29 van de 68
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 12 december 2010 12:53 AM
  [ # 421 ]
Staat ook erg goed, die originele doppen!
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 12 december 2010 12:26 PM
  [ # 422 ]
Mooie doppen ja, ik vind het mooier dan de “ik heb een leaseauto met winterbanden” look.
Nog even over de lhm lekkage, bij mijn Xantia was de aanvoerslang van de lhm pomp lek. Naast alle ellende met lucht in de remmen en geen stuurbekrachtiging was het ook zo dat ik lekkage had als de pomp veel moest werken, b.v. van de laagste stand naar de rijstand. Bij weinig vraag lekte hij vast ook, maar dat viel nauwelijks op.
Gepost: 12 december 2010 01:57 PM
  [ # 423 ]
Mooie wieldoppen, dat is toch 14 inch?
Gepost: 12 december 2010 02:05 PM
  [ # 424 ]
Klopt, net als de ZX-velgen en de velgen die ik daarvoor had.
@BX16TGI: Remmen werken prima, stuurbekrachtiging ook, en inmiddels komt ze ook weer redelijk vlot in de benen na lang stilstaan. Ik kan er nog steeds niet echt de vinger op leggen wat het is, wanneer het zich voordoet etcetera.
Gepost: 15 februari 2011 10:47 AM
  [ # 425 ]
Tijd om mijn topic eens af te stoffen! De lekkage waar ik onlangs over schreef doet zich maar heel af en toe voor, en dan vooral met temperaturen rond of onder nul, bij het op hoogte komen bij het starten. Het LHM-peil is al weken onveranderd, dus voorlopig laat ik het wezen voor wat het is, al blijf ik wel regelmatig peilen.
De laatste maanden begon mijn rechter achterwiel steeds schever te staan, dus waarschijnlijk was de rechter achterste draagarmlager (ADAL) aan vervanging toe. Gisteren kon ik daarvoor terecht bij Citrotech in Oldebroek, maar het werd een latertje…
De borgpin die de veercilinder aan de draagarm houdt zat muurvast. Na een boel gedoe is het toch gelukt de draagarm te verwijderen. Wat er van het buitenste lager over was spreekt denk ik wel voor zich:
Die was compleet overleden! Vergelijk het oude en nieuwe maar eens:
En nu staat het wiel weer netjes recht! Very Happy Links ‘voor’ en rechts ‘na’
Dus die kan er weer even tegenaan.
Onlangs werd er op MP bij een sloperij in regio Emmen een Rouge Furio sloper voor onderdelen aangeboden. Navraag leerde dat het linker voorscherm in nette staat was. Mijn eigen LV scherm heeft al sinds ik ‘m kocht een flinke deuk. Dus ben ik afgelopen zaterdagmorgen naar Emmen getogen om het scherm te gaan demonteren. Wat een pokkeklus is dat zeg! En natuurlijk draaide de bout die voorbumper en scherm aan het binnenscherm verbindt dol… Maar na dik twee uur ploeteren bij temperaturen amper boven nul, in natte sneeuw en regen, met een boel gemopper en getier is het me toch gelukt en ligt het scherm nu in de schuur te wachten op een gelegenheid om de boel te vervangen!
Eindelijk, want net Xantia-plaatwerk in Rouge Furio is toch behoorlijk zeldzaam. Helaas bleek de achterklep van de sloper al behoorlijk dof, dus die heb ik maar laten wezen voor wat het is.
Mijn Xantia bezat altijd een enkeltonige claxon (‘t is een X…) en dat vond ik wel zo armetierig klinken dat ik er toch een tweetonige van heb gemaakt. De missende hoge claxon heb ik van een sloop-306 geschroefd, nadat ik twee keer een naar later bleek defecte van 2 sloop-Xantia’s had geschroefd. Aftakking van de bedrading gemaakt linksvoor achter de bumper, toetertje gemonteerd, stekker erop en voila! Kijk en luister maar, klik op de foto hieronder voor een fillempie Smile
Gepost: 15 februari 2011 08:27 PM
  [ # 426 ]
Goed werk Jochem! Die toeter is toch wel een verbetering, zo’n ééntonige was toch wel een beetje suf. Laughing
Gepost: 15 februari 2011 10:02 PM
  [ # 427 ]
Ja, toch wel hè? Very Happy Maar dat lager, zó aan gruis heb ik zelden welk soort lager dan ook gezien… Shocked
Totaal aantal Berichten: 43387
Gepost: 15 februari 2011 10:04 PM
  [ # 428 ]
Dat lager ziet er niet anders uit dan bij de gemiddelde CX, BX of Xantia. Ze gaan allemaal een keer. Nu de andere kant nog even.
Gepost: 15 februari 2011 10:08 PM
  [ # 429 ]
Dat wiel staat er nog vrijwel recht onder de auto, dus die mag nog even mee.
Gepost: 15 februari 2011 11:45 PM
  [ # 430 ]
Mag ik vragen hoeveel je kwijt bent voor zo’n reparatie? (Mag ook per PB)
Gepost: 15 februari 2011 11:50 PM
  [ # 431 ]
De rekening is nog niet op de mat geploft Razz Maar aangezien die borgpin erg veel tijd heeft gekost zal het vast geen schijntje worden vrees ik. Ze hanteren voor het vervangen van een ADAL geen vaste prijs.
Gepost: 01 maart 2011 10:51 AM
  [ # 432 ]
De rekening was uiteindelijk €280,- waarvan 2½ uur arbeid á €61,- per uur door een volkomen vastzittende borgpin tussen veercilinder en draagarm. Uiteindelijk is de arm er afgekomen met veercilinderzuigerstang en al. Een dure, maar goed, hij is weer APK-waardig in ieder geval.
Afgelopen zaterdag ben ik met het ‘nieuwe’ spatbord aan de gang gegaan. Leuk klusje voor de zaterdagmiddag Smile
Grille eraf, knipperlicht en koplamp links eruit, wielkuip en wiel weg en voilá, ruimte! Natuurlijk draaide de beruchte bout (binnenscherm-buitenscherm-bumper) dol, wie verzint er ook een tapse bus in kunststof voor dat soort constructies… Heb het bij het hermonteren opgelost met een bout met moer door het gat.
Schermloze Xantia.
Het eindresultaat mag er zeker zijn, staat een stuk beter! En gewoon géén kleurverschil! Very Happy
Voor en na:
Gepost: 01 maart 2011 11:01 AM
  [ # 433 ]
Mooi werk Jochem! Cool
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11834
Gepost: 01 maart 2011 11:05 AM
  [ # 434 ]
Och. Kleurverschil… Mijn Xantia zit in de fabriekslak, en dat ding hééft me toch een eind kleurverschil Laughing Maar: goed werk! Dat ziet er zeer zeker een stuk netter uit!
Gepost: 01 maart 2011 11:06 AM
  [ # 435 ]
Zeker! Is weer nieuw!  very good
29 van de 68
