koudstart
Desmond
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 17-10-2006
Gepost: 11 december 2010 09:44 PM
misschien kan iemand van het forum me even helpen:
m’n DS 23 ‘73 met carbu start en loop perfect op LPG, ook met dit koude weer.
ook op benzine goed starten en rijden.
Nu met dit koude weer heb ik echter één probleempje: juist na het starten, dus als de motortemperatuur laag is, kan ik de wagen niet stationair laten draaien.
Ik start steeds ( LPG en benzine ) zonder choke : wagen blijft nu niet stationair draaien. Ik trek de choke uit: wagen blijft nu ook niet meer stationair draaien. ( in de zomer geen problemen )
Ik hou de wagen met de gaspedaal aan de praat en na +/- 7 minuten als de motortemperatuur wat begint op te lopen draait ze stationair goed.
Heeft het nut om de chokeklep beter af te stellen met LPG ?
Of draai ik de regelvijs op de ontspanner beter bij ?
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 11 december 2010 11:40 PM
Sowieso moet je met echte kou niet meer op LPG starten. Je thermostaat staat dan nog dicht en dus kan je LPG verdamper bevriezen. Ik vermoed dat je niet veel op benzine rijdt en dat daarom de carburateur niet helemaal goed staat.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 11 december 2010 11:58 PM
De LPG verdamper zit op het “kleine” circuit aangesloten, net als de kachelradiateur. Hier circuleert de koelvloeistof direct na het starten al en daardoor bevriest de verdamper ook na starten bij lage temperaturen niet.
Ik zou de choke afstelling controleren, tegelijk met het sluiten van de chokeklep moet ook de gasklep iets open gaan.
Gepost: 12 december 2010 12:30 AM
Vooral dat laatste even controleren; of de gasklep iets opengaat als je de choke uittrekt. Zoniet, even bijstellen.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 12 december 2010 11:24 PM
Al zit de verdamper in het kleine circuit, dan nog is de KVS meteen na het starten nog koud, dus bevriest de verdamper. Het verdampen onttrekt ook warmte aan de omgeving, in dit geval de verdamper, dus het kleine circuit moet eerst een beetje op temperatuur komen.
Gepost: 12 december 2010 11:36 PM
De bewering: “Al zit de verdamper in het kleine circuit, dan nog is de KVS meteen na het starten nog koud, dus bevriest de verdamper.” lijkt me onzin.
Dat zou immers betekenen, dat bij alle vloeistofgekoelde auto’s, en dus ook bij onze DS-en, altijd de verdamper bevriest bij de koude start?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 13 december 2010 05:05 AM
Inderdaad, die bewering klopt niet, een verdanmper bevriest niet zomaar.
Mijn winter-DS start zonder noemenswaardige problemen op LPG bij 10 graden onder nul.
Het is in eerste instantie ook helemaal niet nodig om de LPG of de verdamper te “verwarmen”, dat werkt op zich bij tien onder nul ook wel (zolang je winter-blend LPG hebt getankt). Het verdampende gas zal echter zijn verdampingswarmte aan de verdamper gaan onttrekken, waardoor die véél kouder zou kunnen worden tot het wél een probleem zou worden. Om dat tegen te gaan is er de rondstromende KVS van (in eerste instantie nog) 10 graden onder nul. Die zal warmte afgeven aan de verdamper en daardoor worden afgekoeld, zeg tot -15, maar door de grote massa van het blok weer worden opgewarmd tot de oorspronkelijke -10, daarna tot steeds hogere temperaturen naarmate het blok warmer wordt. Met een enigszins normale waterpomp en KVS doorstroming lukt dat prima, temeer omdat je bij zo’n koude motor ook niet meteen het volle vermogen wilt gebruiken en dus ook maar een bescheiden hoeveelheid gas gebruikt.
Desmond, kijk eens goed naar het stangetje op de carburatuer. Voor LPG helpt de choke-klep weinig tot niks, maar moet je het stangetje zodanig verstellen / verbuigen dat het als snel de gasklep iets opent om een verhoogd stationair toerental te bereiken.
Succes,
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Brian
Gepost: 13 december 2010 11:13 AM
Ik bedoelde hiermee te zeggen dat het niet uitmaakt of de verdamper in het kleine of grote circuit zit. Ik zal volgende keer een wat uitgebreider en explicietere reactie geven.
Maar door de inhoudelijke post van nltecoko, zie ik nu in dat het wel uitmaakt.
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 13 december 2010 11:29 AM
Nog een voordeel is dat LPG als gas in je verbrandingsruimte komt. Benzine vernevelt en slaat neer op de koude cylinderwand wat de smering zeker niet ten goede komt.
gerardeux
Gepost: 14 december 2010 12:12 PM
Ik had toch echt vroeger een BX die na een minuutje afsloeg in de kou. Mijn toenmalige LPG inbouwgarage heeft mij dit logisch klinkende verhaal verteld. Bovendien zit op alle moderne LPG installaties een automatische overschakeling. Starten gaat dan altijd op benzine waarna automatisch overgeschakeld wordt op gas. Waarschijnlijk ia het “kleine” circuit in een DS toch groot genoeg is om dit probleem te voorkomen
Panhard 17B 1964
Gepost: 14 december 2010 01:29 PM
Het hangt natuurlijk er helemaal van af tot welke temp. je kvs vorstvrij is. Als dat tot -32 is zal de verdamper echt niet bevriezen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 14 december 2010 01:45 PM
Hangt ook af van de circulatie over die verdamper, dus waar de aan en afvoer naar die verdamper zitten aangesloten. Ik heb wel verdampers gezien met een klont ijs er omheen. Dat verdampen van LPG onttrekt nogal wat warmte aan de omgeving, op het moment dat je de vulslang na het tanken loskoppelt kun je dat goed zien op het vulpunt.
Bij de DS zitten de aan en afvoerslang van de verdamper normaliter op een goed punt en zal het geen probleem moeten zijn. Bovendien is het kleine circuit snel op temperatuur, tenzij de thermostaat open blijft staan, aangenomen dat die er wel in aanwezig is.
Kees B
Gepost: 14 december 2010 02:06 PM
Ja, een ijsklomp als verdamper had ik ook ooit na aanschaf van een CX. En dat nog wel in de zomer, iedere keer een paar minuten na het starten en wegrijden sloeg de motor af. Bleek dat vlak voor aanschaf de motor eruit was geweest om de koppeling te vervangen en er nog lucht in het koelsysteem zat…. Daarna 5 jaar met veel plezier zonder problemen ermee gereden…
Desmond
Gepost: 14 december 2010 11:11 PM
“de choke afstelling controleren, tegelijk met het sluiten van de chokeklep moet ook de gasklep iets open gaan”
Ga ik morgen eens controleren.
Thermostaat werkt goed en koelvloeistof is van Kroon dus dat zou goed moeten zijn.
Toch wel blikken van respect van voorbijgangers als je in de winter blijft doorrijden, zeker als je in de file bij het uitademen nog wolkjes kan blazen van de kou in je auto !
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 15 december 2010 01:03 PM
En die wollen handschoenen die als stuurverwarming dienen Smile
.komma
