51 van de 60
« Eerste  < Vorige 49 50 51 52 53 Volgende >  Laatste »
Ree’s CX deel II
Gepost: 17 januari 2011 06:15 PM
  [ # 751 ]
Hoe bedoel je het lamp je gaat altijd uit op exact 1500 rpm?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 januari 2011 06:20 PM
  [ # 752 ]
Het waarschuwingslampje op je dashboard dat gaat branden als je voor het eerst contact maakt en als je boordspanning te laag is. Die gaat altijd uit als ik voor het eerste de 1500 toeren maak. Daarna wordt ook pas de hoogste stand van de ventialtie en andere grote verbruikers ingeschakeld.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 17 januari 2011 06:23 PM
  [ # 753 ]
Bij mij brandt dat nooit na het starten. Alles werkt gewoon direct normaal op volle sterkte.
Maar ja dat kan een verschil in uitvoering zijn Wink
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 januari 2011 07:46 PM
  [ # 754 ]
Het is donker buiten, dus ik probeer het op de luie manier red face
Weet iemand het nummer van een accu voor de CX? Ik vertrouw er namelijk liever niet op dat de beunzan het in haar systeem heeft staan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43409
Gepost: 17 januari 2011 07:56 PM
  [ # 755 ]
gewoon een standaard accu van minimaal 66ah Ree.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 januari 2011 08:00 PM
  [ # 756 ]
Okiedo, de grootte is geen issue? Mooi. Vorige keer had ik 75Ah, dat zal het wel weer worden…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 17 januari 2011 10:07 PM
  [ # 757 ]
Volgens mij past lang niet elke accu, dus ik zou de oude even meenemen…
Gepost: 17 januari 2011 10:11 PM
  [ # 758 ]
Even opletten dat de polen aan de goeie kant staan. En je Tsjechen ook for that matter.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
  [ # 759 ]
Ligt er nog zo’n kunststof beschermbakje onder de accu? Die geeft je in ieder geval aardig de maximale maat aan.
En even op de polariteit letten, vanaf de neus gezien de (+) links en de (-) rechts. Ja, dat zit bij sommige accus andersom.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 18 januari 2011 11:37 PM
  [ # 760 ]
Vanmiddag deze accu bij de beunzan gehaald:
Ze snapte er geen drol van en ik was op de fiets, dus ik moet nog maar even kijken of ie past.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 18 januari 2011 11:43 PM
  [ # 761 ]
Je polen zitten in elk geval goed om Very Happy
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 januari 2011 12:11 AM
  [ # 762 ]
In hun DB stond dat er een 62 amp accu in moest van 24(?) cm. In die maat hadden ze ook niets groters dan 62 amp, maar ik weet dat er al een 75 amp in zat. Na lang zoeken deze dus maar meegenomen, maar ik moet nog wel even kijken of deze past want hij is net wat groter dan in hun systeem. De polen zitten idd goed, daarvoor moest ie nog een keer terug Laughing
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 19 januari 2011 12:23 AM
  [ # 763 ]
In mijn gti t1 zit een nieuwe 55 amp vlgs E.J moet dit goed genoeg zijn.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 19 januari 2011 01:29 AM
  [ # 764 ]
mmmm 55amp is weinig voor een 2500cc zo lang je maar geen reuze batterij moet monteren zoals in een cx 25 TRD2…. lukt er wel aardig in een cx… een genot in vergelijking met een sm…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 januari 2011 10:48 AM
  [ # 765 ]
Je hebt geen grote accu nodig om te starten, en ik rij hoofdzakelijk lange ritten, dus daarvoor heb ik ook geen goede accu nodig. Maar die keer dat je langs de weg staat is het wel zo relaxed dat je lang door kan starten voordat de accu de geest geeft. Daar heb ik wel een paar tientjes extra voor over. Sowieso gaat een grotere accu in principe ook langer mee.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
51 van de 60
