Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik ben nu op familiebezoek en onderweg had ik last van schokkend remmen. Dit was zelfs in het pedaal te voelen, een soort ABS-effect. Kan ik hiermee terugrijden, of moet ik nu ingrijpen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Kan je tijdens het familiebezoek je hydraulisch systeem ontluchten? ![]()
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Het zijn geen versleten schijven voor?
Lijkt op klapperende remmen = stikstof in leidingen. Ik denk dat je de voorste remmen moet ontluchten.
Dat kun je ter plaatse doen.
Totaal aantal Berichten: 1271
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Het kunnen ook kromme remschijven zijn, als die krom zijn heb je ook het gevoel alsof je remt met abs, een trilling in het rempedaal en soms ook in het stuur.
Dag!
Kijk even of je het ook voelt met de voetrem, Bij lucht heb je nog wel achterremmen.
Je kunt nog wel gewoon tuis komen, maar idd een beetje gedoseerd remmen.
Laatst door lucht in de leidingen zonder voorremmen thuisgekomen. Geen aanrader, maar wel mogelijk.
Kromme schijven ontstaan niet plots, toch?
Ik zou ook beginnen bij ontluchten voorremmen. En als dat niet helpt…
.komma
Laatst met de Break van mijn vader gereden en toen had ik hetzelfde, de auto dook met de kont bij het remmen en reageerde stoterig; na de voorremmen ontlucht te hebben remde de auto weer zoals het hoort. Iemand een idee hoe die lucht opeens in de leidingen komt?
Lekkende remservo of stikstof vanuit de bollen.
Totaal aantal Berichten: 26134
Of een lekkende HD pomp. BTDT.
Ook de overstort van de radiator op je rechter remschijf is een klassieke oorzaak van schokkend remmen.
Dus ff checken of het slangetje nog wel op je overstort aangesloten zit.
grt Arjan
Dank voor de vele reacties, ik heb de voorremmen meteen ontlucht en dat heeft geholpen. Nu een week later voelt het weer sponzig en schokkerig in het pedaal/knop.
De DS lijkt ook wat slechter te veren, niet op de snelweg daar zweeft ze als vanouds, maar op klinkerwegen lijkt ze wat meer te bonken.
Ik ga snel de bollen laten nakijken!
ik heb een DSpecial van 1975 en heb sinds afgelopen week een probleem met remmen. Ik reed in de stad en moest normaal voor een stoplicht remmen. Ik drukte het rempedaal in en ineens grepen de remmen plotseling fel aan. Het voelde alsof ik een noodstop had gemaakt. Later heb ik verschillende keren normaal kunnen remmen. Maar plotseling was het weer hetzelfde. Dit is een aantal keren gebeurd.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en wat ik dan zou kunnen doen om het op te lossen?
ik denk een vette of natte schijf
ik zal het morgen nog beter bekijken, maar op het eerste oog zien ze er beide droog uit.
Of lucht/stikstof. Dat geeft een vertraagde reactie en in de tussentijd ben jij al harder op die knop gaan duwen.
nog even een reactie op deze opmerking: als de schijf vet is, dan zou ik een slechte remwerking verwachten omdat de remblokken niet goed aangrijpen op de schijven. Maar de auto remde erg sterk af. Als ze nat zouden zijn, dan zou ik verwachten dat de remmen piepten. Dit gebeurde echter niet.
