1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Break Service 2.1 TD Automaat
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 december 2010 11:43 AM
De eerste 1.000 km met de nieuwe Break Service 2.1 TD Automaat zit er op.
Gemiddeld 1 op 13,6, voornamelijk lange ritten.
Gezien het hoge dak zou het kunnen, maar wellicht moet het beter kunnen.
Olieverbruik viel erg mee, ik schat minder dan een halve liter per 1.000.
Wie heeft verbruikscijfers voor een Break 2.1 TD Automaat?
Wie weet waar ik kan vinden welke motorgegevens de Lexia behoort te geven?
Vervelend is het plasje olie onder de auto, maar dat wist ik bij aankoop. Ik denk een megsel van de lekkage via het achterste krukaslager en diesel die uit de Lucas EPIC lekt.
Verder nauwelijks problemen.
Gisteren Xenon ingebouwd, dus we zien weer wat.
Toch weer hydractief storing.
Extra set wielen gescoord, nu nog winterbanden.
Beter weer klussen:
Ik wil het raam van de linker achterdeur nog voorzien van een echt raam met donkere folie. Rechts zit dat er al in, dat scheelt toch wel in het zicht.
Stopcontact trekhaak hangt wat los.
Rondje lampjes in interieur.
Airco op gang brengen
Electrische stoelen erin.
Motor vervangen.
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 09 december 2010 11:55 AM
Let je wel op Jan? Door montage van een raam links voldoet die auto niet meer aan de ficale eisen voor gijskenteken.
JanSr
Gepost: 09 december 2010 11:58 AM
Hoe zit dat dan rechts? Mag dat daar wel?
Gepost: 09 december 2010 12:01 PM
Ja, rechts mag het wel. Daar is een wetswijziging voor geweest ivm verkeersveigheid.
JanSr
Gepost: 09 december 2010 12:06 PM
Ik vind het links even onveilig als rechts.
Maar ja, wetgeving heeft iets met politieke kleur te maken. Niets is ondoorgrondelijker dan de overheid.
Is die wetstekst ergens te vinden? Ik heb al een tijdje zitten googelen, maar niet gevonden wat ik zoek.
Gepost: 09 december 2010 12:09 PM
Je moet even de grijskenteken eisen opzoeken, daar staat e.e.a wel in dacht ik. Het is een enorm stom gezeik met al die grijs kenteken regeltjs. Heb je bv een dichte scheidingswand dan mogen er wel ramen in de laadruimte, enz enz. Het slaat allemaal nergens op, maar voldoe je niet aan de juiste regeltjes dan krijg je wel een dikke douw…
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 09 december 2010 12:30 PM
Het is zelfs zo dat als je geen verhoogd dak hebt (denk aan 307SW op grijs), dat er een tussenwand in moet zitten! Ik heb al even zitten zoeken, maar die grijs kenteken eisen zijn niet zo makkelijk te vinden (niet leuker, wel makkelijker!!??). Ze moeten idd wel ergens online staan.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 09 december 2010 01:39 PM
Ik draai met m’n 2.1 TD, weliswaar een normale Break en een handbak, een jaargemiddelde van 1 op 17 tot 17,5 km/l, bij 75 km per werkdag en een jaarkilometrage van ca 30.000.
25trd
Gepost: 09 december 2010 01:50 PM
ik vind 1 op 13.6 niet gek…. onder normale omstandigheden doe ik met mijn 1.9TD met automaat ongeveer 1 op 15 met uitschieters naar 14 of 15,5
René Jongejan
Gepost: 09 december 2010 02:01 PM
Toen de term “het nieuwe rijden” werd geintroduceerd, bleek ik ‘t al jaren te doen.
Bij ca. 2000 rpm opschakelen (maximum koppel), alleen in 5 hogere toerentallen.
Werkelijke snelheid (op Tomtom) ca. 5 km boven wettelijk toegestaan.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 09 december 2010 03:08 PM
Ik doe tussen de 1 op 16 a 17 met mn berline handbak.
Brian hier op t forum haalde ook niet veel meer dan 1 op 14 met zn automaat break. Hij had dan wel een mechanische maar die lopen qua verbruik niet zoveel van elkaar weg.
Ik denk dat vooral de rijstijl meespeelt met het verbruik van deze zware monsters, zoals de de HDI’s dat nog veel erger hebben
Ouwe mopperkont
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 09 december 2010 05:03 PM
Binnen enkele seconden gevonden hoor: http://www.belastingdienst.nl/variabel/motorrijtuigenbelasting/motorrijtuigenbelasting-36.html#P1926_93699
http://www.belastingdienst.nl/mrb is het adres voor het berekenen van de MRB Wink Daarvandaan klik je zo verder naar de inrichtingseisen.
25trd
Gepost: 09 december 2010 05:07 PM
hmm, verkeerde zoektermen gebruikt Smile
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 09 december 2010 06:11 PM
Ik kwam ook niet boven de 1 op 14 met mijn berline automaat. Met een handbak haalde ik de 1 op 17. Maar goed, voor het comfort betaal ik graag.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 december 2010 08:20 PM
1:13,5 overall met 2.1TD Break AUT, ‘s zomers wat zuiniger, ‘s winters wat dorstiger. En dan heb ik geen brandstofslurpende rijstijl, merendeel snelweg en afstand huis-snelweg en snelweg-werk beide maar een paar km. 1:13,6 bij deze temperaturen met een iets verhoogd dak zou ik dus niet over mopperen.
Dat verbruik was voor mij één van de redenen niet meer een XM met automaat te willen.
JanSr
Gepost: 16 december 2010 06:04 PM
Zoals te verwachten was valt de olielekkage niet mee maar tegen, maar dat zat al in de prijs. Niet alleen smeer olie, maar ik kan ook precies zien waar ik gereden heb aan het dieselspoor.
Een revisie van de Lucas EPIC kost € 1.500,-, valt mij tegen.
Een blok met zo’n 150K op de teller kost pakweg € 600 (+3 mnd garantie, wat dat dan ook betekent).
Vanmiddag op de brug geweest: het vliegwiel en omstreken is kurkdroog.
Er zijn nu nog twee mogelijkheden:
1: Olievoorziening turbo: Heen of retour.
2: Klepdekselpakking.
Ik gok op 1. Wie heeft er ervaring mee?
1 van de 4
