Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
om even niet mijn andere topic te vervuilen stel ik de vraag even in een nieuw topic.
In het begin dat ik met de met mijn bx sport reed stotterde hij nog al wat, het bleek de acceleratiepompjes te zijn, deze werkt weer goed en pakt goed op.
De problemen leken voorbij maar niet voor lang.
Als ik een tijdje heb gereden (half uurtje) begint de sport te stotteren. Als ik de auto goed door trek (wat hij goed doet) en daarna B.V. 2500 toeren aan hou dan begint hij te stotteren.
Zo erg zelfs dat hij me liet staan zo net
na een kwartiertje deed hij het weer en kon gewoon weer door rijden voor 20 minuten toen begon hij weer te stotteren en te hikken.
Het lijkt net als de carburateurs bevriezen :O ze voelen ook niet warm aan, maar ook niet steen koud!
heeft iemand een idee wat dit kan zijn? het is natuurlijk nu wel erg koud maar toch hij moet het toch wel gewoon doen?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
tank eens 98 ipv 95. als het bevriezen is dan zou het met 98 over of toch zeker minder moeten zijn.
ik denk eerder dat ie wat te rijk staat onderin, dan gaat ie goed als je gas geeft (veel lucht) en valt ie inderdaad weg als je de gasklep dichthoud.
lekkende gasnaalden of zo?
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Gasnaalden??? Er zitten geen Su carbu’s op dat ding hoor!
Ontstekings[transistor]module en/of bobine vervangen.
Totaal aantal Berichten: 6278
Mijn idee, ik denk eerder aan de ontstekingsmodule.
waterman schreef:Gasnaalden??? Er zitten geen Su carbu’s op dat ding hoor!
was weer wat te rap, bij carbu’s ga ik altijd direct aan motor carbs denken en das dus inderdaad nog wel iets anders van constructie.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
goed mensen!
ik heb besloten om de carburateurs uit elkaar te trekken en goed schoon te maken.
ook heb ik alle inlaat pakkingen vervangen en de bx reed nu nog veel beter!
niet meer niezen, stoten en bokken. Rijd nu weer super!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
En heb je die carburateurs nu ook weer netjes synchroon gesteld?
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
jep! hij loopt echt super nu!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Als ik je een tip mag geven, laat ze reviseren, niet bij iemand die er effe een bussie remmenreinig inblaast, maar het echte werk.
Heb het laten doen bij de set van men SPORT, het kost een rib, maar heb je ook wat…
Binnenkort als de nieuwe carbu rubbers eropzitten worden ze deftig gesynchroniseerd.
Een SPORT staat of valt nu eenmaal bij de carb’s;)
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 22-06-2009
- BX Break 1.9 TRI
- Berlingo 1.6
siemenazu schreef:goed mensen!
Kon ik dat ook maar
! Knap werk hoor !
Have a break ...
siemenazu schreef:jep! hij loopt echt super nu!
waarmee heb je ze synchroon gesteld?
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
met van die vacuüm meters! heb ik van de garage geleend, lijkt erg moeilijk maar is niet als je het weet.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
de enige juiste manier!
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
En je CO? zijn ook redelijk wat manieren…
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
de bougies waren eerst spier wit maar nu dat ik de ontsteking gesteld heb zijn ze mooi koffie bruin!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
