Schakelmoment automaat
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 22 november 2010 12:31 PM
Mijn vader heeft een Xantia automaat waar ie best tevreden over is. Nu valt het op dat ie koud later schakelt dan warm. Maar wat we ons afvroegen, zou je zelf het schakel moment kunnen beìnvloeden? Bij 60 zou je eigenlijk willen dat ie in 4 ging maar dan blijft ie in 3. Als je dan doortrekt naar 70 - 75 dan schakelt ie naar 4 en dan kan je ‘m tot 65 in 4 houden maar dan ben je intussen alwel geflitst.
Dus iemand een idee of we ons kunnen bemoeien met het schakelmoment?
pieterc
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 11 december 2010 11:19 PM
Volgens mij is dat gedaan om de motor sneller warm te krijgen, waardoor de emissies lager worden. Kan je denk ik niet zo veel aan doen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 december 2010 12:02 AM
dat van het warm rijden schijnt inderdaad te kloppen. Zou bij de Xm van de laatste bouwjaren ook zo zijn. Ik merk het met de mijne in ieder geval wel. Wat zou kunnen schelen is op de automaat de sneeuwstand inschakelen als die er op zit. Bij mijn Xm schakelt de bak dan bij lagere toeren. Wellicht kan dat bij die van je vader ook.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 14 december 2010 10:11 PM
Ik zou juist geen hogere toeren willen met koude motor. Een sneeuwstand zit er niet op helaas. Ik had gehoopt dat ie vacuüm geregeld zou zijn o.i.d. In iedergeval bedankt voor de reacties.
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 15 december 2010 11:48 PM
Ik heb een aantal jaren BMW 530 tds automaat gereden (zakelijk), ook bij deze bolide was het, als de motor koud was dan schakelde hij later over naar de volgende versnelling dan wanneer hij warm gedraaid was. Dus waarschijnlijk was dat bedoeld om de motor zo snel mogelijk op temperatuur te krijgen, waardoor hij uiteraard ook zuiniger ging rijden.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 20 december 2010 02:57 PM
tsja zuinig is ie niet… 1 :  10 als je heel kalm aan doet.
Joop 49
Gepost: 20 december 2010 04:21 PM
Een BMW 530 Automaat moet je ook niet aanschaffen als je alleen in de stad blijft rijden.
Als je dit beest zakelijk gebruikt, word hij merendeels gebruikt voor de lange afstanden(snelweg), dan is het verbruik ongeveer 1:15/17 (op de snelweg) vanwege het feit dat het een 6 cillinder is(1900/2000 toeren bij 120 km p.u. in combinatie met cruise-control).
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 07 januari 2011 02:58 PM
Oké bedankt voor de reacties.
Ik ga m’n vader vertellen dat ie pech heeft en eraan zal moeten wennen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 07 januari 2011 03:53 PM
Als het een bak is zonder sneeuw of sportstand is het nog de oude 4hp14 bak. Deze bak zou dit gedrag niet moeten vertonen. Hoe is het met de olie? Eens verversen kan wonderen doen.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 21 januari 2011 03:05 PM
We gaan binnenkort de olie vervangen. Zit er een filter o.i.d. die we kunnen vernieuwen/schoonmaken? De olie aftappen met de bak in neutraal?
d-super
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 22 januari 2011 12:13 AM
Wat voor een bak zit er onder?
Er zit wel verschil in de verversing van automatische versnellingsbakken.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 10 februari 2011 11:26 AM
Ik heb geen idee, staat er ergens een nummer op de bak o.i.d.
boukewerff
Gepost: 10 februari 2011 01:27 PM
Welke motor ligt er in? En welk bouwjaar?
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 10 februari 2011 04:06 PM
Het is een 18i 8 klepper uit ´96
