Hydraulisch lek
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 16 december 2010 02:34 PM
Toen ik vandaag mijn stad in reed begon het lampje van de hydrauliek te knipperen. Even later bleef het constant branden. Auto remde nog goed en ging ook gewoon in de hogere stand. Daarom doorgereden naar huis (was maar een klein stukje). Daar aangekomen hoor ik een sissend geluid. Blijkt er aan de linkerkant, net voor het achterwiel een lek te zitten. LHM spuit er superfijn verneveld uit.
Volgens mijn garage moeten dan alle 5 de leidingen vervangen worden maar levert Citroen ze niet meer.
Wat te doen?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 16 december 2010 03:04 PM
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207792/
wyedema misschien ff een pb sturen met de vraag wat hij nu heeft gedaan.
Volgens mij moet je ze gewoon nog bij de dealer kunnen bestellen, anders kun je ze op maat laten maken of een rol bestellen en zelf op maat maken, maar daar heb je speciaal gereedschap voor nodig.
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 16 december 2010 03:07 PM
Dat is een vervelende. Als het echt in de lange leiding zit, zijn ze waarschijnlijk alle 4 gaar. ze lopen langs de linkerdorpel, en gaan net bij het begin van de wielkast omhoog, over het subframe heen, en dan naar de dwarsbuis. Daar zitten ze T en K koppelstukjes.
Ik heb ze vorig jaar zelf vervangen, maar het is nogal een klus. UItlaat eroonderuit. Subframe een stukje laten zakken, en dan één voor één voor vervangen. Als de leidingen niet meer geleverd worden, kun je ze zelf maken. CX-basis verkoopt rollen van 25 meter van dat spul, en de wartels en rubber grommets. Moet je even iemand vinden die de flares erop kan knijpen met een tool. De leidinglengte kun je van de site van citroenbx.nl halen. Daar staan ook foto’s hoe je te werk moet gaan.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 16 december 2010 03:17 PM
Heb zelf geen werkplaats of brug dus kan het niet zelf doen. Heb al contact gehad met Oldenhage en D&O. Beiden maken de leidingen na. Probleem is nog even om de auto ter plaatse te krijgen.
Wie weet er nog meer mogelijkheden in de buurt van Haarlem?
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 16 december 2010 03:27 PM
Ordas in Diemen, maar da’s niet dichterbij dan Oldenhage. In Krommenie heb je nog Rene Spaan.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 16 december 2010 04:02 PM
ANWB brengt de auto naar Oldenhage.
Dank voor jullie hulp.
dvanwilligen
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 19 december 2010 05:46 PM
Bekend probleem, bij die van mij nog net niet lek maar APK afkeur.
Ik heb ze zelf vervangen in mijn garage op de grond. 15m leiding laten maken voor €120,-. Bij autobedrijf van Deursen op de nisterrodese weg in Uden. Ik heb het subframe laten zitten. Auto op kriksteunen gezet en leidingen er voorzichtig tussen uit gehaald. Deze bij van Deursen afgegeven en op maat op rol leidingen met nippels gekregen. Voorzichtig doorvoeren en uitrollen om knikken te voorkomen lukt best. Totaal 8 uur werk op je rug. Een avond uitbouwen en een avond inbouwen. Als je nippels maar los willen komen dan valt het mee. Even ontluchten en rijden maar.
Succes,
Dick.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 19 december 2010 05:50 PM
@beerpeet
Ik heb de leidingen nog niet vervangen. Ik ga in het voorjaar ermee bezig. ik laat de roestige deeltjes vervangen niet dat ik een gehele leiding vervang.
http://www.yedema.dds.nl/
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 29 december 2010 09:48 AM
La BX is terug. Er hoefde maar 1 leiding vervangen te worden. Prijs viel me mee.
(Eerste keer dat ze me heeft laten staan)
