Aandraaien V-Snaar (help)
NightFlash
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 02-01-2011
Gepost: 02 januari 2011 03:12 PM
Hallo, iedereen, ben net nieuw hier
Ik heb gelijk dan ook maar een vraag, ik heb net een nieuwe saxo uit 2001 1.4 vts asics uitvoering
ik heb hierbij een probleem dat hij heel veel geluid maakt onder de kap.
Nu is het zo dat de v-snaar veel te los zit en ik echt niet weet hoe ik deze aan moet draaien.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Dankje wel alvast,
Wouter
brian tel
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 31-07-2009
Gepost: 02 januari 2011 04:41 PM
Hallo Wouter
Welkom op het forum.
Het aandraaien va je multieriem is niet zo heel veel werk.
Als je voor de auto staat dan zie je links de dynamo zitten als het goed is piept de riem welke hierover heen loopt. Om deze weer strak te zetten moet je rechts naast de dynamo een boutje een beetje los draaien, vervolgens kun je de bout welke aan het uiteinde zit strak gaan draaien tot de gewenste spanning, vervolgens weer de rechter bout vastzetten en alles zit weer goed.
Ik kan er momenteel geen foto’s van maken misschien heeft iemand anders er wel foto’s van anders zal ik proberen om ze morgen te posten ter verduidelijking.
NightFlash
Gepost: 02 januari 2011 04:52 PM
Dankjewel, ik ga het zo meteen proberen
Ik ben benieuwd of het lukt wel raar als ik vergelijk met al mijn andere auto’s die ik heb gehad Mad .
Maar goed we gaan het proberen.
Merci nogmaals.
