5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Jaap’s AX: heeft plaats moeten maken voor een sAXo…...
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 16 december 2010 12:20 PM
  [ # 61 ]
JaapJ
Gepost: 09 januari 2011 06:59 PM
  [ # 62 ]
Pascal schreef:
Koplampen op de sloop of gewoon nieuw bij een automaterialenzaak.
Ze kosten iets van 2 tientjes bruto nieuw.
Vandaag dus 2 nieuwe koplampen gemonteerd, wat best nog wel even lastig was om de (bovenste)afstelbolletjes in de nokjes gedrukt te krijgen. Toch maar even het grilletje gedemonteerd tbv wat meer kracht kunnen zetten. Voor 33 euro ex verzendkosten, haha, hoe kunnen ze het maken voor die prijs.
Het lijkt wel xenon in vergelijking met de XM…....
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 09 januari 2011 07:53 PM
  [ # 63 ]
very good
JaapJ
Gepost: 09 januari 2011 08:01 PM
  [ # 64 ]
Ja, leuk, maar nu ben ik ontevreden over de XM….. cool smirk
Ries
Gepost: 09 januari 2011 08:07 PM
  [ # 65 ]
Kun je daar geen xenon in proppen?
JaapJ
Gepost: 09 januari 2011 08:12 PM
  [ # 66 ]
Neuh geen zin in denk ik…............volgens de AE moet je hele grille eraf en koplampen eruit. En dat heb ik bij aanschaf al een paar keer gedaan tbv koplampwissel.
JaapJ
Gepost: 13 februari 2011 02:12 PM
  [ # 67 ]
Dit is de 2e AX waar de slotvanger van de kofferbakklep los raakt. Die zit met een soort keilbouten vast in de achterklep, die op hun beurt weer vastgehouden worden door een soort kit. Kit vergaat en weg houvast. Ik ben vast niet de enige die daar last van heeft (gehad), hoe lossen jullie dat op ? Nieuw kit (welke?), gaatjes door en door boren (lelijk) of een soort wandplug erin duwen en met een houtschroef vast zetten ?
Ik heb er nu wandvuller inzitten die wat moet drogen, maar ik heb er een slecht gevoel bij.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 februari 2011 07:09 PM
  [ # 68 ]
Er zijn een soort van borgbusjes (kweetzodeoriginelenaamniet) die je in de plastic achterklep draait.
Zo zit dat origineel ook, alleen hebben degene die ik heb opgesnord ‘bredere’ vinnen/ vleugels.
ik heb er nog wel een paar over: doe me via PM/PB even wat adresgegevens dan stuur ik je er twee op.
Vast = vast, dus niet doordraaien anders draai je het gat dol…
Kee?!
‘Spirit of avant-garde’
JaapJ
Gepost: 13 februari 2011 11:24 PM
  [ # 69 ]
Kee Pascal, maar die borgbusjes (dus die “keil"boutjes) met inwendig schroefdraad waar de boutjes indraaien horen zichzelf vast te klemmen in die busjes van de achterklep ? Waarom laten die dan op gegeven moment los ? Ik zie ook iets van kit. Ik stuur een PB.
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 februari 2011 08:00 PM
  [ # 70 ]
Waarschijnlijk hebben ze al eerder losgelaten en heeft men verwoedde pogingen ondernomen om het spul vast te lijmen met kit.
dat wordt dus niet wat, want je moet het als een plug zien die zich vastvreet (net als een helicoil ofzo).
Ik wacht je PB wel af.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 14 februari 2011 09:22 PM
  [ # 71 ]
makkelijke manier van slot opnieuw vastmaken is 2 gaten door je koffer te boren en dan het slot te monteren met 2 slotbouten en achterop een moertje, van buiten niet los te halen en breekt ook niet zomaar af.
Heb het zelf ook gehad met een ax namelijk, boren mooi want roest krijg je toch niet daar haha.
Slotbout die ik bedoel:
JaapJ
Gepost: 14 februari 2011 09:52 PM
  [ # 72 ]
He wat raar, die had ik gister al gemaakt en verzonden, nu niks meer in de outbox. Ik stuur je morgen, moet nu werken. En die kit was “wit spul”, en dat ben ik bij beide AXén nu tegengekomen.
JaapJ
Gepost: 18 februari 2011 08:14 PM
  [ # 73 ]
Pascal, bedankt, vandaag binnen, wegens prive-sores zal de klep waarschijnlijk lage prio krijgen, maar PB even wat ik je verschuldigd ben….
MBa@NL
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 06-05-2006
- AX "CHRONO"
- AX 14TRS
Gepost: 20 februari 2011 12:39 PM
  [ # 74 ]
Bison Kombi Metaal-Metaal werkt hier na een jaar nog steeds super (in onze AX GT van ‘89). Zit zo vast als een huis en als je het goed doet met die lijm dan kun je de bouten en nog gewoon in en uit draaien.
Om het losraken van het slot te voorkomen is het beste om je slot eens in de zoveel tijd af te stellen! zodra je moet gaan gooien om je klep dicht te krijgen pak je een sleuteltje 10 en stel je het slot weer even af en het zal nooit uitbreken (kleine moeite, groot gemak). Onze AX 11E van ‘89 ís altijd netjes afgesteld en heeft nog steeds nergens last van en gaat ook met weinig moeite gewoon in het slot.
AX Kentekens het register voor ELKE AX met nederlands kenteken, dus niet alleen de AX Sport, GT en GTi
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 20 februari 2011 03:41 PM
  [ # 75 ]
Niente..nada..noppes.
Succes ermee
Wink
5 van de 7
