beste mensen..
dit is mijn eerste vraag en hoop op een goede samenwerkng
nu het volgende ..
gisteren kom ik aangereden acterom op de parkeerplaats en toen wilde ik mijn auto draaien..
aangezien er veel sneeuw lag bleef ik een beetje hangen in de sneeuw dus deed ik alsvolgt..
in de 1 vooruit en toen weer in de achteruit en dat herhaalde ik een paar keer om zo uit de sneeuw te rollen… echter daarna onder die handelingen bleef mijn pook staan in de versnelling ( weet niet weke ) denk de 3 !! want hij is niet vooruit te krijgen en krijg hem er niet meer uit ...
ik kan met de schakelpook naar voor en achter bewegen maar hij gaat niet uit die versnelling ! ook in de vrij is die niet te krijgen… naar links en rechts bewegen is onmogelijk..
wat zou dit kunnen zijn ??
is mijn bak stuk ? is er iets gebroken in de bak omdat ik de pook niet meer naar links en rechts krijg.. en waarom gaaat die niet meer uit die versnelling terwijl ik met de pook beweeg..
de koppeling voelt goed zoals normaal en is geen druk verloren !!
ervoor schakelde het autotjes prima !!
ik hoop dat iemand kan helpen..
mvg jyson
hey
Ik denk dat je schakelstangen beschadigd zijn geraakt. Dit zal je zelf even moeten controleren door even onder de wagen te kijken. Het makkelijkst is dat met 2 man te doen 1 die beweegt met de pook en de ander die ziet wat er gebeurt. Als je de wagen oplift doe het dan veilig! Deze stangen bepalen in welke versnelling je staat.
ik zou idd je stangen ff controleren, het wil nog wel eens gebeuren dat het stangetje losraakt van het kogeltje.
Zal hoogstwaarschijnlijk een schakelstangetje zijn wat losligt. Deze kun je er zo weer opduwen. Wel is het zo dat deze waarschijnlijk versleten is en er vanaf nu vaker af zal gaan. Mijn ervaring hiermee; voor een stoplicht staan met ong. 20 auto’s achter me en uit de auto moeten om de kap omhoog te doen omdat hij net in de vrij eraf gewipt was. Later bij het invoegen op de snelweg nog een keer. Als een echte citrofiel betaamt, met het elastiekje van mn broodtrommel tijdelijk opgelost… Kosten niet veel hoor die stangetjes
Xsara 1.6 16v Berline Différence II (2003)
sorry voor het zo laat reageren !!
ik ben op vakantie geweest en had dit eigenlijk even moeten melden !!!
bedankt allemaal voor de vele reactie’s
dus zoals ik heb begrepen kan het liggen aan eeen schakelstang onder de wagen..
nu heb ik gekeken na jullie reactie te hebben gelezen en als ik de klep voor open maak en lngs de motor naar beneden kijk.. en vervolgens even iemand met de pook laat bewegen zie ik wel een stang op en neer gaan !!
wat kan ik het beste doen ?
kan ik zelf met een krik en wat bokjes onder de wagen kruipen of ik wat zie ? of is dit niet haalbaar met een gewone autokrik ?
als de stang nu los is geraakt omdat ik de rest wel gewoon zie gewegen .. kan ik deze er zo weer opklikken ??
of is deze normaal bevestigd met een pen ofzo ?? die ik miss verloren ben..
ook zeg jij henk dat het dan hoogwaarschijnlijk versleten is..
dan is die koppling van dat stangetje versleten.. of word het dan meteen groots aanpakken en meteen alles doen ??
want namelijk eerst was er totaal niets met een bakje aan de hand
nogmaals sorry voor mijn late reactie..
vanaf nu ben ik weer elke dag hier te vinden
mvg jayson
Totaal aantal Berichten: 25998
neem een goede garage krik en DEGELIJKKE bokjes. kruip eronder en kijk, terwijl een hulpje de pook beweegt. Je ziet het zo.
Druk het stangetje met een likje vet weer op de kogel.
gedaan wat jij zei..
nu hebben julle allemaal gelijk gehad dat het stangetje van de kogel direct aan de bak eraf is gesprongen,,,
echter het stangetje er weer op krijgen gaat te makkelijk
ik druk het stangetje met de rubber zo over de kogel heen zonder veel kracht te moeten zetten, en haal hem er ook weer zo vanaf!!
nu heb ik snel een tyraps eroverheen gedaan.. maar die springt bij elke schakelbewging in 2 stukken
wat nu…
moet ik een geheel nieuw stangetje kopen ?? ( lastig aan te komen om aan de andere kant los te maken )
of kan ik een nieuwe rubber kopen voor erin ?? of is de rubber en stang 1 geheel ?? eigenlijk niet op gelet
zit er overigens niets tussen de rubber die je eroverheen schuift en het kogeltje zoals een veer ofzo ?? of eventueel een borging ? want die mis ik dan wel
mvg jayson
gewoon nieuw stangetje er op, zit ook een vers kopje in dus die blijft wel zitten.
die andere kant wip je er zo af met een grote schroevendraaier.
