Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Onlangs ging de koppakking van de AX van mijn vriendin kapot.
een nieuwe koppakking bracht geen uitkomst aangezien de voetpakking onder de cilinders ook stuk was. Dan maar op zoek naar een donor hart.
Via marktplaats werd in Friesland een gratis AX opgehaald door een vriend van me en hebben we deze motor over gezet. Het blokje loopt prima. Al was het wel wat aanpassen aangezien mijn vriendin een nieuw type AX had en de draadboom daarvan anders dan die van het oude type.
Maar zoals gezegd is dat opgelost door de draadboom met bijbehorende stekkers over te zetten.
Omdat we toch bezig waren werd tevens de 5 bak overgezet.
Ook nog gelijk een nieuwe distributieriem, spanrol, nieuwe olie, V snaar, oliefilter, luchtfilter en bougies gedaan en nu moet ie er hopelijk wel weer even tegen kunnen.
Hij rijdt nu weer prima!
hier wat foto’s van de engine swap:
http://62.95.94.132/gallery/album72
Goed werk! Lekker snel gebakje zeker, mat zo’n 1.4-tje?
(Patje denkt met weemoed terug aan zijn oude 205-je…)
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Nee, het is gewoon een elfhonderdje hoor. Maar toch behoorlijk vlot wel.
Hoe is het trouwens met je nieuwe project? Heb je al foto’s?
Wel erg offtopic, maar CitroenAZU schreef:Nee, het is gewoon een elfhonderdje hoor. Maar toch behoorlijk vlot wel.
Helaas nog niet veel foto’s, maar het gaat goed. Tenminsten… ik ga komend voorjaar pas echt met het blok bezig. (eerst nog even mijn gezin uitbreiden
Vandaag heeft het blok wat nieuwe olie enzo gekregen, die was erg oud. De carb even inwendig gepoetst en ze loopt weer wat lekkerder. Ook lekt ze helemaal niet op dit momend door de pil die ik er in gemikt heb.
Waarschijnlijk ga ik er volgend voorjaar toch een ander blok in zetten, dan zit het zeker goed, de wagen is het waard in ieder geval.
:schater hulde! weer een AX die op de weg blijft!
Citroen AX 1.4 GT ‘91
Citroën AX 1.1 First Injection ‘91
Strakke actie !
Schijt aan originaliteit.
Mooi gedaan, weer een AX gered van de slopershamer
Hoewel? De donor-AX??? ![]()
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Die was echt niet meer te redden. Te veel roest. Raamframe, achterschermen, voorschermen met gaten maar het ergste was de C- stijl/achterscherm dat was een gat van 40cm! Ik heb nog nooit een AX gezien met zoveel roest!
Was het niet een stiekum tot AX omgebouwde Corsa ![]()
ken ook een AX die overal is weggerot.. Wielkasten, zijschermen voor, kofferbak… Rampzalig.. Maar volgens mij is dat echt een uniek geval. Dit autootje is trouwens technisch echt helemaal perfect, ziet er alleen niet uit!
Was dit nou een type-1 of 2 die donor-AX
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Gezien de achterklep een type 1.
Had het trouwens ook al op de AX club gezegd, maar top man!
Hoop, goed, werk verricht ![]()
Groet, Rogier
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Yep bedankt!
Het was een witte type 1 die we gesloopt hebben.
Rio97 schreef:Gezien de achterklep een type 1.
Hee, jij het het Citroen-Forum ook gevonden ![]()
Welcome ![]()
mijn voorbeeld is ook een type 1 gelukkig… Ga morgen weer bij een type 2 1.4 TZX kijken… (waarom X???)
