Hydraulische lekkage boven dynamo…
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 31 december 2010 02:25 PM
Mijn Xant 1.9TD heeft een zwetende hogedrukpomp… Vooralsnog niet super ernstig, maar wel iets om naar te kijken, maar het komt er op korte termijn even niet van.
Nu zit direct onder de pomp de dynamo… Gaat dat een mogelijk probleem zijn? De dynamo is iets vettig, maar met ik heb niet het idee dat ik er tot op heden iets van gemerkt heb.
Anyone?
ps, zijn de hogedrukpompen van de 1.9TD (Xantias) een zwak punt?
Totaal aantal Berichten: 44011
Gepost: 31 december 2010 02:53 PM
Ja, dat gaat een probleem zijn. De dynamo houdt niet van LHM. De pompen gaan allemaal een keer lek. Gewoon even 2 nieuwe O ringetjes er in en klaar. Die ringen zitten onder de verloopbussen waar de uitgaande leidingen inzitten. Het is een kwaal van xantia’s en XM’s. Is niet moeilijk te maken, maar je moet het wel doen want een dynamo is duur.
25trd
Gepost: 31 december 2010 03:13 PM
Tnx voor de tip/het advies! Wel (snel) iets aan doen dus! Ik ga zien wanneer ik dat in kan/ga plannen.
25trd
Gepost: 31 december 2010 05:56 PM
Oh ja, is dit iets dat ik relatief makkelijk zelf (op straat Wink) zelf kan doen?
Gepost: 31 december 2010 06:13 PM
ja, dat gaat wel. check het xm deel anders eens. Daar vind je vast wel wat Wink
25trd
Gepost: 31 december 2010 06:19 PM
Tnx! We gaan van het weekend daar eens snuffelen!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 31 december 2010 07:19 PM
Als je de pomp er af hebt kan je beter alle o-ringen vervangen :
alle “knoppen” die rondom rond op de pomp zitten .
Zijn twee verschillende maten , maar een goede citroengarage kan je daar wel aan helpen .
Als ik het me nog goed herinner is de grote dichting van het achterlijf dezelfde als van en veerbol .
En inderdaad LHM niet op de alternator laten inwerken , die kost geld als hij kapot is very sad
ik spreek uit ervaring!!
Dus regelmatig afstomen totdat de pomp terug lekvrij is .
Walter
25trd
Gepost: 31 december 2010 07:43 PM
@Walter, tnx voor de tips! Hoe kan ik deze het beste afstomen? Of bedoel je ‘gewoon’ schoonmaken?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 01 januari 2011 12:30 AM
Neen echt met de hogedrukspuit ( carwach )
Walter
Citro78
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 08-05-2006
- XM 2.0i 8v comfort break
- XM V6 12V Ambiance.
- CX CX 25 prestige aut
Gepost: 01 januari 2011 11:02 AM
@25trd zie je email met de gegevens van de desbetreffende o-ringen.
Groetjes Jeroen
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 01 januari 2011 11:50 AM
Jeroen ,
kan je de maten of onderdeelnummers en hoeveelheden van die o-ringen ook hier posten ?
Dan heeft iedereen er wat aan , en een staatsgeheim is dat toch ook niet vermoed ik doei
Walter sleepy
Gepost: 01 januari 2011 11:52 AM
Jups, daar heeft Walter een punt. Graag even met ons delen Smile
Citro78
Gepost: 01 januari 2011 12:22 PM
Het betreft onderdeelnummers:
0000402688 O-ring 2,27 euro per stuk   aantal benodigd: 3 stuks
0000402687 O-ring 2,63 euro per stuk   aantal benodigd: 3 stuks
Jeroen
Gepost: 01 januari 2011 12:29 PM
Thanks!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 01 januari 2011 12:55 PM
Jeroen ,
mijn dank om dit met ons te delen .
Uit mijn (lang geleden ) ervaring weet ik dat je er meer nodig hebt !
Ik ben toen een keer terug naar de Citroen garage moeten voor rijden om er wat bij te kopen .
Weet alleen niet meer welke Rolling Eyes
Dus even horen of ze op voorraad zijn , demonteren en dan gaan kopen zou ik adviseren .
Walter
25trd
Gepost: 01 januari 2011 01:07 PM
Wow, iedereen bedankt voor het meedenken en de tips!! Ik kan de auto alleen op dit moment geen dag missen… Voor de korte termijn maar even schoonspuiten dus en zien dat ik hopelijk de BX de weg op krijg, dan kan ik iig voor één of 2 dagen de Xant missen!
Ik ga ook nog even zoeken op het XM subforum voor wat tips voor het vervangen zelf!
