Ik ben bezig met het vervangen van het dekseltje van mijn dieselpomp (turbo2)
Nu is helaas een lipje afgebroken en heb ik een nieuw asje besteld van Delphi, maar daar zit maar 1 lipje op in plaats van 2.
Weet iemand de functie van dat 2e lipje of kan je gewoon zonder?
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Schopje omhoog!? Kan niemand mijn vraag beantwoorden?
Triumph TR6 (1972)
Totaal aantal Berichten: 9413
Kun je niet zien aan de andere kant waar die tegen aan komt anders gewoon proberen.plaats is een foto van de andere kant.
groet frank
Deze handle is voor een handmatige stop met een kabel, bij de CX gebeurt dit elektrisch.
Groeten Jan
Ik heb even de andere kant op de foto gezet om één en ander duidelijk te maken.
Triumph TR6 (1972)
Groeten Jan
Ik heb de handmatige stop nog nooit nodig gehad!
Triumph TR6 (1972)
J v Heel schreef:Deze handle is voor een handmatige stop met een kabel, bij de CX gebeurt dit elektrisch.
Groeten Jan
Je bedoeld de nieuwe kan er gewoon in toch???
Ho HO dit is niet alleen de handmatige stop dit is ook voor de afstelling van het stationeer draaien in combinatie met andere delen. Hier stel je het minimale toeren tal mee in. (laten doen door een revisie bedrijf,is een fijn afstelling)
groet frank
groet frank
Is dit in combinatie met de waxthermostaat? Als de motor koud is dan staat de kabel strak en wordt de bediening aangetrokken toch. Wanneer de motor warm is dan staat de kabel los en is de bediening niet meer aangetrokken volgens mij.
Maar heb ik dan dat 2e lipje nodig?
Triumph TR6 (1972)
Staat los van elkaar.
Maar waar komt dat lipje tegen aan ????
zit aan de buitenkant.
Dat 2e lipje zit aan de binnenkant!
Er is een lipje afgebroken. Op de 1ste foto is te zien dat ik hem afgebroken heb en op de 2e foto is hij nog in tact!
Triumph TR6 (1972)
Heb effe gekeken,maar kan hier niks over vinden.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
@ jules unlimited:
Waar heb je die rubbers / pakkingen vandaan voor die deksel? Bij mij begint de pomp bovenop namelijk ook te zweten.
Pakkingen en asje heb ik gekocht bij EDSK in Utrecht http://www.edsk.nl
Je kunt daar ook een compleet nieuw dekseltje kopen.
Triumph TR6 (1972)
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Hoi Jules,
Is het je nog gelukt met het vervangen van de deksel en heb je het met de afstelling nog voor elkaar gekregen? Ik heb ook net het dekseltje vernieuwd. Om de buren te sparen, ben ik om 22:00 uur mar gestopt, want kreeg de fijnafstelling niet zoals ik wilde. Morgen maar weer verder.
