Opgelost: geen spanning op het contactslot
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 14 januari 2011 02:33 PM
Ik wil zojuist mijn cx (2400 pallas,1977) starten, maar dat lukt niet. Ik krijg bij het draaien van de sleutel ook geen spanning op het instrumentenpaneel, de sleutel kan ik ook niet doordraaien om de startmotor te bedienen (lijkt geblokkeerd)
Mijn eerste gedachte is een zekering, maar deze lijken allemaal goed (ik hb 1 zekeringkast, voor het lhm vat op de wielkast, geen zekeringen op het schutbord…)
Weet er iemand of er nog ergens een algemene zekering verstopt zit?
Oh ja, vanochtend nog mee gereden, geen problemen gehad…
Alvast bedankt, Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 43754
Gepost: 14 januari 2011 02:34 PM
Ik denk dat je contactslot stuk is omdat je ook schrijft dat je de sleutel niet kunt omdraaien..
ronvanzon
Gepost: 14 januari 2011 02:39 PM
Nou, ik kan ‘m wel draaien, een kwart slag of zo, maar niet dat stukje doordraaien om de startmotor te bedienen.
En bij het draaien van de eerste slag gaan er dus geen lampjes in m’n dashboard aan. Lampen kan ik wel aanzetten, dus de accu is niet leeg.
Ron
AK400 op LPG
Gepost: 14 januari 2011 03:01 PM
Als je hem niet kan doordraaien is er dus iets mechanisch stuk in het slot..
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 14 januari 2011 03:03 PM
Even voor de hand liggend: je hebt uiteraard je stuur een beetje heen en weer gedraaid zodat het stuurslot het contactslot niet blokkeert?
ronvanzon
Gepost: 14 januari 2011 03:49 PM
Logisch redenerend wel. De wegewacht is onderweg, die mogen ‘m dan hotwire-en
Iig bedankt voor het meedenken, ook aan Leontien van hydraulique voor het telefonisch consult. Ik laat straks de eindconclusie wel weten.
Ron
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 25878
Gepost: 14 januari 2011 03:53 PM
check je wel even of je auto niet op het stuurslot schiet als je het stuur draait? I zo jammer in de eerste bocht…
ronvanzon
Gepost: 14 januari 2011 04:07 PM
Hallo driepinter, tuurlijk, ik heb al eerder met dat bijltje gehakt. Daarbij zal de wegenwachter er waarschijnlijk ook wel aan denken, zoniet dan trek ik ‘m aan z’n oren.
Ron
AK400 op LPG
Rayden108
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 14 januari 2011 08:48 PM
ronvanzon
Gepost: 14 januari 2011 10:23 PM
Rayden108 schreef:
En… opgelost??
Yep, het was idd een kapot contactslot. De man van touring (ik was in belgie) is er anderhalf uur mee bezig geweest om het slot eruit te krijgen. Slot en contacthuis van elkaar gescheiden, weer op elkaar gezet, en toen deed-ie het weer. Slot hangt nu voor het olie-meet-ding, dit weekend ga ik er een tuimel- en een drukschakelaar in zetten om mee te starten.
Bedankt allemaal voor het meedenken, m.n. Waterman voor de eerste en direct juiste aanname.
Oh, en oh ja, wat rijd een cx toch fijn met 150/u, het lijkt alsof dat (iig bij de mijne, 2400 carb, 4 versnellingen) de snelheid is waarbij de motor het fijnst aanvoelt, het klinkt dan net als een naaimachine…
Gr Ron
AK400 op LPG
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 14 januari 2011 10:26 PM
Mooi dat ie weer werkt maar waarom geen ander contactslot ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Kan je niet beter meteen even een ander contactslot monteren?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 januari 2011 10:28 PM
Dit weekend (zaterdag van 11 tot 15 uur) is ook het CX clubmagazijn geopend en ik ben vrij zeker dat we nog wel een ander (gebruikt!) contactslot hebben liggen…..
ronvanzon
Gepost: 14 januari 2011 10:33 PM
Tsja, wat versta je onder “beter”, ik heb in mijn eend ook de constructie met een startknop. Ik vind dat veel fijner werken. En ik weet het, het is niet origineel, maar dat is een gasinstallatie ook niet. Daarbij kan het ook nog wel eens helpen tegen eventuele autodieven, zo’n “verborgen” startmethode, want ik laat het oude slot wel zitten (zonder stuurslot-blok, natuurlijk).
Ron
AK400 op LPG
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 14 januari 2011 10:37 PM
Tja,
iedereen heeft natuurlijk een voorkeur, maar volgens mij staat het dievengilde nou niet echt in de rij om CX’en te jatten, aan wie moeten ze ze verkopen ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 14 januari 2011 10:39 PM
Zet je cx maar in arnhem
