Heeft met aanlopen niks te maken , voor de LPG had hij het ook wel is , maar lang niet zo intensief ...
Heb zonet een ravage ontdekt bij het demonteren van de carburateur. De auto had soms wel en soms geen last van slecht stationair lopen , dit moest wel een carburatieprobleem zijn daar het probleem zichzelf oploste bij hard optrekken / terugschakelen. Ik vermoede een chokeklep die niet meer naar behoren werkte.
De verbazing was groot toen ik merkte dat het carterontluchtingslangetje op het spruitstuk was afgescheurd en dat ie langs daar dus valse lucht trok. De carb wilde niet meteen lossen bij het demonteren van de moeren die de carb op het spruitstuk houden , dat ging slechts na enkele overtuigende tikken met de hamer. De carb eenmaal gedemonteerd leg ik hem op z’n kant op mijn werkkar en hoor enkel dingen rinkelen. De verbazing was nog groter toen ik zag dat de hoofdsproeier uit de aanzuigruimte was gevallen , deze zat dus gewoon los.
Eenmaal verder gedemonteerd werd duidelijk dat de acceleratiepomp nog maar half werkte en het benzinefiltertje nagenoeg compleet was dichtgekoekt.
Tot overmaat van ramp werd duidelijk waarom de carb moeilijk los kwam. De gehele voet van de carb is krom getrokken en moet worden gevlakt…
Wat ik niet begrijp is dat de DS op benzine nog steeds prima accelereerde en mooi egaal in toeren gaat én gehakt maakt van nagenoeg alle leeftijds / klassegenoten (merc W123 , opel senator , merc S280 , daimlers souvereign , ...)
Naja , word weer hevig klussen dus ...
Trouwens met het demonteren van de de 2 in 1 buis en de uitlaatspruitstukken gezien dat de startmotor los stond en dat de 2 in 1 buis op 3 plaatsen gescheurd was. Heb geluk gehad dat ik met de acethyleen brander de spruitsukken goed heet heb kunnen stoken en de afgebroken / vastgeroeste bouten heb kunnen los maken.
De voet is standaard krom. Goed en netjes vlakken en vooral NIET met vloeibare pakking monteren hoor.
Waarom geen vloeibare pakking?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Omdat die troep het luchtkanaal tussen de co schroef en venturi verstopt en de flow nogal kan verstoren omdat het er overal tussen uit gedrukt wordt en dus ook de venturi in.
Egbert schreef:Waarom geen vloeibare pakking?
Mijn ervaring als monteur is dat het een lapmiddel is . Afgezien van wat waterman zegt komt erbij dat ze meestal niet bestand zijn tegen benzine / olie / antivries. Geen enkele dichting is levenslang , maar het voordeel aan een kartonnen pakking is dat als die lekt dat je het duidelijk ziet en gewoon kan vervangen , met vloeibare pakking kan je eerst nog een paar uur poetsen om alle restanten weg te krijgen.
Dat gekraak kan de kogel zijn aan het voorste uiteinde van de veerstang.
Lekzak is al een hele tijd lek dus zou wel is kunnen ...
Helaas heb ik de meeting 2 weekends geleden niet gehaald wegens omstandigheden , maar heb nu een weekje verlof en de DS heeft weer enkele klusjes nodig.
Eentje vind ik nogal bizar. Ben gisteren aan het rijden over een vrij slechte weg , opeens van de ene op de andere moment m’n batterijlampje dat gaat branden. Meting wijst uit dat de alternator inderdaad niks meer aan de batterij levert. Gekke aan de zaak is dat alle kabels nog gemonteerd zijn , de V-snaar zit er nog mooi op en ik zie extern niks mis. Meestal als er iets mis is met koolborstels of de regelaar gaat het lampje eerst flauw branden of flikkeren , dat deed ie nu dus niet. Heb toen ik hem net had hetzelfde probleem gehad maar toen was het een afgebroken batterijklem , das nu niet meer het geval ...
Verder zit ik met het hydraulique lampje dat flauw brand en af en toe uit dooft. Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn ? Remmen zijn 4500km geleden ontlucht en dan was het ff in orde , inmiddels heb ik dat opnieuw gedaan maar geen verandering.
Al ff geleden dat ik hier nog reageerde zeg ...
Zo , intussen heb ik met de DS net geen 30k km geklokt op een jaar tijd. Ongelofelijk tevreden ben ik ervan en zwaar onder de indruk dat techniek die meer dan een halve eeuw oud is garant staat voor zulk een moderne rijeigenschappen ...
Helaas was er iets meer dan een week terug een imbiciele meneer in een Dodge Ram (ironie) die vond dat het niet snel genoeg ging op de snelweg (ik deed 130). Deze meneer besloot na de volle 45 seconden achter mij te rijden dat het welletjes was geweest waarop hij besloot me langs rechts in te halen. Toen de meneer zag dat zijn inhaalmanoeuvre zou worden belemmerd door een vrachtwagen die op het rechtse vak reed , besloot meneer dan maar zijn manoeuvre in te korten door mij van de weg te rammen. Dat was natuurlijk slechts een kleinigheidje voor meneer , dus hij achtte het onnodig te stoppen. Zelf niet nadat ik hem weer inhaalde om hem te doen stoppen , negeerde hij me gewoon straal. Kenteken genoteerd en bij de lokale politie aangifte wezen doen van aanrijding met vluchtmisdrijf.
Resultaat ;
Kat komt op de koord , mijn DS is niet getaxeerd , en dus heeft de expert met prima kennis van zaken mij de overweldigende som van 600€ toegekent voor een nieuw spatbord bumper en koplamplens. Een forfaitair bedrag daar de wagen niets waard is. Ik hoop de dader aan te kunnen klagen voor het opzettelijk vernielen van eigendom en vluchtmisdrijf om alzo de kosten toch nog te kunnen recupereren ...
Ondertussen (door m’n eigen schuld gezien achterstallig onderhoud , anderzijds door ‘geklus’ van anderen / vorige eigenaars) heeft m’n dame véél aandacht nodig ..
-Interne lekkage in het stuurhuis , revisie nodig
-Interne lekkage in de hoogteregelaar voor
-Lekzakken achter lek
-Speling op de gewrichten tussen de voorste draagarmen
-Achterste draagarmen hebben een totaalrevisie nodig
-Hier en daar steekt roest zich in minieme vorm de kop op op het chassis
-Voorruit lekt onophoudelijk bij zware regenval
-Syncromesh van 2 naar 3 lijkt kapot
-Redelijk watcarosserie werk
-Rechtsvoor cardankop heeft speling
-Kabelboom is levensgevaarlijk ...
Vroeger dan verwacht wordt de DS dus uit vaart genomen voor een milde restauratie en een knipoogje naar de opvolger van de DS , motorisatiegewijs dan. Tevens plan ik LHM updates zoals die hier worden aangeraden a la CX-remaccu, centrifugaalventiel met het oog op een LHM-stabillisatie in het bochtenwerk , ...
Ik vraag me af wat het voordeligst zou zijn , de revisietools kopen via citroworld of een revisiestuurhuis ?
Totaal aantal Berichten: 26145
Daar zit wel vet meer dan 600 euro schade aan guy!! Wat erg!
stuurhuis zou ik gereviseerd kopen. Als je ronsel slecht is kan je rubbers vervangen wat je wil maar blijft ie slecht…
bogaard77 schreef:Als je ronsel slecht is kan je rubbers vervangen wat je wil maar blijft ie slecht…
klopt, ik kocht een gebruikt stuurhuis om te reviseren.
Het stuurhuis inwendig eens goed bekeken en dan kom je erachter dat het toch specialisten werk is.
zie deze foto, de plunjers zijn niet fijn meer.
De zuigerstang van de werkcilinder blijkt ook nog eens behoorlijke putvorming te hebben.
je kan bij je verzekering alsnog wel wat doen, dan vraag je een taxatie waarde na de reparatie aan , dus wat de wagen in goede staat waard is,
ik heb het zelfde gehad bij mijn XM, en vraag ook aan een paar Ds bedrijven wat de waarde van de wagen is,
niet akkoord gaan met de schade taxatie!!!!
je kan rustig met die taxateur in conclaaf gaan, en zeggen dat je niet accoord bent.
hun woord is geen wet!!
Hey Sloopkogel , dat is exact wat ik plan , met 600€ vind ik met moeite een roestvrij spatbord , laat staan koplamplens , spuitwerk , ...
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
Uw bumper ziet er OK, dan kan je de schade er uit polijsten. Natuurlijk moet je een nieuwe beugel - kosten 40 eur. Een DS-garage heeft ruiten genoeg en zal je dat wel geven, of marktplaats voor 20 euro of zo.
Besteed wat geld aan een plaatwerker om de deuk eruit te halen en doe het spuitwerk zelf. Of op zijn minst doe je het voorbereiden zelf. Het deel onder de koplamp kon toch al wat werk gebruiken..
Alles is niet verloren!
edit mod: post beetje leesbaar gemaakt ![]()
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
