3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Draagarmlagers vervangen
Gepost: 19 januari 2011 07:13 PM
  [ # 31 ]
CEE-IKS schreef:
of dat toevallig het stangetje van je hoogteregelaar losgeschoten is, en de auto niet meer omhoog komt. Da’s ook zo’n leuke!
Dat kan je vrij makkelijk voorkomen door de armen niet beide gelijktijdig uit de auto te bouwen en de stabi-stang aan één arm vast te laten tot je de andere arm weer hebt ingebouwd en de stang weer vast zit.
Gepost: 19 januari 2011 07:36 PM
  [ # 32 ]
baroen schreef:
Oja en als je toch bezig bent, monteer meteen een paar smeernippels, dan kun je in de toekomst, voor extra levensduur, een keer de vetspuit erop zetten!
Afgezien van dit: Gewoon doen!!
Daar wil ik nu wel eens andere meningen over horen.
Hier worden ze, als de gelegenheid zich voordoet, altijd wel aangebracht.
Gepost: 19 januari 2011 07:40 PM
  [ # 33 ]
Hier ook als het enigzins mogelijk is. Het vet dient namelijk eigenlijk helemaal niet om te smeren maar gewoon om water écht buiten te houden. Dat het smeert is mooi meegenomen.
baroen
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 19 januari 2011 07:59 PM
  [ # 34 ]
Oke, maar perst het er niet net zo snel weer uit als dat het er in geperst wordt? En punt twee, gaan gezien die eenzijdige belasting de lagers er sowieso niet aan, of zie ik dat verkeerd?
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
Gepost: 19 januari 2011 08:02 PM
  [ # 35 ]
Het vet blijft keurig achter de keering zitten en als je iedere 2 jaar een keer vetspuit op de armen zet gaan ze écht 10 jaar mee.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 19 januari 2011 08:09 PM
  [ # 36 ]
Als het vet netjes achter je keering blijft zitten dan hoef je dit ook niet aan te vullen/verversen.
want vol is vol.
Maar één ieder wie ooit vetnippels heeft geplaatst heeft ze ook maar een keer volgedaan.(want vol is vol)
dus bespaar je die moeite en druk alles vol vet en terug plaatsen,gaat ook tien jaar mee.
eigen ervaring!
succes frank.
Koopman
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 14-02-2008
Gepost: 31 januari 2011 12:36 PM
  [ # 37 ]
Nou, het waren weldegelijk de draagarmlagers.
Ik heb het bij de Hegru laten doen, als je tijd, de ruimte en
iemand hebt die het ooit al eens gedaan heeft, scheelt het.
Kun je het samen doen…
Ze zijn er 5 à 6 uur mee bezig geweest, maar het gekreun is weg.
Toch even een vraag aan allen, is er iemand binnen het forum.
die me eens een dag wil helpen met een stukje wegwijs te maken
betreft het klein onderhoud aan m’n CX?
Ik woon in Brabant, voor de grote klussen zal gaat ie naar de garage
maar dat gaat denk ik ook niet anders, denk ik.
Het gaat erom een aantal zaken zelf te kunnen bijhouden en te leren.
Lees het graag, en dank voor jullie reacties!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
