8 van de 12
Bearwil z’n 16V (de Zilveren Schicht)
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 22 december 2010 08:57 PM
  [ # 106 ]
Misschien zinvol om even na te vragen of de foto van die specifieke riemschijf is of dat het evt. een algemene foto is…
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 22 december 2010 09:43 PM
  [ # 107 ]
heb die van de 16v eigenlijk nog niet bezien maar deze die je gevonden hebt lijkt me eentje voor de gewone 8 kleppers.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 22 december 2010 10:15 PM
  [ # 108 ]
bearwil schreef:
Heb even gezocht naar een nieuwe en vond er eentje bij Winparts nadat ik mijn kenteken had ingegeven, maar heb m’n twijfels of het wel de goede is. Past op erg veel andere modellen en ik zie geen vier boutgaten. Dit zijn de gegevens:
Origineel nummer:
CITROËN - 0515.G3
Artikelinformatie:
breedte (mm)    :    44
Toepassing   :    motorzijde
Riemschijf-Ø [mm]    :    156
gewicht (kg)    :    2,290
Ribbenaantal   :    6
Hier is een link met de foto:
poelie
Dit is niet de juiste voor een 16v.
Het citroen bestelnr. voor de 16v poelie moet zijn 0515.E9, en is volgens het onderdelen programma nog leverbaar.
Prijs opgave is romd de 200euro incl. btw.
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 22 december 2010 11:16 PM
  [ # 109 ]
Zoeken met het goede typenummer leverde resultaat op. Heb er een in Duitsland besteld voor net geen 200 euro incl. verzendkosten.
Merkte trouwens wel bij de oude dat die bouten verrekte vast zitten. Ik neem aan dat je de krukas onbeweeglijk kunt houden door de auto in de versnelling te zetten, of is er een andere truc, en dan gewoon met veel WD40 en redelijk wat geweld, of moet het subtieler?
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 23 december 2010 12:06 AM
  [ # 110 ]
ik zou zeggen luchttolletje erop, maar mocht je die niet hebben, krukas vastzetten dmv pen in vliegwiel onder de startmotor? in versnelling is niet genoeg
bx16vert
Gepost: 23 december 2010 01:53 AM
  [ # 111 ]
Poelie zit vast met 4 boutjes M8, die krijg je wel los met een sleuteltje 13.
Inderdaad eventueel in de eerste versnelling.
Vermond
Gepost: 23 december 2010 01:56 AM
  [ # 112 ]
Als zulke boutjes niet los gaan geef ik altijd wat tikjes op de sleutel met een zware hamer, zo schrikken ze vaak los.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 23 december 2010 03:58 PM
  [ # 113 ]
Krijg net bericht uit Duitsland dat zij de poelie niet kunnen leveren. Wordt dus een probleem. Heeft iemand een oplossing?
Tibor Korzelius
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 23 december 2010 06:10 PM
  [ # 114 ]
Ga eens naar Google, en tik in: citroen 0515e9 en de poulie blijkt in Spanje te koop te zijn voor minder dan 50 euro.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 23 december 2010 07:48 PM
  [ # 115 ]
Bedankt voor de tip. Had al gegoogeld met 0515.E9 en was deze niet tegengekomen. Puntje weglaten, scheelt me, inclusief verzendkosten, ruim 100 euro vergeleken met de Duitse aanbieding die, nu gelukkig, niet leverbaar was. Officiële Citroenprijs hier in NL 218 euro, maar is niet meer leverbaar. Ben benieuwd wat het wordt. En een tip voor alle 16V bezitters.
Belandde zo trouwens ook op een Duits Citroënforum en moet je kijken wat hij daar moet kosten:
Riemenscheibe 0515E9 €252,04
streetfighter
Gepost: 23 december 2010 10:32 PM
  [ # 116 ]
kun je deze van een xantia 16v blok of zelfs een c5 blok niet gebruiken? blokken zijn nogal gelijkaardig van opbouw dus mogelijks passen deze van andere modellen wel Smile zou niet de eerste keer zijn dat ik zoiets voor heb Smile
of eventueel ook eens bij peugeot horen, ook al meermaals voor gehad dat voor een peugeot het wel leverbaar was en een citroen niet.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 23 december 2010 10:41 PM
  [ # 117 ]
Het probleem is dat ze nogal behoorlijk kunnen verschillen in de manier van monteren, de binnendiameter, aantal gleuven en nog zo wat. Grotere of kleinere buitendiameter zou nog wel kunnen, omdat je dan wat met de snaar kunt goochelen, maar hij moet wel op de krukas passen. Heb ook nog even bij Ebben in Malden, die zowel Peus als Citroenen doen, gevraagd, maar die konden er ook niet meer aan komen. Ben nu gewoon benieuwd wat die Spanjaarden ervan bakken voor zo’n spotprijsje en hoe lang het duurt voor het ding hier is.
Vermond
Gepost: 24 december 2010 02:50 AM
  [ # 118 ]
Maar goed dat dat de 8 valven BX er nog is dan!
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 24 december 2010 10:45 AM
  [ # 119 ]
Inderdaad, met een 16V moet je er eigenlijk een tweede auto bij hebben. Onderdelen beginnen echt een probleem te worden, merk ik nu. Bovendien heeft de 8 klappert de laatste tijd het meest gereden omdat ik met al dat strooizout de 16V liever liet staan.
25trd
Gepost: 24 december 2010 10:53 AM
  [ # 120 ]
Is Peugeot geen optie? Die hebben toch hetzelfde blok gehad? Of vraag ik nu naar de bekende weg?
8 van de 12
