2 van de 2
 < Vorige 1 2
stuurhuishoes rechts vervangen?
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 29 december 2010 06:40 PM
ik heb nooit problemen gehad met de tie-wraps behalve dat de hoes los zwengelde op het stuurhuis aan 1 kant. en dat kwam volgens mij door de pruts hoezen die ermee vast gezet waren dat zat voor geen meter (after market zooi van bokkie wokkie merk). ik verwacht geen problemen met de tie-wraps als je het netjes vast zet en wel de originele hoezen gebruikt. het gebruik van originele klemmen en onderdelen zal wel een tik van me zijn Wink problemen met die klemmen erop zetten heb ik overigens niet gehad al zal een tie-wrap er natuurlijk nog gemakkelijker op gaan.
Totaal aantal Berichten: 6285
Gepost: 29 december 2010 07:46 PM
rehc
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 29 december 2010 08:02 PM
kan je meteen je ashoezen meenemen als je toch bezig bent met die tang Razz
ci-wiVelp
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 23-12-2010
- BX BX 1.6 Chic
Gepost: 30 december 2010 02:05 PM
Laatst deze klem voor nood gebruikt, omdat de garage de originele klem bij de Xantia niet goed vast gezet had! Ervaring; werkt prima en zit bijna nog beter. Volgens mij werkt dit ook bij de BX wel.
Jan
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 30 december 2010 02:13 PM
Ik had de nieuwe stuurhuishoezen van m’n BX 14 ook gewoon vastgezet met slangklemmen, gaat prima!
Alleen die BX had natuurlijk geen stuurbekrachtiging. Wink
Gepost: 03 januari 2011 07:31 PM
Als je die kogel er nog afdraait kan je je nieuwe hoes erovereen schuiven, is wat gepruts maar lukt best.
Neem ook een OE citroën hoes ipv 1 van spidan ofzo want die zijn te klein. Als je dan je stuur op full lock hebt schuiven ze eraf…
BX SPORT -> Zondagsknaller
2 van de 2
 < Vorige 1 2
