix.
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Goedenavond,
Even een paar BX-technische vragen:
Sinds een paar dagen maakt het rempedaal van de BX een vreemd piepend/krakend geluid. Ook als ik stilsta en het rempedaal intrapt en het pedaaltje piept vrolijk hoor ik (voor mijn gevoel linksvoor) een schrapend en krakend geluid bij de remmen. Ook bij gas loslaten lijkt de BX te sterk af te remmen
Ik heb het linkervoorwieltje er even afgehaald en de remklauw bekeken. Lijkt niks mis mee, blokken nog goed (kort geleden vervangen) en de remschijf draait prima rond. Trapt iemand op de rem dan remt de klauw gewoon goed. Dus dat lijkt het niet te kunnen zijn. Iemand ervaring mee?
De remmerij voor heb ik al een schoonmaakbeurt gegeven inclusief nieuwe remblokken maar bij de achterremmen ben ik nog niet bij geweest. Goed mogelijk dat die remmen een beetje vast zitten. Daar zou ik morgen even naar kunnen kijken.
Kan het overigens zo zijn dat het ‘slechte’ veren en trillen op de achterkant te maken heeft met vastzittende remmen?
..... Nee, heel plezierig rijdt de BX niet echt ondanks die heerlijke CHIC stoelen.. ![]()
Veerbollen achter lijken goed, als ik een beetje op de trekhaak duw lijkt ze goed te veren… en toch rolt ‘ie niet zoals dat zou moeten…...
Huidige Citroëns:
