zo, koets zit met alle mogelijke bouten op het chassis vast
Daarna begonnen met het aansluiten van de lampen enz, de hele draadboom voor is aangesloten, op de knipperlichten en claxon na.
Ik kan vanbinnen ook weer schakelen, gasgeven en chocken. Koppeling moet nog aangesloten worden.
Heb voordat de koets op het chassis werd gezet de onderste helft van schutbord van wat eiernoppenfoliespul voorzien, beetje isolatie is nooit weg.
Dat was alles voor vandaag volgens mij..
Nee, toch niet, 20mm watervast multiplex plaat gaan halen voor de achterwand.
T(h)ijs is samen met Caro ook nog even op bezoek geweest. Parkeerboete kom ik wel een keer inde bus duwen ![]()
Heb geen foto’s kunnen maken, camera is van huis
Zondag rustdag ![]()
maar niet helemaal ![]()
Vanochtend eerst begonnen met en goed afzagen van de koets. Mijn vader is ondertussen de onderkant van de achterwand op maat gaan maken.
Na beetje bijzagen, wegflexen en duw en trek werk pastte de achterwand mooi in de daavoor bestemde opening
Daarna de zijschotten op maat gemaakt.
Alles past, dus de wanden in de grondverf (wat zwarte verf door gemengd, vandaar de grijze kleur op de foto’s)....
Ik ben verder gegaan met het inhangen van de deuren, gordels in de eend zetten en de verwarming aangesloten.
En niet te vergeten: de sproeiknop van de wiswasinstallatie.
Dat was het volgens mij wel
ALs de foto’s online sta
maandag alweer, en weer vrij, dus..
EEEEEEEND TIME!!!!!!
Vanochtend eerst een balkje hout, schroefjes, kit enz gaan halen, en nog eenm pot zwarte verf..
Vervolgens maar weer aan de koppeling gewaagd (van de week ook al mee liggen k@tten).
Kon de kabel tot aan het aflegvak de koets intrekken. Vandaag maar eens onder de eend gaan liggen. Was de kabel uit de hevel gekomen. Kabel vast, alles te kort…:?
Dus, kabel weer los gehaald, helemaal eruit. Bij de Charleston gaan kijken hoe de kabel wel liep. Dus mijn kabel loopt nu ook op die manier, en goed..![]()
Daarna de achterruitjes afgetekend, en uitgezaagd.
Achterplaat daarna aan koets vast gemaakt. Schroeven en bouten..![]()
Mijn vader is toen begonnen met het indiepen van de plek voor de achterramen (zoals bij een kozijn).
Ik ben de linkerzijwand vast gaan zetten. Nog beetje geschuurd enz, is nu allemaal mooi strak aan de linkerkant.
Foto’s gemaakt, staan nog niet online (die van gisteren ook niet…)
foto’s staan erbij ![]()
Eindelijk ![]()
Mooie foto’s !
Schijt aan originaliteit.
ben je niet bang dat het noppenscherm als een spons water gaat bijhouden?
misschien inspuiten met die doorschijnende tectiel die normaal dient om in je balken te spuiten? (degene die altijd kleverig blijft)
verder wel origineel die ruitjes zo
ben ik weer voor het bijna dagelijkse dagverslag ![]()
Mijn vader is vanochtend begonnen met het indiepen van de plaats waar de linkerruit komt.
Ik ben na de middag begonnen met het vastzetten van de rechterzijwand.
Daarna de naden en plaatsen waar schroeven zitten geplamuurd. Wie plamuurt schuurt, dus dat hebben we ook nog gedaan (en dan kom je erachter dat er op sommige plekken wat veel plamuur zit
Mijn vader heeft ook nog 2 bouten onderin de achtewand gezet. Moet nu toch wel goed vast zitten.
Heb geen foto’s gemaakt..![]()
Tot de volgende keer ![]()
@Paso, niet echt, veel water kan er niet bijkomen. Achter de folie zit een dikkelaag tectyl. En als de motor warm is, zal het vocht dat er ik kan komen wel wat verdampen
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Da’s ook een enorme klus zeg. Leuke hobby
Mooie foto’s! ![]()
Wie zal hem het eerst weer op de weg hebben? ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Mooie foto’s!
ja, leuke hobby idd, houd me van de straat ![]()
wie m het eerste af heeft? Geen idee…
Ik hoop dat ie eind van het jaar weer op kenteken staat en ik legaal er de weg mee op mag..
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Bij ons is het streven het voorjaar ![]()
Nissan X-Trail ‘17
dan zou ik moeten winnen
koets is al ver klaar..
ruitjes erin, verven, bekleden aan de binnenkant, stoelen (BX) erin..![]()
dan het bakkie en de achterspatborden
Tom Duckpower schreef:stoelen (BX) erin..
Dat is toch geen porum, een bx/eend combinatie…
Eend moet bij ons ook eend blijven, wij laten haar in haar waarde…
Groet
Henk
mijn eend is ook geen hele eend meer..![]()
ik lig er niet wakker van..
tis mijn eend:D
Daarin heb jij weer gelijk.
Je moet doen wat je zelf mooi vindt…
Groet
Henk
doe ik ook..![]()
valt me wel op dan anderen het ook mooi vinden…
