Xsara Break 2004 probleem achterklep
Ivo1976
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 28-11-2010
Gepost: 15 januari 2011 01:20 PM
Ik heb een Xsara Break 1.6 uit 2004.
De achterklep ging sinds een paar weken niet meer open. Maar soms stond-ie ‘s ochtends ineens weer open. Ik dacht aan een defect mechanisme in de klep zelf.
Ik heb de auto weggebracht naar Bosch Car Service in Breda.
Ze hebben de bedrading van de achterklep gecontroleerd en hersteld (deze was slecht en had breukjes), het motortje van de vergrendeling gesmeerd en de contacten gereinigd.
De achterklep gaat nu wel open met de afstandsbediening, door 2x op ontgrendelen te drukken. Maar met de hand gaat hij niet open. Volgens de garage gaat er een signaal van de achterklep naar de computer, maar geeft de computer (ECU) geen signaal terug. De klep blijft daardoor gesloten.
Oplossing van de garage is om de computer te vervangen. Dit zou een duur geintje worden. Tot nu toe ben ik 167 euro kwijt voor 2 1/4 uur onderzoeks en reparatiekosten.
Wie heeft er nog ideeen over hoe dit op te lossen is. Is die computer definitief stuk of is die te herprogrammeren o.i.d? Wat kost een computer, is daar evt goedkoop aan te komen?
Alle hulp is welkom. Alvast bedankt.
Ivo
hazefeets
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 16 januari 2011 06:00 PM
Hebben ze niet vergeten de drukknop in het deksel terug aan te sluiten of geeft deze slecht contact.
Misschien dat de ECU (of hoe je het ook noemen wilt) daardoor geen signaal krijgt via de knop.
Want via ja afstandsbediening geef je ook een signaal aan de ECU.
Je kan de ECU laten uitlezen bij de dealer, maar denk dat je eerder het probleem bij de drukknop in de klep moet gaan zoeken
2D
Totaal aantal Berichten: 8096
Gepost: 16 januari 2011 07:58 PM
Probeer eens met de sleutel in het contact één van de knopjes op de afstandsbediening in te drukken. Je moet dan de claxon 1 of 2 keer horen. Hiermee zet je de kofferbakklepknop uit of aan. Of andersom, dat weet ik even niet meer.
Ivo1976
Gepost: 16 januari 2011 09:45 PM
Dank voor de reacties!
@hazefeets
Ze zien dat er een signaal van de klep naar de ECU gaat. Dat hebben ze doorgemeten.  Dus de klep zelf is o.k. De computer geeft geen signaal terug. Er is iets met de computer aan de hand.
@2D
Weet je toevallig in welke stand de sleutel in het contact moet staan?
Stand 0: Uitstand
Stand 1: Alleen Accu lampje gaat aan
Stand 2: Andere lampjes gaan aan
Stand 3: Starten
Weet je ook nog welk knopje ingedrukt moet worden?
hazefeets
Gepost: 17 januari 2011 07:28 PM
Ik geloof in stand 2, als je de claxon hoort weet je dat het goed is :p
Ik vind het wel raar dat je 2 keer op je afstandsbediening moet drukken om je kofferklep te ondgrendelen, bij mijn xsaar break moet ik maar 1 keer drukken.
Veel succes
2D
Gepost: 17 januari 2011 10:52 PM
Sorry, weet zo even niet meer wat de precieze procedure is maar inderdaad, zodra je de claxon hoort weet je dat je goed bezig bent Smile
Ivo1976
Gepost: 17 januari 2011 11:17 PM
Weer bedankt, ik ga het morgen proberen.
Als ik 2x op ontgrendelen druk gaat de klep niet alleen van het slot af, maar ook open.
Als ik maar 1x op ontgrendelen druk gaat-ie niet open. Normaal/vroeger gaat ie dan wel van het slot af, maar ik weet niet of dat nu gebeurt.
d-super
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 18 januari 2011 01:29 AM
je moet de sleutel in het contactslot steken en met het contact aan op de kleine knop van de AB drukken. Als je ‘m twee seconden in hebt gehouden hoor je kort de claxon. Eén keer betekent klepknop aan, twee keer betekent klepknop uit.
Ivo1976
Gepost: 18 januari 2011 08:16 PM
Probleem opgelost! Bedankt allemaal!
Steek de sleutel (die met afstandsbediening) in het contact en zet de sleutel in stand “2”.
Druk daarna 2 sekonden op de “vergrendel” knop. Als je de knop loslaat hoor je 1x de claxon.
Dan werkt de handgreep op de achterklep weer.
Echt ongelooflijk dat 3 garages me dit niet konden melden, inclusief de Citroen dealer in Breda.
Dit zal toch heus wel vaker voorkomen. Maar ja, als je het probleem zelf oplost levert het geen geld op he. Ik vind het toch wel triest hoor.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 09 mei 2016 10:57 PM
Hebben jullie ook een oplossing al je AB het al jaren niet meer doet en toch gebruik van je achterklep wil maken.
Onze achterklep gaat nl niet meer open. De AB doet het al jaren niet meer.
Oh ja, rechterslot doet ook al een tijdje niet mee mee.
Auto kan alleen via rechts op slot. Maar als we links de auto van slot doen. Gaat rechts niet open.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Patrick
Gepost: 12 mei 2016 10:35 PM
Hoe kun je van binnenuit de klep openmaken?
nu:
Patrick
Gepost: 14 mei 2016 08:26 PM
Niemand een oplossing?
nu:
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 15 mei 2016 01:17 AM
Patrick
Gepost: 15 mei 2016 01:11 PM
Bedankt voor link. Ws overheen gelezen.
Het werkt. Nu op zoek naar oorzaak.
Kabelbreuk
Motortje cv
Of bsi…...
nu:
diesel2000
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-06-2016
Gepost: 26 juni 2016 09:21 PM
goedenavond
heb bijna zelfde probleem volgens verkoper gisteren deed de ab het in 1 maal niet meer.
hgeb nieuwe batterij erin gedaan toen op contact knopje indrukken zoals in instructie boekje staat maar er gebeurt niets krijg wel de deuren open en kan rijden maar geen achterklep.
geeft op het display aan storing antidiefstalmode..
licht dus niet aan de ab maar toch aan de electronica denk ik
Patrick
Gepost: 26 juni 2016 09:23 PM
Probleem bij mij is helaas niet opgelost.
Zover geen kabelbreak kunnen vinden.
Binnenkort verder onderzoek.
nu:
