hallo allemaal
het volgende probleem deed zich voor, afgelopen 2 dagen kreeg ik de melding op mn display
koelvloeistof temp.te hoog STOP terwijl tempratuurmeter net in het witte gedeelte stond had net 25 kilometer gereden.auto stilgezet na 5 minuten gestart temp.meter staat opeens diep in het rood na 15 minuten weer gestart gaf weer meter in het rood aan toch stukje gereden en plots temp.meter weer op normale stand
koelvloeistof niveau is in orde
help me
vr gr patrick
Totaal aantal Berichten: 15925
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Voor een antwoord op dergelijke vragen is het gemakkelijk wanneer je het exacte type, motor en bouwjaar er even bij zet Patrick. Ik heb een gelijkaardige probleem gehad met mijn HDi en daar bleek het een kapotte sensor in het koelcircuit. Binnen vijf minuten geconstateerd (met de computer) en gerepareerd bij de dealer. Welkom op dit forum trouwens.
hoi graddus dank je.
ik heb een c5 2002 break 2.0 16v automaat lpg
maar kan ik gewoon door rijden trouwens
Totaal aantal Berichten: 26151
Ik zou em maar even laten uitlezen bij een dealert.
Sensor is waarschijnlijk stuk ...
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?p=44828#p44828
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
patrickvanpoelgeest schreef:hoi graddus dank je.
Ik heb dit ook bij mijn c5 op gas gehad bij mij was het de koelfanmotor welke kapot was! Dus ik zou even naar de dealer gaan en de parameters laten aansturen dan weet je zeker wat er is.
Ik zou eerst kijken dat je zeker weet wat het probleem is voordat je gaat doorrijden en meer schade veroorzaakt dan je lief is!
ik heb hetzelfde gehad en was idd de sensor
ex Xantia 19SD Pallas
ex Xantia 19d
ex Citroen BX TD
ex lelijke eenden (what’s in a name)
en vele andere franse en niet franse auto’s
_________________________________
Waar zit deze sensor? Ik denk dat ik het zelfde probleem heb… ![]()
Citroen c5, 2003, 2.0, benzine, deference.
kijk even hier:
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=63&t=2480&start=60
Sensor
ex Xantia 19d
ex Citroen BX TD
Hallo Duck,
Mijn probleem is opgelost, maar wil jullie graag laten weten wat er aan de hand was. Heb een nieuwe temeratuur sensor gemonteerd maar helaas hier bleek het niet aan te liggen. Kwam al snel tot de conclussie dat de fan niet aan sloeg.
Naast de fan zitten 2 weerstanden met een bepaalde waarde en een relais ben de weerstandjes gaan meten, de waarde staat er namelijk op en kwam tot de conclussie dat de weerstand met een waarde van 0,54 ohm stuk was. Een nieuwe gehaald bij de Citroen dealer deze kost € 17,71 en het probleem is verholpen. Kan weer verder met mijn C5. Misschien hebben andere hier ook iets aan.
Bedankt voor het meedenken.
- 2CV 2cv6 special
Wat zei ik je een paar posts eerder!!
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
ehm, dat bij jou de koelfanmotor stuk was? ![]()
- 2CV 2cv6 special
Ja, dat was bij mij. Maar met name dat je je parameters moest laten aansturen, dan was je er ook achtergekomen en had je je de kosten van een temp sensor bespaard!
Maar het probleem is verholpen dat is het voornaamste!
C5ers,
Ik ben druk met een fanmotor van het zusje van Peugoet, de 607. Als het goed is zit deze unit ook in de C5 HDi. Er zit een elektronnische unit op en 2 dunne draden voor de aansturing(denk ik) en 2 dikke voor 12 volt.
Weet iemand hoe die unit gestuurd wordt? Verschillende spanningen? Puljes?
