C15 diesel start niet met dit koude weer
svensation
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 30-03-2007
Gepost: 02 december 2010 07:30 AM
Gisteren wilde de c15 niet meer starten met deze lage temperaturen
Heb er 1.5 geleden nieuwe gloeiboegies in gedaan en gisteren een nieuwe accu.
Het relais hoor ik wel schakelen dus nu is mijn vraag wat zou het nog meer kunnen zijn?
Iemand een idee?
Alvast bedankt
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 02 december 2010 11:52 AM
1.5 jaar, 1.5 maand, 1.5 uur? Probeer eens te meten of de gloeibougies wel spanning krijgen.
Het is soms best lastig uit te vinden waar het nou aan ligt, ik heb nu ook twee C15D’s die alleen na een hoestbui aanslaan (na een aantal keren voorgloeien). Terwijl ik er ook een heb gehad die je met een paar graden vorst binnen een meter kon aanduwen zonder gloeien of wat…
svensation
Gepost: 02 december 2010 05:48 PM
Ja ik ga morgen maar eens kijken wat er aan de hand is.
Normaal moet ik ook een paar keer voorgloeien maar dat wordt wel steeds moeilijker met dit weer.
startmotor ging wel een beetje traag rond vanmorgen zou het kunnen dat die overleden is?
Als ie 3 minuten gelopen heeft dat start ie weer prima.
Heb hem vanmorgen ff aangesleept en daar was echt niet veel voor nodig.
gelukkig heb ik nog een BX 16V voor de deur staan die het wel doet hahaha.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 02 december 2010 05:52 PM
Als je ‘m kunt aanslepen moet je ‘m ook gewoon kunnen starten mits je startmotor goed is.
Waarom quote je eigenlijk mijn hele bericht?
svensation
Gepost: 02 december 2010 05:55 PM
zit niet zo vaak op forums dus weet niet precies hoe het werkt.
dus een andere startmotor zal ik dan maar eens proberen.
alweer bedankt
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 02 december 2010 05:59 PM
Dat lijkt me ook wat rigoureus. Misschien eerst even de aansluitingen van de startmotor en de accupolen schoonmaken?
svensation
Gepost: 02 december 2010 06:17 PM
Ik ga het lekker bij mijn vader in de garage doen en als ik naar hem toe wil kom ik toch langs Leo Ruygrok.
En mocht ik ‘m niet nodig hebben dan kan ik ‘m altijd nog even terug brengen.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 05 december 2010 09:57 PM
Massaverbindingen zijn ook van essentieel belang.
Er loopt standaard een nogal dun kabeltje van de minpool van de accu naar het blok, die geeft ook wel eens problemen.
Hoe zit het eigenlijk met het waselement in de pomp C15GV, is dat ook van belang?
Vuile startmotoren gaan het met de kou ook slechter doen, omdat het aangekoekte vet met allerhande smeer door de kou nog taaier wordt.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 05 december 2010 11:40 PM
De massakabel die van de accu naar de bak loopt is vrij dik. En er loopt een dunne naar de linker chassisbalk.
Met aansluitingen bedoel ik natuurlijk ook de massa Wink
De werking van de pomp heb ik me nog nooit in verdiept, die dingen doen het bij mij tot nu toe gewoon altijd.
Dappieman weet daar meer van.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 06 december 2010 03:22 PM
dat waselement doet niks anders dan een verrijkingsmechanisme in werking stellen en ws. ook het toerental een beetje omhoog.
Het kan wezen dat ik de benzineversie verwar met de diesel wat de massakabels betreft.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 06 december 2010 03:42 PM
Wel de juiste type gloeibougies gemonteerd?
Dat ze hetzelfde eruit zien, wil niet zeggen dat het ook de juiste zijn.
Afgelopen weekend bij de XM D12 van onze voorzitter (Lucas), nieuwe gloeiers erin gedraaid.
De oude van NGK waren blijkbaar niet de juiste, ze deden er langer over om op volle sterkte te gloeien en dan alleen 1/3 van de stift. De nieuwe gloeiers van Bosch (Duratherm), gloeien over de volle lengte en gloeien feller, ook hebben ze minder tijd nodig om op volle sterkte te gloeien.
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 14 december 2010 11:21 AM
mijn C15D startte vanochtend ook niet;-(
er zit een nieuwe accu in, gloeimodule is ook pas vervangen.
de startmotor maakte een erg zoemend geluid, zal vanmiddag eens de hamer pakken?
wordt vervolgd….
svensation
Gepost: 15 december 2010 02:45 PM
Inmiddels alle electronica vervangen en/of nagekeken maar start nog steeds niet goed.
alle gloeiboegies er uit gehaald en ze gloeien allemaal krijgen ook spanning.
Accu is vernieuwd, de startmotor vernieuwd en het relais werkt ook.
Tevens de massa gecheckt en die is ook goed.
nou weet ik het ook niet meer.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 15 december 2010 04:53 PM
Nog steeds niet goed… Dat is toch een verbetering? Want in het begin startte het ding helemaal niet.
Wat heb je gecheckt op welke manier en wat waren je meetresultaten?
Zonder die info kan niemand je van advies voorzien.
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 15 december 2010 09:40 PM
Nieuwe zuigers en cilinders wil ook wel eens helpen, ga ook eens de klepspeling controleren,
een diesel heeft met dit weer een optimale compressie nodig.
En ook oude dikke olie zal de krukas en de rest tegen willen houden.
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 15 december 2010 11:01 PM
Ik weet van mijn vader dat diesel bij dit soort temperaturen gaat vlokken en dikker wordt. Hij deed altijd een liter benziene bij een volle tank diesel, daardoor blijft de diesel meer vloeibaar en starten de auto’s, volvo 340 diesel, bx diesel en golf diesel, veel beter in de winter.
Maar dat is jaaaaren geleden. Misschien heeft diesel tegenwoordig wel toevoegingen om dat tegen te gaan.
My other car is a broomstick.
