1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Inbouw lpg DS
JanO
Totaal aantal Berichten: 684
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 13 januari 2011 08:17 PM
Mijn restauratie is inmiddels zo ver gevorderd dat ik binnenkort de lpg-installatie weer kan inbouwen. Voordat ik twee jaar geleden de boel er uit sloopte, zat de installatie er nogal slordig in. De gasleiding van achter naar voor liep kronkelig over de buitenkant van de linker chassisbalk (accu rechts), in het zicht onder de horizotale afdekplaten van de instapdorpel.
Eerste vraag: Mag de leiding ook boven de afdekplaten lopen, dus in de ruimte waar ook de hydrauliek leidingbundel ligt? Ook daar kan hij om de 40 cm vastgezet worden. Volgens de RDW mag de leiding voor niet meer dan 40 cm door een balk lopen. Geldt dit ook voor de ruimte onder de instapdorpel?
Tweede vraag: Maakt het veel uit op welke plaatsen je de koelslangen van de verdamper op de bestaande slangen aansluit? Ik kan het op dezelfde manier doen zoals het oorspronkelijk zat, maar is er ook een bepaalde manier waar bij de doorstroming van de kachel en de verdamper optimaal is?
Bvd, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 13 januari 2011 10:18 PM
Wat ik me afvraag Jan, zou je de leiding ook onder de sierbeplating welke onder de portieren past kunnen leggen? Ik heb zelf van die mooie glanzende RVS beplating en ben van plan om ook LPG te gaan gebruiken. Mogelijk is er iemand op het forum die er meer van weet. Ik heb indertijd een LPG installatie in mijn Jag gebouwd en dat werd ook meteen goedgekeurd. De leiding loopt daar onder de bodem langs een chassisbalk, maar zo’n auto zakt niet naar beneden.
Ik denk dat de leiding onder de sierbeplating een ideale plek is, hij loopt dan niet door een balk en die beplating zit met parkers vast. De hele set beplating kost 130 euro en dan heb ik het over de hoogglans RVS uitvoering.
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 13 januari 2011 10:20 PM
De leiding moet tijdens de keuring zichtbaar zijn en mag max 40 cm onzichtbaar door een balk lopen. Wat je na de keuring doet moet je zelf weten. O ja, een installatie zonder tankcertificaat krijg je niet meer gekeurd.
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/0DD49DFC-B4B8-494F-807E-FCC4711EB26F/0/02LPGinbouweisen20090817.pdf
veel plezier. Voor 1000 euro incl. inbouw ga ik niet meer zelf vechten.
Gepost: 13 januari 2011 11:23 PM
Bij één van mijn DS23’s loopt de LPG-leiding onder de RVS-sierplaten. Bij de keuring gewoon eraf laten, die beplating, zoals Waterman al schreef. Geen probleem bij de LPG keuring (RDW) mee gehad.
JanO
Gepost: 14 januari 2011 01:12 AM
Mijn DS had al gas, uiteraard ook op kenteken, dus een RDW-keuring is niet aan de orde. Ik kan de leiding dus netjes achter de beplating monteren. Bij de APK wordt daar volgens mij niet naar gekeken.
Iemand nog een tip voor de optimale aansluiting van de koelwaterslangen, of maakt dat niet veel uit?
De benzineafsluiter zat tussen de pomp en de carburateur. Ik neem aan om te voorkomen dat de pomp droog/kapot loopt. Kan het geen kwaad dat de pomp druk op blijft bouwen terwijl de afsluiter dicht staat, er is immers geen retourleiding naar de tank?
Groet, Jan
Totaal aantal Berichten: 10633
Gepost: 14 januari 2011 01:27 AM
Kan geen kwaad. Normaal bouwt hij ook meer druk op dan nodig is, hetgeen zich vertaalt in een kleine amplitude van het membraan.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 januari 2011 08:14 AM
Sterker: door de tegendruk maakt het membraam niet te grote uitslagen en blijft zodoende heel!
Dus niet benzinetank leegrijden, maar altijd voor resthoeveelheid zorgen.
Af en toe testdraaien op benzine en controleren of de aanvoerslang naar de carburateur (nog) vastzit.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 14 januari 2011 10:31 AM
De verdamper sluit je parallel aan je kachel aan. ja kan em ook in serie met de carbu verwarming doen.
Gepost: 14 januari 2011 10:51 AM
Met de koperen leiding (van achter naar voor) alleen oppassen bij de kriksteunpen onder de voordeur: Steunpoot mag leiding niet kunnen raken bij opkrikken!
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 14 januari 2011 04:48 PM
Dat kost LPG inbouw in een DS?? Ter indicatie zo ongeveer??
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Gepost: 14 januari 2011 05:10 PM
ja. Tussen de 1000 en 1300 euro moet lukken.
Gepost: 14 januari 2011 05:26 PM
Je koopt een installatie voor 650.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 januari 2011 10:23 PM
Overigens, is het niet een idee om de oude mechanische benzine pomp buiten werking te stellen en een universele 12V benzine pomp te gebruiken? Als je op gas rijd hoeft de pomp ook niet te draaien immers
Gepost: 14 januari 2011 10:57 PM
de mechanische pomp werkt ook niet als hij zn druk niet kwijt kan. ergo. geen noodzaak tot vervangen door een elektrische.
Han S
Gepost: 14 januari 2011 11:21 PM
Toch vind ik het helemaal geen slecht idee om een electrische pomp er tussen te bouwen en de mechanische pomp er uit te halen.
Gepost: 14 januari 2011 11:30 PM
Waarom zou je… mechanisch doet het gewoon. Elektrisch is altijd gezeik.
1 van de 4
